Модернизация 6000CD
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
730,4K
2,5K
Nafania123
10 February 2014
PunkStep:
Nafania123
Нет, а это может помочь?
Да, это интересная особенность. Если вставлен диск (любой аудио), то позиция на флешке запоминается, а если нет, то может сброситься.
PunkStep
10 February 2014
Nafania123
Попробую. Но диск там есть. правда я его не включал.
А как быть с выключением магнитолы при отключении зажигания.
Nafania123
10 February 2014
PunkStep:
Nafania123
Так она и должна отключаться. Так устроена.
Там есть 1 hour mode. Без зажигания можно включить ее и она на один час включится (на экране будет написано 1 Hour Mode).
PunkStep
10 February 2014
Nafania123
Попробовал диск, не помогло. Как, включить функцию? 1 час.
Nafania123
10 February 2014
PunkStep:
Nafania123
А вы кнопку USB случаем не выключаете, которая рядом с флешкой? Если выключаете, то ничего не будет сохраняться.
Функцию 1 час не надо включать, она просто есть в магнитоле. Включаете магнитолу без зажигания и она включится на 1 час с надписью на экране.
PunkStep
10 February 2014
Nafania123
Понятно. Нет кнопку не отключаю. Там есть индикатор светодиодный. Так вот он горит при выключенном зажигании. Затем в момент завода. он гаснет на секунду. все нормально. потом когда машина завелась. он гаснет еще раз на секунду и вот тут то и загарается надпись на экране Disconnected. после этого играет радио и когда переходишь в режим AUX. флэшка начинает читаться заново.
Раньше помоему индикатор гас один раз.
Да раньше, это когда было подключенны только провода колонок, и провода №3,9,8,7. Сейчас подключил все кроме управления джойстиком.
Nafania123
10 February 2014
PunkStep:
Nafania123
Я вам точно не могу подсказать, так как у меня эта магнитола подключается по-штатному.
Но, у меня была проблема с незапоминанией позиции и она решилась тем, что я вставил диск.
Насчет индикатора я вас не очень понял, но на него я и внимания не обращаю, я на саму магнитолу смотрю.
После выключения зажигания я включаю зажигание (но не завожусь), флешка начинает играть сразу же (если она была последний раз включена конечно) с последнего трека. Далее я завожусь, магнитола как бы перезапускается и флешка заново проходит реиницилизацию и опять начинает играть с того места, где закончил слушать в последний раз. Как-то так все.
Еще писали, что из-за бОльшого объема флешки могут быть проблемы. У меня 32 гига, играет без проблем.
PunkStep
10 February 2014
Nafania123
да, попробую поменьше поставить. сейчас на 16 стоит.
а по поводу магнитолы. Все как и вы описали. Только вот после завода двигателя. и когда магнитола как бы перезагружается. В этот момент и отключается флэшка и заново происходит инициализация.
pavel21rus
13 February 2014
Заказал из Китая по ссылкам из темы, через месяц пришла! Радовался как дитя! Спасибо за подсказки!
фото unpackage (кажется так пишется)
http://www.fotolink.su/pic_m/4f065894ce6416d3e4548859c162793e.jpg
Рамка лицевая под крутилки печки
http://www.fotolink.su/pic_m/331e0710e3e317dded8db99d5acfbbf2.jpg
На обороте значек Ford
http://www.fotolink.su/pic_m/df20e9c36aa3b5b989d317c6e4ea86b6.jpg
Вот и она родная)
http://www.fotolink.su/pic_m/7b49d5d951ead3f08e6450b8759de596.jpg
По лучше ракурс
http://www.fotolink.su/pic_m/8805303e7a29a9389110b7358a085eff.jpg
Обратная сторона
http://www.fotolink.su/pic_m/292f22d2409e941dc8944592fe6bfe41.jpg
А теперь вместе! Идеальное совпадение цвета! Красота неописуемая)))
http://www.fotolink.su/pic_m/8ad5027cd0e09cf76d2610202a901347.jpg
Rouchi
15 February 2014
Ч
честер:
сузуки лиана 2004
я думаю вам проще сделать/выпилить провсатвку из оргстекла по 1din
честер
15 February 2014
R
Rouchi:
Я понимаю что проще, но 1din не хочется ставить.
Nafania123
22 February 2014
Сам себе и отвечу. Флешки на 64 гига с файловой системой FAT32 (обращаю внимание на это, ибо обычно они идут с exFAT) магнитолой читаются. Видит ли магнитола всю информацию с них я проверить не успел пока.
Nafania123
23 February 2014
UPD: флешка на 64 гига читается отлично. Инициализируется довольно быстро (записано 45 гигов). Флешка вот такая http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10393...=288003
mkm
24 February 2014
Может кто-нибудь замерить силу тока подаваемую на юсб?
S_milodo_N
27 February 2014
Получил сегодня свою посылку с магнитолой.
Сижу и не знаю что делать, радоваться или не радоваться.
З.у.Х.е.Л.ь.
27 February 2014
не радоваться.
Видимо это, т.к. магнитола без ЮСБ.
S_milodo_N
27 February 2014
дык она ж ещё и черная ...
То что без ЮСБ может и не самое страшное.
Завтра попробую поставить...
ahtoh85
28 February 2014
Всем привет! Извините, если не в тему, но вопрос такой: нет ли у кого-то схемы палаты лицевой части (та плата на которой диоды подсветки) магнитолы 6000CD с AUX (ФФ2,2006г.дорестайл). Может кто знает где можно посмотреть??? Все облазил-нигде найти не могу...Нужна именно схема, чтобы посмотреть как организована схема подсветки (вопрос возник в процессе пересветки магнитолы)...На форуме не нашел...если есть-ткните носом
З.у.Х.е.Л.ь.
28 February 2014
S_milodo_N
А ты что заказывал то?
S_milodo_N
28 February 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
Заказывал тут: http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?Ite...5%BA%97
Сегодня поставил в машину, все работает.
Даже показ треков на приборке не сбросился.
AlekSin
28 February 2014
S_milodo_N
странно.. почему вы черную заказали, если у вас всё остальное серебристое.. + у серебристой usb..
Или вы заказали серебристую, а пришла черная?
З.у.Х.е.Л.ь.
28 February 2014
S_milodo_N
Ну тут на лицо косяк продавца и косяк посредника.
Он по идее должен был тебе фото скинуть того, что к нему пришло...
S_milodo_N
28 February 2014
AlekSin
З.у.Х.е.Л.ь.
Заказывал серебристую, пришла черная.
Да, я тоже заметил что это косяк продавца. =) Оставил отзыв на сайте где покупал, пока реакции никакой.
Странно, но все, кто там брал ранее получали именно то, что заявлено.
Хорошо, хоть работает...
AlekSin
28 February 2014
S_milodo_N
а эти ребята, посредники, фотку не присылали после того, как они получили от продавца товар, но еще вам не отправили?
Я через других ребят брал и они мне даже за доставку счет не выставляли, пока фотку не прислали, что товар у них и он именно тот, который нужен.
S_milodo_N
28 February 2014
Нет, фото не присылали.
Pincky
2 March 2014
Т.к. я не меломан, и единственное, что мне не хватало от штатной магнитолы, это поддержки флеш-носителей и МР3, то поиском по просторам интернета, наткнулся на данный девайс. После появления денег приобрёл устройство и установил.
Коробка:
Содержимое:
Вынимаем магнитолу:
Вытаскиваем из магнитолы разъем и подключаем разъемы переходника сначала к "родному" кабелю магнитолы:
Затем другой конец - к самой магнитоле:
Протаскиваем кабель в отверстие вентиляции и ставим магнитолу на место:
Затем протаскиваем кабель за бардачок и ставим на место вентиляцию. Протаскиваем кабель в бардачок удобным способом и подключаем к устройству:
Устройство понимает USB флешки и SD|SDHC|MMC карты. Видится магнитолой, как CD-чейнджер. Управление полностью родное.
S_milodo_N
3 March 2014
Решил всё же написать тут.
На сайте где заказывал магнитолу мой отзыв о том что прислали не ту модель удалили.
На мое возмущение по этому поводу служба поддержки ответила, что вопрос постараются решить.
Поэтому до момента разрешения ситуации советую всем воздержаться от заказов у данного продавца чтобы потом не обламываться...
О развитии событий буду информировать =)
S_milodo_N
6 March 2014
Общение с посредником по поводу присланной магнитолы с функционалом без USB продолжается.
Как всегда покупателя (в данном случае меня) хотят оставить дураком. Основываются на том, что в подробном описании товара на разных фотографиях указаны разные типы магнитол, но опять же, не учитывая что черная без USB нигде не отражена.
Выплатили компенсацию в размере 8 долларов - это половина стоимости магнилоты.
Мой отзыв на сайт так и не возвращают.
HDC-545
7 March 2014
Для модернизации нашей магнитолы есть и другие эффективные и малозатратные способы. Один из них (бюджет 100$) описан здесь: ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн
Трудоемкость — 30 мин. Что сделать читаем здесь: Варианты установки и подключения GPS навигаторов, телефонов в ФФ2
Магнитолу оставляем в покое, как это будет выглядеть смотрим здесь:
и здесь:
CHajnik
8 March 2014
HDC-545
А как МР-3 диски крутить?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
Установка АКПП на ФФ2
