28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
подсветка номера тоже не горит и противотуманки не работают
а с подушками что делать тоже предохранитель?
Gosha_84
Может вам к электрику проще съездить на диагностику?
Короче посмотрел я предохранитель на пенель №108, он нормальный, но все равно поменял, почему то так и не загораются подушки, хотя предохранитель в норме. Красная стрелочка и чек тухнет только после завода двигателя. Мож кто подскажет?
так же заметил ошибки Р1131 и Р0133
25 February 2014
Gosha_84Посмотрите ещё другие преды, связанные с панелью приборов (107, 114), 116 - противотуманные фары, 117 - фонари освещения номерного знака, 122 - модуль подушки безопасности. В
тестовом режиме БК посмотрите горит ли лампочка подушки в принципе.
Блоки предохранителей, предохранителиР0133 (медленный отклик) и Р1131 (обедненная смесь) - это ошибки по кислородным датчикам. Возможно Р1131 следует из Р0133, если это ошибка по одному и тому же лямбда-зонду.
Эти все рабочие. Но почему-то не отображаются подушки
Spb_Focus_Man
Если все преды рабочие, а ничего не работает, то значит либо проблема с лампочками, либо где-то в проводке обрыв, либо в блоке управления наружным освещением проблема.
а в книжке написано сигнальная лампа неисправности подуш
ки безопасности (со светофильтром
красного цвета). Загорается при включении
заж игания, если возникла неисправность
в системе подушки безопасности.
Gosha_84
Она сначала загорается, а потом гаснет. Тем самым показывается, что лампочка и система в рабочей состоянии. Если лампочка вообще не загорается, или горит постоянно - то это не есть хорошо.
добрый день ! У меня форд фокус 2 седан 2008г.в. Появилась проблема с гидроуселителем , начал подтекать штуцер , потом его просто сорвали на мойке , переделали шланг и штуцер , залили новое масло и руль начал тяжело крутиться , приехал опять на станцию где обслуживался сказали необходимо промыть , промыли . залили опять новое масло и опять такая же ерунда , он то работает , то перестает как бы , может быть кто то сталкивался с этой проблемой ?
Gostevkbr
25 February 2014mobile
доброго время суток это опять я со своей проблемкой не долго длилась моя радость промыл я дросельную заслонку помыл датчик расхода вохдуха теперь новая фигня сначала все было чудесно теперь периодически началось плавание оборотов причем интенсивно двигатель как троит потом глохнет потом постоял завел загорается чек и машина едет как нивчем небывало нормально моэет у меня что то в топливной системе не так свечи я не менял правда мне сказали что у меня иридиевые свечи их якобы минимум на семдесят восемдесят тысячь пробега может это в них проблема тогда почему периодически она нормально работает поскажите пожалуйста у нас здесь просто чем ехать к спецам лутше самому устранить
Подскажите стойка стабилизатора (finis 1230909)? exist выдаёт цену 1230 рублей - это за одну или обе?
26 February 2014
Spb_Focus_Man
А меняют их парой?
EVGEN5292
27 February 2014
Всем привет, у меня форд фокус 2, 2008 г., 1,6 л, 115 л/с, пробег 97 000 км. В субботу ехал в районе Реутово, спускался с МКАДА, вдруг спереди в районе педалей резко застучало и хруст, машина задергалась, двигатель заглох. Я вышел на улицу и под машиной уже была целая лужа масла, по запаху понял что трансмиссионное. ( Я никуда не влетал и не на что не наезжал) Всё произошло на ровном месте. Когда меня доставил эвакуатор в сервис, мне сняли защиту и увидели такую картину, корпус коробки где стоят главная пара и дифференциалы потрескался и нижнее крепление коробки сломано. Потом сняли коробку и увидели что и сцеплению досталось , повреждена была корзина . Я поехал на разборе купил б/у коробку, установили , едет нормально, не гудит, не хрустит в общем норма. Но теперь когда машина работает на холостых( обороты не плаваю, едет не дергается, не троит) появилась вибрация сидишь и чувствуешь как её трясёт, словно в жигули сел( до этого работала на холостых вообще не чувствовалась вибрация) Что делать ума не приложу, вот такая блин проблема, может кто то подскажет что можно сделать что бы не было вибрации. Может верхняя опора двигателя. Как можно проверить вышла она из строя или нет ?
Смотреть опоры двигателя и возможно с заменой сцепления накосячили
Извиняюсь.Поскажите ссылку на тему замена стойки стабилизатора переднего.
Spb_Focus_Man
А потом сход равзвал нужно делать?
Vlad1985
Я не делал, так как угол установки колёс от замены стоек стабилизатора не должен меняться.
Всем привет.
Примерно недели 2 назад начал замечать запах гари в салоне, причем так отчеливо, как будто передо мной все время камаз едет. Немогу определить откуда он идет, но если выключаю печку, то перестает идти запах, т.е. судя по всему идет откуда-то из подкапотного пространства. Проверил предохранители, вроде как все целые, ни от одного не пахнет.
Встречался кто-нить с подобным?
Ford Focus II 1.8 2006 .пробег 140 т. км
Sash75
28 February 2014mobile
Miheiy
Может масло где то подтекает и на выпуск попадает...
PrizraK
Miheiy
Может фильтр салонный пора поменять
Sash75
Масло смотрел, вроде как не подтекает нигде, завтра-послезавтра хочу еще на яму заехать поглядеть.
PrizraK
фильтр салонный менялся в августе 2013 г. не думаю что он так быстро выйдет из строя, пробег за это время примерно 5 т.км был
