Светодиодные габариты & обычные лампочки
Ребят, вы простите за эту тему, но очень хочется узнать:
1)Какие лампочки стоят в габаритах?
2)Можно ли туда поставить белые светодиоды? Знаю, что чушь полная, но уж очень нравится.
p.s. К фанатам Street-racing я не отношусь.
габариты, подсветка номера, диод, лампочка, габаритные огни, лампа, замена лампочки, фонари
Bur22
20 December 2005
962,6K
3,7K
Андрей71
12 December 2013
Это все бесспорно.
22 December 2013
Андрей71
Кстати, себе ставить я их не стал. Рассчитывал на более теплый оттенок, т.к. у меня галоген. В подсветку номера ставил, чтобы проверить, т.к. проще добраться. Ставить тоже не стал, обычная лампа вполне устраивает.
FiReLiTh
30 January 2014
Всем привет! Устал читать тему, так и не разобрался. На ФФ2+ в габариты надо ставить LED-лампы с обманкой или можно без обманки? У нас проверка БК ламп габаритов осуществляется или нет?
ksvl
30 January 2014
FiReLiTh
стоят простые, ничего не ругается, только с поворотниками проблема на рестайле у меня лично
FiReLiTh
30 January 2014
ksvl
А что именно происходит?
ksvl
30 January 2014
FiReLiTh
первую секунду гем проверяет сопротивление лампы, если меньше нормы то врубает двойную скорость
убрать эту проверку или что-то еще сделать, кроме включения "нагревателя" в параллель лампе не получается
п.с. расстраиваюсь не сильно, поскольку яркие желтые диоды стоят пока дороговато
FiReLiTh
30 January 2014
ksvl
Т.е. как раз в эти цепи (в задние фонари и повторители на зеркалах) и надо ставить LEDы с обманками желтого, а в фару белого цвета?
ksvl
30 January 2014
FiReLiTh
в поворотники в передних и задних фарах нужны обманки
а в повторителях обычные диоды стоят и все ок
все остальное тоже без обманок
green_manikin
22 February 2014
Парни помогите с вопросом ! Вообще решил поменять передние габаритные лампочки на диодные (фф2 рест.) и у одного диода оказался отломан контакт. но я его поставил не видя этого) в итоге не горит теперь даже стандартная лампочка, и задний габарит, короче говоря не горят габариты по левой стороне. В чем может быть причина ?
kolyastik
22 February 2014
green_manikin
предохранители 124,125 смотри в блоке предохов в салоне
green_manikin
23 February 2014
kolyastik:
е
спасибо дружище ! я так и думал что дело в предохранителях но решил перестраховаться ) хорошо что есть такие форумы где все друг другу помогают = )
r9j-104
25 February 2014mobile
green_manikin
Разбирал я эти светодиодные лампы и видел, что прволочные контакты припаивают не ахти. Как и диод включенный последовательно, кембрики даже не одевают на выводы деталей. Поэтому давно уже на лампочки перешел. В габаритах передних стоят оранжевые.
Андрей71
25 February 2014
r9j-104:
Это зачем?
Андрей71:
Это зачем?
Круто же, ни у кого нет. Да и Форд все же американский брэнд...
r9j-104:
green_manikinПоэтому давно уже на лампочки перешел.
Вы так говорите как будто эти лампочки каждый месяц меняете. Я за пять лет один раз менял и то не потому что перегорели, а потому что коптили мне фары.
r9j-104
Андрей71
В пасмурную погоду заметнее.
r9j-104
Rics:
Лучше качественная лампа, чем поделка китайских школьников, учащихся паять. В кукурузах светодиодных нередко видел солевой налет
Андрей71
25 February 2014
r9j-104:
Андрей71
Это Ваше личное мнение.Если бы это было так-все производители ставили бы оранжевые,но этого нет...
25 February 2014
r9j-104
Я много светодиодных лампочек в руках держал. Есть откровенное фуфло по пять копеек, а есть и вполне достойные варианты. Зачем же всех пол одну гребёнку то. Это если так дальше пойти то костром освещаться ещё надёжнее.
Андрей71
25 February 2014
Rics:
r9j-104
Задам тот же вопрос-почему ни один автопроизводитель не использует такие изделия на конвейере?Да потому что не вписываются они ни в какие стандарты.Если ауди ставит,то разрабатывает фару специально и светодиоды такие туда не вкорячивает.
r9j-104
Андрей71
Ауди не вкорячивает китайские кукурузины, а ставит нормальные светодиодные лампы, которые светят стабильно, потому что схема грамотная, а не куча непропаяных смд и гасящий резистор мощностью 0.0000125 Ватт. Я как то несколько лет назад сжег интегральное реле на тойоте вкрутив китайский светодиодный аналог двухнитиевой лампы. Пришлось габариты тянуть в обход реле.
25 February 2014
Андрей71
Так. Я вёл речь исключительно о светодиодах в габариты. Автопроизводитель их не ставит потому что в первую очередь габаритные лампочки ничего не стоят. Качественные светодиодные лампы по любому дороже будут. Речь например о светодиодах OSRAM или им подобным.
Габаритная лампа не требует ни какой фокусировки, она должна быть заметной и видимой в больших углов.
Во всём остальном исключительно согласен. Светодиодам в оптике, под них не предназначенной, не место совсем. Ибо добиться какого либо приемлемого результата не возможно не говоря уже о соблюдении каких либо стандартов.
Андрей71
25 February 2014
r9j-104
Так я очем.
Выше выкладывали осрам-он Не допущено к использованию во внешних световых приборах на дорогах общего пользования.
r9j-104
В подсветку номера если надумаю ставить светодиодные лампы, то в случае дешевой китайчатины: китайчатину проверю на непропай и перемычки между дорожками и только если все норм, еще и тонкий слой цапон-лака на места пайки нанесу, чтоб солью и пузырями через месяц не покрылась плата
25 February 2014
r9j-104
Я себе ставил вот эти Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #13772793) Скоро как год будет, не всё отлично светится.
Правда я их переделал уменьшив яркость. Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #13868146) Ибо как же Не допущено к использованию во внешних световых приборах на дорогах общего пользования
Андрей71
Осрам и другие именитые производители ясно понимают, что они превысили стандарт как минимум по яркости. И чтобы прикрыть свою попу вынуждены написать что использовать их нельзя. Однако продают их и в России и в европе прекрасно понимая что ставить их будут везде где влезет.
Вот мой вариант с осрамами. Учитывая что сейчас автопроизводители ввезались в гонку кто из них сделает самые броские, модные ДХО (они жи и габариты) они все наплевали на стандарты Главное что это эффектно и можно срубить бабла. Вот мой вариант.
Кстати говоря я могу конечно ошибаться, но у моих осрамов приехавших из англии не припоминаю такой надписи.
r9j-104
Стало все понятно как увидел транзисторы)) стабильно светят и бросков тока нет поэтому и работают долго)
r9j-104
Я кстати контакты под клемы и под лампы тонкньким слоем литолв смазывал
green_manikin
26 February 2014
r9j-104
Да диоды купил пока на пробу простые ) вот из за их простоты сгорел предохранитель ) с заменой предохранителей в этой машине столкнулся в первые, не так было тяжело менять лампочку как предохранитель )
r9j-104
26 February 2014
G
green_manikin:
r9j-104
светодиод не перегорел??
green_manikin
26 February 2014
r9j-104он и не горел )
r9j-104
27 February 2014mobile
G
green_manikin:
Ну может он и целый, просто полярность поменять?
Фонарики в двери ФФ2
Дополнительный стоп-сигнал
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Подсветка салона и багажника
Подсветка замка зажигания
Пороги с подсветкой
Окантовка противотуманных фар
