Альтернативная оптика
51
Смотрю на тему про титановские фары, смотрю на цены, и думаю а может уже ктонибудь видел фары для наших фокусов от других производителей?
оптика, доработки, фары, тюнинг света, альтернативная оптика, тюнинг фар, фары фф3
Shady8377
6 February 2012
285,8K
1,3K
oberon666oberon
11 February 2014mobile
DenisItaly
чуть выше уже написал немного, могу добавить что при установке проблем не было, не очень удобно лампы вставлять, а так все разъёмы встали в свои места, единственно корректором часто пользоваться не советую так как крышка лампы изгибает провод и тот может перетираться при частой работе корректора...и ксенон советую брать 6000, линзы все равно желтят...у меня5000, а выглядят как 4300...зато не палевно)))сами фары как не странно встали даже лучше оригинала...зазоры меньше.
АВТОФАРА
11 February 2014
андрей37:
ABTOPuTET
spk style с бифокальной линзой? кто то ставил их? на ыото дхо ярко орят. а в реале как? кто то ставил их? есть отзывы?
SPK ставить не рекомендую. У них есть определенные проблемы.
ABTOPuTET
11 February 2014
ну так если заикнулся про проблемы, пиши что за проблемы.
v0va
11 February 2014
ABTOPuTET
Купил именно TJ style. Не регулируется ни одна фара, ни по вертикали, ни по горизонтали. крутил все болты, что есть. Реакции "ноль", ни по вертикали не регулируются, ни по горизонтали.
ABTOPuTET
11 February 2014
v0va
очень странно...такого еще не встречалось.
видимо при транспортировке там все слетело.
Ты их покупал в магазине или сам из китая заказывал ?
v0va
11 February 2014
ABTOPuTET
У вас в магазине заказывал
ABTOPuTET
11 February 2014
v0va
неееее...точно не у меня...я TJ Style ни разу не привозил еще...
v0va
12 February 2014
ABTOPuTET
Ну если не у вас...
Вывод: TJ style не покупайте в Мегафаре. Провозился целый день. Корректор не работает. Все болтик крутил, пучек стоит на месте. Подложил шайбочки под крепление фары, чтоб хоть как то опустить вниз.
АВТОФАРА
12 February 2014
v0va:
ABTOPuTET
Вам нужно отдать фару мастеру, чтобы разобрать ее и проверить. Если там корректор есть (т.е., если это не Eagle Eyes), то проблему процентов на 99 можно решить. Обращайтесь в личку, дам телефон с кем свзаться.
АВТОФАРА
12 February 2014
ABTOPuTET:
Авторитет, вы можете узнать на фарике об этих проблемах. Они перестали продавать эти фары.
ABTOPuTET
12 February 2014
А
АВТОФАРА:
обо всем этом я знаю.
но у других участников форума нет такой возможности (спросить на фабрике), и наверняка у многих возникнут вопросы.
АВТОФАРА
12 February 2014
Да зачем флудить. Просто сказал что с ними проблемы. Скрывать нечего. Фабрика сама не советует их брать.
pavell2
13 February 2014
Приветствую. А для универсала нет еще ни каких альтернативных задних диодных фонарей? Очень нравятся оригинальные диодные, но ценник Видел аналог оригинала LED в каталогах DEPO но где взять их? Не в безызвестных интернет магазинах есть только для хэтчей.
gennadiy78
14 February 2014
Ребят, купил фары. На фото. Через месяц сгорел блок от светодиодов (габарит). Где теперь такой купить или как что-нибудь сколхозить?
tagir000
14 February 2014
gennadiy78
уверен, что проблема в нем?
gennadiy78
14 February 2014
tagir000
Да. На фото на желтой части видно темную полоску. Это расплавившаяся часть. И воняет она гарью.
elekt13
14 February 2014
gennadiy78
Похоже, сгорел дроссель. На блочке есть какие-нибудь параметры? Если есть, по ним можно подобрать похожий блок (основные параметры - мощность, ток стабилизации, напряжение питания и диапазон напряжений на выходе). А замену уже искать, к примеру здесь > yandex.ru
dreamfall
14 February 2014
ребят есть вопрос по поводу подключения данных фар, в частности дхо на которые идет отдельный кабель на предохранитель, в инструкциях к фарам видел, что их запитывают на 20А пред-ль, который идет на адаптивный круиз, вопрос если такого нету куда подключать?? потому что были проблемы у людей, что дхо не гасло в течении 15 минут после выключения машины. буду признателен за ответ.
tagir000
14 February 2014
elekt13
Никаких параметров нет, просто чёрная пластмассовая коробочка)
elekt13
14 February 2014
Тогда можно померить ток через светодиоды на работающей фаре, и напряжение на диодах и подобрать по этим параметрам подходящий драйвер светодиодов
tagir000
14 February 2014
elekt13
Там не светодиоды, а ccfl лампа длиной примерно 52 см. Теоретически можно использовать инвертер от 24" монитора)
elekt13
14 February 2014
- так все-таки блок от светодиодов или от газоразрядной лампы?
tagir000
14 February 2014
elekt13
Первый модели шли с ccfl лампами(у меня фара разобранная лежит дома, испортилась эта самая лампа), а последние идут со светодиодами.
судя по фото у него ccfl, так как у фар со светодиодами полоса рассеивателя не белого цвета, а более прозрачная
AntonS96
14 February 2014
зарекся раз и навсегда китайское г.. не покупать не когда. Купил се реплику вот такую
радовался не долго, до этого просто в восторге был! Подключил всё по уму как на штате! Свет билинзы класный ничего не говорю! Но правая ДХОшка померла уже через месяц, а левая загорается когда ей взбредёт в голову. Вот и езжу как дурак одноДХОшный. Извините я понимаю, что китай однораз, но что теперь каждый месяц покупать фары за 18 рублей! И ешо мож кто знает, какой там провод надо обрезать, чтобы эти уж ДХО ваще не горели. Аж зла не хватает!!!
tagir000
14 February 2014
AntonS96
У тя светодиоды в ДХО?
Какие-нить внешние блоки есть у фары?
dreamfall
14 February 2014
AntonS96
у кого брал их?
AntonS96
14 February 2014
горят вот так
Внешних блоков нет! Там внизу желтый провод выходил для ДХО. И не разборная то фара зараза!
dreamfall
14 February 2014
выложи фото как они не горят и что с ними происходил, а то выкладываешь фото разных фар совсем
tagir000
14 February 2014
AntonS96
Фара разборная. Она склеена. Прогреешь в коробке феном минут 15 и расклеется сразу. Я сам так делал, когда сгорела полоса габаритов, хотя у меня чуток другая фара, но завод изготовитель вроде один)
AntonS96
14 February 2014
dreamfall
Ну перестали ДХО на правой фаре совсем гореть! А на левой загораются, когда машина маленя поработает.
Режим работы такой:
1.шайба на нуле(то есть выкл)- горят чисто ДХО, т.е они горят всегда.
2. шайба на габаритах- загораются лампочки в виражках(типа габариты) ДХО притухает.
3. шайба на ближнем- пункт2+включается ближний в линзе.
4. шайба на авто- соответственно всё включается в автомате.
Подключал знающий человек здесь на форуме его наверное многие знают!
