Коды ошибок / Тест-режим
12 years
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
325,2K
ДЮЖЕВ
3 August 2013
D900 = U1900 Ошибка передачи данных по CAN шине
9600 = B1600 Сигнал приемопередатчика ключа зажигания PATS не получен
Ребят,расшифруйте по русски пожалуйста. Ничего не понимаю.
Чек горит.
McNikolson
19 November 2013
Подскажите с переводом на русский. Ошибка С1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure
Las9w
19 November 2013
McNikolson
судя по всем проблема с датчиком АБС у колеса переднего правого. Как вариант провод к нему переломан/перетерт.
Symphalex
21 November 2013
Кто поможет расшифровать?
Были проблемы с акб рязрядился
прикуривал, и потом букет ошибок!
Отчёт об ошибках, созданный Torque===
VIN код автомобиля:WF0PXXWPDP8K87510
Производитель:Ford
ID калибровки авто:7M51XF.HEX*
Журнал текущих ошибок
Нет текущих ошибок в ЭБУ
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
C1306: null
C1750: null
U1900: null
B1681: null
B1600: null
U2197: null
U2200: null
B2103: null
B1318: null
P0607: Control Module Performance
P1260: Theft Detected - Engine Disabled
P2121: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Range/P
erformance
P2122: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Low Input
конец отчёта.
nitroman
22 November 2013
походу мозги подумали, что машину угоняют и заблокировали движок. не?
BaBuNaS
22 November 2013
да сотри их просто, эта хрень появляется иногда при отключении аккума. они же в торке - все серые ?
Dik_g
22 November 2013
большая часть ошибок связана с не хваткой напряжения, современем скорей всего пропадут,
нужно затереть и провести новую диагностику через несколько запусков двигателя в идеале через день
Symphalex
22 November 2013
Dik_g:
спасибо большое так и сделаю
ошибки не действующие.
всем спасибо
Merylin
25 November 2013
подскажите пожалуйста, всегда ли будут отображаться ошибки в тестовом режиме, если загорелась желтая лампочка двигла?
просто я попыталась посмотреть, коды ошибок, жмякнула 5 сек на штучку на одометре, а у меня вообще ноль реакции (ну вернее не совсем ноль, обнулился один из счетчиков пробега).
это вообще нормально?
B-V-V
25 November 2013
Merylin
Надо не на 5 сек, а пока не появиться надпись "тест".
И не на одометре, а на левом подрулевом переключателе (поворотов).
ДЮЖЕВ
25 November 2013
Merylin
Добавлю к написанному выше...
На вкл зажигании это делается,но не нужно заводить двигатель.
Ошибки не все показывает тест,но большинство.
BaBuNaS
26 November 2013
Нажимается на выключенном зажигании. Тогда держится нажатым и включается зажигание.
А вообще - сакс. Баловство - лампочки проверить и заряд...
nio555
29 November 2013mobile
Люди подскажите что значят ошибки Е197; D147.
sinner_025
8 February 2014
Добрый день
Подскажите вот такой букет ошибок: 5750 6315 a103 e200 9318 e197 c315 На что стоит обратить внимание
Половина из за дохлого акб, предпологаю, сегодня поставлю на зарядку
Интересует ошибка с315 из за чего она возникла и как лечить??
И такой вопрос, при включении головного света, выдает ошибку двигателя, разгон уменьшен?? В чем может быть причина, стоит ксенон. Если заглушить, завести ивключить свет все норм. Если включить одни туманки(там обычные лампы) то все норм
Дайте совет пожалуйста
tpetrovskiy
16 February 2014
Vovan_mail
Привет. Помогите пожалуйста, сделал тест БК, выдало ошибку "DTC # 01А19А" - как расшифровывается?? Сам расшифровки найти не могу.
P.S. Федя седан 2010 год 2.0 АТ.
B-V-V
16 February 2014
tpetrovskiy
01-одна ошибка
А19А = В219А - Сбой при инициализации системы регистрации сдувания шин.
tpetrovskiy
16 February 2014
Спасибо огромное
алтай19
18 February 2014
Добрый день, вечер, утро! (кто, когда читает).Кто нибудь, подскажите по ошибке Р-2678 (трансмиссия) - СОЖ дегазации цепи управления клапаном / open. Что за зверь и с чем это кушают?, коробка мех. В5, дв. V-1,6 VCTI ,115л.с.. Ошибка текущая и присутствует всегда как не удаляй. Заранее спасибо.
B-V-V
19 February 2014
алтай19
Меняй клапан-соленоид на антифриз.
алтай19
20 February 2014
B-V-V
И где этот клапан стоит? "ПЛИЗЗЗЗ" , желательно ткнуть мордой-лица в этого самого зверя! И еще, это не запорный клапан, что стоит на радиаторе слева, если смотреть спереди авто?
алтай19
21 February 2014
B-V-V
В дополнение предыдущему посту... Сейчас, утром, открыл капот и просмотрел внимательно, результат: К радиатору подходят верхний( с двигателя) и нижний (с термостата) патрубки без всяких клапанов, от расширителя идут два патрубка: один на двигатель и второй на радиатор, но тоже без всяких причуд, проводов, идущих к радиатору,не видно и близко ( естественно кроме косы на вентилятор) А соленоид представляет собой электро-магнитный клапан ( это я так думаю), значит должны подходить провода. Так где этот СОЖ стоит. Предыдущее сообщение писал глядя на схему охлаждения двигателя, и там клапан стоит на нижнем патрубке. Короче, ткните мордой в этот соленоид, ПЛИЗЗЗ !!!
B-V-V
22 February 2014
алтай19
Где стоит не знаю... У меня двигатель другой. Набери в "поиск по сайту" номер своей ошибки и спроси у тех, кто тоже с этим сталкивался.
sidr777
16 April 2014
Народ! что за ошибка е510? спасибо!
Las9w
17 April 2014
sidr777
Коды ошибок / Тест-режим (сообщение #10221383)
Jktudoom
17 April 2014
Доброе время суток! Пару месяцев назад я стал обладателям машинки, Ford C-Max 2008 1.8 tdci.
Сперва все было неплохо, но как-то внезапно турбина приказала долго жить, при этой оказии масло погнало через интеркулер в коллектор. Машинка стала на ремонт, заменил турбину, попутно сменил масло и воздушный фильтр. Завелась без проблем но через 20 секунд начали плавать обороты, и стала кидать черный дым. Загорелась ошибка работы двигателя. Проверил компьютерам, показало неправильное смесеобразование. Попробовал отключать датчики, при отключении датчика массового расхода воздух обороты плавать перестали. Купил новый датчик установил проблема осталась плавают обороты. И выдает ошибку р2263 и p0113. Куда смотреть, где капать, подскажите. Буду признателен любой помощи.
Rust08081979
18 April 2014
Привет максоводам!подскажите как стирать сигнал ошибки???
BaBuNaS
21 April 2014
Rust08081979:
Стёркой блин Чтобы стереть ошибку - надо её сначала устранить.
narik
23 April 2014
Добрый день,вечер, утро. Помогите плиз,может кто сталкивался. Ошибка Р0610. При этом у машины иногда (не постоянно) бывают глюки. Чем больше давишь на газ - обороты падают. Педаль отпускаешь холостой ход нормальный. Обгонять страшно, не знаешь в какой момент заглючит. Если кто знает в чем дело, буду признателен.
Dik_g
23 April 2014
narik
1. Генератор случаем не ремонтировали (меняли)?
2. Прошивки не обновляли?
