Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
692,6K
3K
DimonX
6 November 2013
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста куда лучше прикреплять датчик удара от сигнализации? Установили мне сеня, поставили его на балку под бардачком, но как то чувствительность оч слабая(ставил на максимум), видимо у меня то же:
С
СерыйИспанец:
я не рекомендую крепление сигнализации на массивных деталях корпуса. Датчик становится практически "не работоспособным". У меня, например, он не реагирует на удары по стеклам и обшивкам. Ибо центральный тунель - ну очень массивная деталь и "гасит" все вибрации от ударов.
нашел только вот что:
Ю
Юрьич:
датчик удара можно закрепить под шумоизоляцией моторного отсека на металл,демонтировав корпус бардачка,а концевик наверное под капот,ближе к моторному щиту и подальше от края капота.
Есть чувствительные места для датчика удара? ели можно с фотками куда именно его прикреплять, спасибо
den_com
10 November 2013
Подскажите куда датчик температуры двигателя повесить на 2л.? Повесил на патрубок, но выше 25 градусов не показывает...
pabliksol
27 November 2013
Камрады, хелп. Почитал, почитал я форум, решил с кан модулем ставить. Что-то слишком замутно в дверях ковыряться. У меня титаниум 2010 года.
Пару вопрос прояснить хочу:
1. На чпокусе есть 2я цепь зажигания? Если есть - где подключать и че за фигня это? За точку оттолкнуться взял схему на сайте старлайна, про второе зажигание ни слова.
2. На моей сигналко контроль запуска по минусу, кан модуль дает плюсовой сигнал, лучше подключать к форсунке? Минус на форсунке соответсвенно тестером нахожу?
3. на кан модуле 2can30 от старлайна присутствует провод зажигание, выход "+" "зажигание" на 100мА. Так и не врублюсь на кой он нужен.
http://ultrastar.ru/6304/6305 Их этих инструкций вроде все провода от замка зажигания подключаются к сигналке. Может лишний этот проводок?
metel
28 November 2013
pabliksol
Что за сигналка? Зачем тебе вторая цепь зажигания и что такое "контроль запуска по минусу"?
pabliksol
28 November 2013
metel
Сигналко
- сигнал минусовой нужен на сигналко, когда запуститься дрыгатель.
pabliksol
28 November 2013
Еще в догонку - при использовании кан модуля нужно диод на вход концевиков ставить на сигналке? На старлайне не используют при установке.
metel
28 November 2013
pabliksol:
metel
Сигналко > pantera.ru
где ты это нашел? Я вижу только "минусовой" ВЫХОД с сигналки после запуска двигателя. А контроль запуска у нее как и у всех, по генератору либо по тахо!
С КАН-модулем диоды не нужны. Да и куда ты их цеплять собрался?
pabliksol
28 November 2013
metel
Вот выдержка из инструкции, я всю голову сломал, пока до конца прочитал.
pabliksol
28 November 2013
А если поставить на выход кан модуля релюху, а на нормальноразокнутые контакты повесить массу? При заводке дрыгателя кан модуль активирует реле и на сигналку уже идет минус? Я думаю там +12 будет с кан модуля идти. Впринципе логично.
pabliksol
28 November 2013
Пошукал через комп кан модуль, перепрошил его, оказалось можно назначить альтернативный выходной сигнал для определения запуска двигателя. Терь имею нужную мне полярность выходного сигнала.
Втолкуйте, ну не врублюсь - что за выход зажигание с кан модуля??? Дает +12 с токовой нагрузкой 100 мА??? Куда его использовать???
Выключил его нафих.
500 рупий за чип в обходчик это нормально?
mandalore105
28 November 2013mobile
Ну наверное когда модуль видит по кану зажигание, он дает на провод сигнал, а им уже реле включить какое-нибудь, какое тебе надо.
den_com
29 November 2013
pabliksol
Отдавал в своем городе 1800 за чип, 500 это халява!!!
metel
29 November 2013
что-то в твоей инструукции какой-то бред написан Сначала
pabliksol:
ФИОЛЕТОВЫЙ/БЕЛЫЙ: (-) ВХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТАХОМЕТРА АВТОМОБИЛЯ
а дальше
pabliksol:
2. Подсоедините пробник (-) мультиметра к "массе" (кузову автомобиля).
3. Запустите двигатель автомобиля.
4. Проверьте предполагаемый провод тахометра с помощью красного (+) пробника мультиметра...
vipshefer
3 December 2013
Проблема с сигнализацией ALLEGATOR S-725 RS, установленной на FORD FOCUS 2 2008 г.в.
Машина с механической КПП, поэтому для того чтобы её заводить удаленно необходимо при работающем двигателе натянуть ручной тормоз, вытянуть ключ с замка зажигания и выйти с машины, далее в течение 1 минуты поставить на охрану, после чего двигатель останавливается и двери запираются.
Вопрос в том, что если дистанционно запустить двигатель в течение 15 минут проблем нет, но начиная примерно с 16 и далее минуты включается зажигание лампочка иммобилайзера начинает быстро мигать и на экране появляется восклицательный знак с надписью НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ!, стартер при этом даже не пытается крутить, далее она пробует запустить двигатель со второй попытке и запускает. Также заметил то, что если по истечению 15 и более минут, прежде чем запустить двигатель дистанционно открыть с пульта двери и снова закрыть, потом запустить, запускается с первого раз. Ключом запускается без проблем.
pabliksol
3 December 2013
Народ, никто не в курсе, как форум старлайна работает? Зарегистрировался, а постить не могу.
den_com
4 December 2013
pabliksol
Я там постил, но перед тем как сообщение появиться его должны одобрить модераторы.
pabliksol
4 December 2013
Кто-нибудь использовал при установке модуль Старлайн 2 can 30???
Есть вопросы по нему, а форум старлайна вообще мертвый.
SurgRom
7 December 2013
Парни подскажите пожалуйста где можно взять контроль работы двигателя по ТАХОМЕТРУ (может аналог?),
Авто Куга1 -2012, 2.0 дизель, кнопка + СтарлайнМ31
Старлайн не видет сигнал по кану, видет только в режиме контроль по Генератору, но тогда заводится через раз
Спасибо
mandalore105
7 December 2013mobile
Думаю вряд ли, нет аналогового таха вроде. Может форсунки? Если у дизеля так можно.
metel
7 December 2013
mandalore105
с форсунок нельзя, там импульс до 200 вольт.
mandalore105
metel
Найти транзистор под 200вольт, чтобы давал 12 для сиги?
SurgRom
7 December 2013
pabliksol
Скажу так%
Сначала установил 2сан30 - при установке скачал свежую прошивку 1,2 - кан модуль начал глючить - видит сигналы через раз. Связался со старлайном - сказали на форд нужно откатать прошивку на 1.0. Откатал - но меня НЕ удовлетворило. У меня проблема с самим фортином, обход не получается. А вот дружба фортин ( в роли Кан-модуля) + старлайн М31 - работают - СУПЕР. Есть один промах - старлайн не видет фортиновский сигнал по тахометру, стар лайн запрограмировал сигнал по генератору - работает. Кроме тахометра - КАН модуль фортина работает намного ЛУЧШЕ 2САН30. Мое мнение для наших авто нужно КАН модуль по проще. С 2 кан нужно шинами на КУГА2 или СантаФе.
2САН30 говорят засыпает и его нужно будить каким то сигналом. потом в пробужденном состоянии работает
Моё мнение, Прошу сильно не бить если Не прав.
pabliksol
7 December 2013
Народ, где взять минусовой сигнал для контроля запуска дрыгателя??? С тахометра, форсунки, катушки??? Сигналка не видит сигнал с кан модуля.
Дрыгатель 1,6 100 кобыл, куда воткнуть провод, ткните носом: цвет, где расположен и т.п.
Еще вопросик: где найти провод на замок багажника? В монтажном блоке за бардаком есть такой? По кан модулю не получается, сигналка дает один импульс, а надо для штатной реализации два, придется городить.
vancho595
12 February 2014
друзья подскажите куда подцепить контроль двига по тахометру на фф2 tdci 1,8 сига шерхан 7?
Sunrise
14 March 2014
Скажите, имею фокус 2 рест 2008г комфорт без пб5. 4 двери 2 передних стеклоподъемника (силовая схема). Смогу ли я установить сигнализацию starline a64 по кан шине. И еще у меня не работает цз т.е. ключем все двери не закрываются, видать предыдущий хозяин накосячил с установкой старой аналоговой сигналки. Причина замены сигналки, большой ток утечки, аккумулятор за полторы недели разряжается. Сейчас концевик дверей подключен через плафон света. Ведь из-за этого же может утечка идти? Помогите советом.
metel
14 March 2014
Sunrise:
сможешь, но ЦЗ все равно придется подключать по аналогу, поскольку у тебя он не имеет связи по КАН.
Sunrise:
восстанавливай штатную схему
mandalore105
22 March 2014mobile
Друзья, добрый день. Имеется пандора 3410 и желание поставить ее вместо шерхана. Насколько вообще понял, почитав темы, по кану на рестайле управляются замки дверей, багажник и стекла. А читаются сигналы с концевиков всех, тормоз/ручник, зажигание/заведенный. Вопрос такой, насколько сложно конфигурировать пандору самому через программу? Там вообще подсказки есть, какой пункт за что отвечает и с чем конфликтует?
Да, все же, по прежнему не понял по поводу поворотников, неужели через кан не реализовать никак, а только через аналог?
den_com
25 March 2014
По кану реализовывали на старлайнах точно, но я себе по аналогу сделал поворотники... там не долго...
antonio_k
7 April 2014
сигналка Starline B6 dialog,машина focus 2(рестайл) февраль 2011 года, комплектация trend(передние стеклоподъемники, кондер. АКПП) короче парни спасайте я в электрике не бум бум...
Сегодня короче опят не завелся утром - уехал на метро(((до этого жена застряла на парковке ашана с дитем, приехал перещупал предохранители просто откинув GEM, завелась, прошла неделя...и снова(сегодня)
после этого разобрал бардачок нашел основной блок, датчик удара, сервисную кнопку, просто чуток пошевелил все, проверил посадку разъемов и все собрал назад думал что больше шалить не будет.
но сегодня для себя решил выяснить :
1. определить количество реле - одно встроено в сам блок сигнализации - внутренняя блокировка, а вот внешнего реле ведь может и не быть(в инструкции написано что для внешней блокировки потребуется доп реле которого в комплекте не было - а установку просили произвести быстро + с минимумом настроек и плюшек - поєтому думаю что релюху внешнию просто не делали) грешу на внутреннею блокировку сиги так как щелчки слышу оттуда. какого цвета провод бензонасоса???
В киеве есть офф сервис starline??? а то на сайте есть адресок на ж/д шоссе но там какой то ИП ...
и еще скажите как проиходит подключение сиги - ну там датчик, кнопка, лампочка сирена - понятно соответствующие разъемы/на блоке сигналки - а вот сама сигналка к авто? там 16 контактный разъем - и жгут с разьмом с одно стороны в сигналку а с другой просто провода кажется? это они что врезаются или впаиваются в соответствующие провода которые в жгутах на GEM заходят?
может есть в картинках какая инфа
KulibinLEB
30 April 2014
кто нибудь дорабатывал штатную сигналку?
впринципе надато поставить сирену и датчик удара.
вопрос в том куда их подключить...
ФФ2д
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
