Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
11 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
375K
1,2K
zbugz
24 January 2014
Собянин:
повторю, не трогайте габариты!!!
чтобы было видно днём
включите переключатель на "0" Будут СВЕТИТЬ  только ДХО
или
включите на ближний
(также можно включить габариты + ПТФ)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ГАБАРИТЫ! БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ.
вечером только ближний
ИЛИ бЛИжНИЙ + птф
Да у меня авто режим, само все включает как надо, у меня ДХО светят постояно. Я хочу еще к ДХО штатным добавить и этот свет
Собянин
24 January 2014
zbugz
при работе ДХО в авторежиме эти габариты (которых у вас нет и вы хотите воткнуть) работать не будут
хотя если наколхозить тогда вам верный путь подскажут наши южные соседи
zbugz
26 January 2014
Собянин:
zbugz
Дык я это и хочу, только без соседей Я сам как эти соседи могу
alex-nov
30 January 2014
Тит +, дизель. Заметил уже давно (с приходом зимы) автоматический корректор после завода двигателя не выставляет фары как раньше. У кого как с этим?
Marchelo
30 January 2014
alex-nov
У меня всё норм, как выставлял так и выставляет.
SIRIUSWHITE
30 January 2014mobile
alex-nov, титаниум ( в принципе нет разницы) и корректор всегда работает нормально, Вам, наверное, стоит обратиться к ОД с этой проблемой!
Встречный поток машин не ослепляете, не моргают Вам?
alex-nov
31 January 2014
SIRIUSWHITE
Да нет не моргают. Он как-то странно стал работать. Вчера вечером на прогретой заработал, сегодня утром опять не работает. А когда он нормально работал я заметил, что когда машину не глушишь и переходишь на габариты, а потом снова на ближний - то он не работает. Получается он должен работать только при пуске двигателя.
Marchelo
31 January 2014
Так и должно быть.
Taurus80
2 February 2014
Vlad-FK2
Vlad-FK2:
2. боковой фонарь H7 заменил на Philips Blue Vision
Предполагается замена этих лам?
Если не секрет, сколько накатали лампы, работают или перегорели!?
У меня штатные продержались ровно 14 000 или 7 месяцев. На ТО сказали до полугода замена по гарантии.
Сам приглядываюсь к Koito WhiteBeam III. Но вариант с LED тоже интересен.
Собянин
2 February 2014
народ, кто-нибудь нашёл яркую замену дальним лампам в нексеноновых фарах?
ваще ни чё не видать с дальним.
Vlad-FK2
2 February 2014
T
Taurus80:
Taurus80
Philips Blue Vision установил с первого месяца, до сих пор работают как новые, пробег за 10т.км.
А почему они должны перегорать на Куге-2?
Их же включает не реле а электроника с плавным увеличением мощности.
Taurus80
2 February 2014
Vlad-FK2
Vlad-FK2:
По отзывам, у некоторых довольно быстро (до 20 т.км.) перегорели лампы в виражных фарах. Лично у меня перегорела сначала левая и спустя неделю - правая лампа. Поэтому хотел выявить следствие - лампы или напряжение.
Vlad-FK2
2 February 2014
T
Taurus80:
Taurus80
На моем опыте лампы известных брендов работают долго, я меняю лампы не по сроку службы а по их внешнему виду, если колба потемнела, выкидываю ставлю новые. В потемневших лампах яркость падает на 20-30 процентов а служить они могут долго.
Taurus80
2 February 2014
Vlad-FK2, благодарю, воспользуюсь советом:
Т.е. нужно просто подключить лампу на 1-2 минуты не устанавливая ее в фару? Не понял про внешний блок питания...
fincons
10 February 2014
Пробег 14000км тит+ дизель. Сгорела правая лампа в виражных фарах, левая почернела. Вчера поменял обе на осрам н7. Чет горят виражи походу на кугарях.
Олег477
10 February 2014
умы, подскажите от чего питаются полоски дневных ходовых огней на линзованной оптике, там стоит отдельный блок? и какие блоки розжига стоят на ксенон, валео? может кто знает маркировку?
Marchelo
10 February 2014
fincons
Днём не с включенными фарами случайно ездишь?
На 21000 км поменял на Който, родные рабочие, целые и прозрачные.
fincons
10 February 2014
Marchelo
Днем не езжу, работу работаю) а вот с утра и вечером практически всегда с ближним и птф.
Marchelo
10 February 2014
fincons
Короче только по тёмному получается. Странно тогда, быстро что-то сгорели.
А туманки зачем, ближнего не хватает?
Vlad-FK2
10 February 2014
Олег477:
Олег477
1) Для ДХО на линзованной оптике стоит отдельный модуль, его ты можешь увидеть сбоку корпуса блокфары.
2) Под корпусом блокфары стоит блок розжига для ксенона.
Оба модуля от производителя Valeo как и сама фара.
По части кодов, вопрос в другую ветку.
fincons
10 February 2014
Marchelo
Птф Привычка.
Олег477
10 February 2014
Vlad-FK2
у меня галоген, стоял бы ксенон не задавал бы таких вопросов...
у меня есть одна линзованая фара б/у, без блоков и ламп, где что должно стоять я знаю и вижу) интересует маркировка и разъемы...
прорабатываю вопрос замены оптики...
Vlad-FK2
10 February 2014
Олег477:
Олег477
FINIS коды запчастей (сообщение #15156221)
К фарам нужна
1) автоматическая система коррекции наклона света фар и проводка
2) проводка LIN шины
3) проводка до фар
Блок переключения светом должен быть с 4м положением "авто".
Racer42
14 February 2014mobile
Кто менял уже подскажите в личку пожалуйста как поменять виражные лампочки. Спасибо.
Marchelo
14 February 2014
Racer42
Сзади фары прямоугольная крышка под металлическим фиксатором, отводишь фиксатор в сторону, снимаешь крышку и меняешь лампу.
Valtec
17 February 2014
R
Racer42:
В инструкции должно быть подробное описание с картинками.
Marchelo
17 February 2014
Valtec
В мануале картинки с ошибками, перепутано где какие лампочки стоят.
Sandy99
18 February 2014
Valtec:
Там защелки на пластмассках... отстегиваешь и все.
Xenofff
24 February 2014
Надоела ошибка "передние фары неисправны нужен сервис". Вчера ОД (КМ/Ч Череповец) сказал что все исправил, мастер с 12-00 до 18-00 ковырялся, сегодня утром по пути на работу опять вылезла. Сказали что датчик света перепрошили. Сегодня поеду снова Пробег 2000 км. всего.
enOt_tOp
27 February 2014
Ну что никто еще не менял лампы в ПИФ на Koito WhiteBeam III. Почему хочу поменять,так как установка ксенона в ПТф закончилась неудачей.
