Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
sergeyniko
9 February 2014
Попробуй просушить камеру,дальше видно будет.Что за камера кстати?
Serentiy
9 February 2014
quickie
sergeyniko
АНДРЕЙ1973
Спасибо за комменты. Сам склонялся к варианту начала гибели камеры, но подумал может еще что.
sergeyniko
От света ни как не зависит. При работе ДХО или ДХО со светом (ДХО в полнакала) ситуация одинаковая. Может работать нормально, а может и плохо показывать. Какой либо закономерности пока не обнаружил. Единственное это то что после поездки камера работает более стабильнее.
Камера китайская, но не самая дешевая.
Камера
Вроде написано что она влагозащищенная А там кто ее знает - это же китай.
karlon3
9 February 2014
Serentiy
У меня на 2 Фокусе 2 влагозащитных камеры утонули. Поэтому при установке новой камеры место входа провода в камеру дополнительно промазал герметиком. Пока до конца не сдохла можно снять и положить на батарею и посушить но не разбирая будет очень долго сохнуть. Но даже высохнув качество картинки будет уже не то.
karlon3
9 February 2014
Останется налет на стекле изнутри. Но так сильно я ее не ломал.
Artemmm
9 February 2014
Serentiy
Я кстате жду такую камеру ) значит надо будет пройтись везде где только можно герметиком) а ночью кстати как она снимает ? Фото нету случайно?
Serentiy
10 February 2014
Artemmm
ночью в полностью рабочем состоянии показывает более чем хорошо, ну по крайней мере меня устраивало. Фото попробую сделать, если правда сама камера соизволит заработать )))
arturr
10 February 2014
Serentiy
Проверь контакты в RCA, у меня такое было, тоже грешил на камеру, оказался бракованный видео разъем
Varela
10 February 2014
Может у кого было? Сегодня изображение с камеры поменяло левую сторону с правой Ничего не пойму только вчера все было норм, странно Камера которая с кнопкой, экран рп7
sandres
10 February 2014
karlon3:
Считаю проблема в налете будет возникать при "просушке" камеры на батарее. Как и любую другую электронику, камеру надо сушить при комнатной температуре. Я свою тоже герметиком на всякий промажу.
У кого ниб есть идеи по решению проблемы постоянного загрязнения камеры? Может какие ниб средства отталкивающие воду кто ниб пробовал?
karlon3
10 February 2014
sandres
Единственное средство это чтоб камера как но vw открывалась только при включении заднего хода ни какие другие средства не помогут
Varela
10 February 2014
И сейчас заметил,что пропали парковочные линии
AlexandrAlexeew
10 February 2014
Varela
Камера китайская? Уверен на 90%, что в корпус камеры попала с дороги вода с реагентами. У меня прошлой зимой так же все начиналось. А закончилось тем, что выкинул камеру.
Дело в том, что камеры китаезы делают универсальные. Потом в зависимости от назначения (передняя, задняя, с линиями, без) запаивают на плату перемычки в нужные места. Когда токопроводяшие реагенты попадают внутрь, начинается такая канитель. У меня еще периодически изображение вверх ногами бывало. Потом эта соль начинает коротить в внутри камеры, плата обугливается. Это из личного опыта. Но сомневаюсь, что загорится, т.к. регулятор слабенький, скорее всего он накроется. Сгорают дорожки на плате камеры, и она летит в помойку.
Пока не поздно, можно попробовать ее разобрать, промыть спиртом, просушить, собрать и залить силиконом. Ну или заказать новую, пока идет из Китая - добивать эту. Перед установкой - обязательно промазать все герметиком.
Varela
10 February 2014
AlexandrAlexeew
Спасибо за информацию, вроде перед установкой все промазал герметиком. Сегодня сильно слякотная погодка выдалась, видимо как то просочилось Разбирать неохота, придется к весне заказывать другую
quickie
10 February 2014
AlexandrAlexeew
Varela
Ребятки, никакого силикона! Он сам съест всё. Только нейтральный (акриловый) герметик, запаха уксуса быть не должно!
Varela
10 February 2014
quickie
Спасибо, буду знать))
AlexandrAlexeew
11 February 2014
quickie
Олег, не на плату, естественно. Я при установке второй камеры промазал снаружи все швы, сделал что-то типа силиконового колпака над камерой. Уже 8 месяцев катаюсь,из них больше 2-х месяцев на дороги всякую дрянь льют, все в порядке.
quickie
11 February 2014
AlexandrAlexeew
Я бы не стал рисковать, тем более нынче купить нейтральный герметик не проблема. Можно ещё у тюнеров поспрашивать, каким герметиком они блоки после вскрытия замазывают, т.к. он ещё больше приспособлен к использованию в авто.
AlexandrAlexeew
11 February 2014
Ок, спасибо, буду иметь ввиду. Признаться, раньше никогда не озадачивался этим вопросом, замазывал силиконом.
Когда еще в сервисе автоэлектриком работал, к нам из Финки машины пригоняли (грузовики), дык там тоже все на силиконе было
PVladimir
11 February 2014mobile
Всем привет! Кто нибудь подобное ставил [URL=http://m.aliexpress.com/item/742335549.html?tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail]
Что ещё надо для подключения этой камеры к Car Pad? Что-то так и не понял что там с кнопкой, платой делается? Подскажите
oberon666oberon
Есть универсальное средство очистки камеры...палец называется)))
sevoneet
12 February 2014
На счет грязной камеры. Заметил что в сырую погоду с установленной камерой та часть номерного знака где стоит камера чистая. Т.е. вода стекает по крышке багажника на камеру и с нее капает на номерной знак что способствует его очистке. Может попробовать сделать маленький капельник над камерой, но она стоит "глазом" вниз, может не прокатить. Я уже немного изучал этот вопрос. Многие ставят форсунку омывателя паралельно с задним стеклоомывателем (не актуально для седана). Еще видел заводской вариант от NISSAN, там на корпусе камеры два крошечных выступа с жиклерами, один жиклер с омывайкой другой с воздухом. И работают они в автоматическом режиме, т.к. камера все время работает и сама решает чем следует очистить ее очистить. Хочется действенного и красивого решения для очистки. Палец конечно хорошее средство,но постоянно вылезать и протирать не всегда предоставляется возможным.
Feel The Difference
12 February 2014
P
PVladimir:
Не надо эту, лучше уж вот такую http://www.ebay.com/itm/Sony-CCD-Truck-Handle-D...6c24817
PVladimir
12 February 2014mobile
Feel The Difference
Чем лучше-то?Кнопка ошибку не выдаёт?
PVladimir
13 February 2014mobile
А кто нибудь ставил беспроводную камеру? Как картинка?
Feel The Difference
13 February 2014
PVladimir
Более надежная, подсветка нормальная, дизайн нормальный. Плату в крайнем случае поменять можно, она подходит от старой кнопки. По года уже езжу с это камерой.
dooom
15 February 2014
Привет всем!!!Ура все работает исправил ошибку китайской камеры (не разбирал плафон)!!!
Нерастраивайтесь,у кого стоит китайская камера,как у меня.Вы говорите что есть ошибка BCMii и не гаснет подсветка!Проще я нашел разъем С44! ШТАТНЫЙ ПЛАФОН СОЕДИНЯТЬ К С44!! Все работает и ни какой ошибки нет,ГАСНЕТ 100% ПРОВЕРЕНО!!!
Видео смотрите с мобильком. Ps.наш земляк золотой электрик подсказал мне большое и огромное спасибо zver73rus!!!
Схема
Вот место
Плата
Видео
АНДРЕЙ1973
16 February 2014
dooom
эту тему делали еще когда Олег только сделал прошивку под камеру , с перестановкой платы решение лучше гораздо,но тут кому как.
quickie
16 February 2014
АНДРЕЙ1973
Я честно говоря не понял, что там. Два плафона в параллель? Штатный выполняет роль нагрузки?
dooom
16 February 2014
quickie
Два плафона в параллель?Штатный выполняет роль нагрузки?
Да верно. Гасен 100% и кнопка работает,можно оставить внутри багаж (допол.кнопка)
dooom
16 February 2014
quickie
Завтра сделаю видео до и после чем отличаются.
