Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
xglooom
18 February 2014
Народ, а кто-нибудь разбирался с устройством китайских клонов VCM? А то есть тут вроде как качественный китайский клон, определяется IDSом, и даже прошивается ей же, но в упор не видит машину, пишет "включите зажигание". Может кто сталкивался с таким?
Я с рабочим клоном сейчас бы сдампил все процедуры инициализацией ESP и т.п.
Есть подозрение на резистор в кабеле, который должен задавать режим работы VCM, в моем кабеле его не было. Может кто замерить на правильных кабелях?
АНДРЕЙ1973
18 February 2014
xglooom
у китайцев нет резистора в кабеле vcm-dlc . он распаян на самой плате vcm. у оригинала в разъеме кабеля, 4,7 ком.
xglooom
18 February 2014
АНДРЕЙ1973
Хм, именно на кабеле идущему к машине? Я какие инструкции в инете находил, там этот резистор паяли на кабель в котором usb-сетевуха находится.
АНДРЕЙ1973
18 February 2014
xglooom
да. в разъеме vcm-сетевая карта другой резистор стоит, 180ком. немного курил эту тему + ремонт оригинала,перекатка LAN8700
xglooom
18 February 2014
АНДРЕЙ1973
а можешь сказать между какими пинами какие резисторы должны стоять на каком кабеле?
У меня пока все наоборот, 4,7к поставил на сетевуху, а вот на разъеме в DLC вижу посадочное место под R1, это оно?
АНДРЕЙ1973
18 February 2014
xglooom
если смотреть на разъем со стороны контактных групп,разъем vcm-dlc на кабеле!, вырез ключа,который по средине разъема находится вверху, слева на право,первый ряд отверстий контактов 11 12 13 14 , второй ряд соответственно 21 22 23 24 , третий 31 32 33 34 , четвертый 41 42 43 44 и пятый 51 52 53 54, так вот, у оригинала в этом разъеме резистор 4,7 ком между 24 и 34 пином находится у китайца он между этими же пинами находится ответными,разъема самого vcm, но только на плате.
АНДРЕЙ1973
18 February 2014
xglooom
если vcm сама ids видит, то проблема не в сетке.
xglooom
18 February 2014
АНДРЕЙ1973
без резистора со стороны сетевухи она вообще ничего не видит, когда поставил на сетевухе резистор 4,7к она увидила VCM, но машину в упор не видит.
Ща попробую передалть по твоим инструкциям )
АНДРЕЙ1973
18 February 2014
xglooom
про сеть верно, без резистора 180к сети не будет , у меня в оригинале именно 180к.
xglooom
18 February 2014
АНДРЕЙ1973
еще вопрос, из описанного тобой, ряды эти считать сверху вниз или снизу вверх? =)
Если сверху вниз, то действительно место под резистор на моем фото это как раз оно.
АНДРЕЙ1973
18 February 2014
xglooom
сверху первый ряд, далее вниз второй итд.
karsavuran
18 February 2014
O_zone
I mean DDS since it says "Tire pressure monitoring system with WBL", but you are right.
xglooom
18 February 2014
АНДРЕЙ1973
действительно после припаивания резистора на сторону DLC он перестал выдавать "включите зажигание", и начал создавать видимость работы, но машину не определяет в IDS, и вообще активности на CAN шине не подает.
АНДРЕЙ1973
18 February 2014
xglooom
дальше значит смотреть,может ремонтировать прийдется. глянуть,что на микрах кан-трансиверов творится.
xglooom
18 February 2014
АНДРЕЙ1973
соединил коммутаторы напрямую, на обоих трансиверах тишина. Через сетевуху при этом гоняет данные какие-то в обе стороны.
АНДРЕЙ1973
18 February 2014
xglooom
где-то косяк,причем мелкий,главное,что проц,флешь и лан все живое.
likes
19 February 2014
АНДРЕЙ1973
А не подскажешь по моему китайскому клону VCM.
Ситуация такая. Берешь его первый раз включаешь, IDS видит VCM, с авто коннектится без проблем, но стоит VCM отключить от авто (снять с него питание) и подключить обратно, IDS его после этого не видит, хоть что делай (перезагрузка ПК, подключение в разной последовательности). А если дать ему полежать (мне кажется остыть) какое то время, так он потом без проблем опять работает. Эта болезнь у него была сразу с рождения, таким мне его и отдали на опыты. Китайцы разводят руками.
xglooom
19 February 2014
likes
мне помогает перетывание его в другой USB разъем, в одном из трех портов обязательно заработает
likes
19 February 2014
xglooom
Я просто ради интереса отключал от VCM оба кабеля, ничего больше не трогал, очень быстро его охлаждал и подрубал обратно, он зараза работает.
Но с портами USB обязательно на досуге попробую.
xglooom
19 February 2014
Обновленная версия программы http://www.xtlt.ru/ford/FoCCCus/FoCCCus_0.2b.zip
Исправлена работа с новыми BCM серии DV6T.
Само начало тут Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15179197) если кто не в курсе о чем речь
АНДРЕЙ1973
19 February 2014
likes
я с китайским vcm даже не работал ,попробуйте вариант предложенный xglooom
Andrei60
19 February 2014
xglooom
Здрвствуйте, а автозапирание дверей с помощью программы можно сделать? если да то просто поменять значения.
Илья_37
19 February 2014
Andrei60
Меняй пункт 32 на автоматическое закрывание (будет закрываться на скорости 7км/ч)
fat-ser
19 February 2014
xglooom
А можно с помощью этой проги можно прописать изменения дисплея,приборки, активировать круизконтроль, ну и так далее...
xglooom
19 February 2014
fat-ser
да, она для того и придумана чтобы изменять конфиг машины
ПС: А что нужно прописывать при замене приборки? А то я у себя просто поменял и все, не нашел чего в конфиге менять.
fat-ser
19 February 2014
Вроде там какая то ошибка появляется, но может быть я и не прав.
roma1525
21 February 2014
чтобы давление в шина в шинах прописать какой пункт нужно ?
АНДРЕЙ1973
21 February 2014
roma1525
прописать-пропишешь в всм, а дальше что делать , без инициализации ничего не заработает
roma1525
21 February 2014
И как сделать?
АНДРЕЙ1973
21 February 2014
roma1525
пока только лицензионными,платными адаптерами и ПО.
