Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
671,7K
2,8K
SANTER167
8 January 2014
прокладочку под переднюю часть плафона ( короче наклонить камеру чуть-чуть вниз)
whitehouse
18 January 2014
-Ал-:
Именно ломать, вандальным способом лучше, с тем, чтобы не трогать половинку где сама камера. А потом залить силиконом. Разламывать с внутренней стороны, внешнюю часть со стеклышком не трогать.
какой ты светодиод поставил?
-Ал-
18 January 2014
whitehouse:
Светодиод выковырял из габаритной лампочки ШоуМи, такой же как стоит в другом фонарике подсветки ... теперь они точно одинакового цвета стали
whitehouse
18 January 2014
-Ал-:
а у меня вот такого типа лампа в другом фонарике
-Ал-
18 January 2014
whitehouse:
Такую по любому надо выкидывать, греются и гниют контакты
Надо ставить вот такого типа:
whitehouse
18 January 2014
-Ал-
Да я знаю на что менять эту лампу, не меняю потому что цвет будет разный, поэтому и спросил какой светодиод ты поставил в камеру? На такой который на фото твоей последней?
gluh64
18 January 2014
-Ал-
а где взять такую?
-Ал-
19 January 2014
gluh64:
-Ал-
а где взять такую?
Набираешь в гугле c5w led и находишь ближайший магазин.
Dron4k
24 January 2014
Ребята, Сообщений очень много читать если честно лень, много всяких предложений на АЛИЭКСПРЕСС камер заднего вида для для ФОРД ФОКУС 2 РЕСТАЙЛ, а какую выбратьл не знаю, вот думаю может кто поделиться советом, или подскажет модель!!! буду очень благодарен)
24 January 2014
Если денег не жалко я бы посоветовал камеру в ручку открытия багажника:
Камера заднего вида против парковочного сенсора (сообщение #14275579)
А докучи к ней можно поставить вот такие вот плафончики чтобы ночью получше видно было
Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #13772793)
Dimosss
27 January 2014
Подскажите, пожалуйста, как выглядит плафон освещения номерного знака в ФФ2 хэтч 2007 года!!!На данный момент машина в ремонте, а хочется заказать камеру заднего вида вместо этого элемента.Я так понимаю там разные виды крепления (на саморезах или на защелках).
Serega23g
4 February 2014
Народ. Кто может помочь? У Меня видео кабель в гофре второй раз обламывается. Что можно сделать чтоб он не ломался в гофре?
Mastercool
4 February 2014
Serega23g:
Тоже стоит камера, но пока не подключена. Пережила уже 2 зимы, а целы ли провода там в том месте не знаю. Где именно переламывается провод ? Куда смотреть ?
Serega23g
4 February 2014
У меня где то в середине гофры, у меня до этого все нормально было. Всю зиму работало. А тут перестала камера работать.Решил посмотреть Начал провод вытягивать, а он сломан и коротил, и камеру спалил. Пока заказал новую, протянул новый провод. Камера пришла, решил поставить ее на место и опять провод обламился. Может есть какие то смазки для эластичности проводов.
Mastercool
4 February 2014
Serega23g:
Т.е получается гофру надо выдернуть с о стороны кузова и со стороны 5й двери и чуть вытянуть провод чтобы убедиться что с ним все в порядке/или наоброт.
Если я у себя обнаружу данную проблему, то наверняка впаяю отрезок провода другого (отечественного какого нибудь), т.к. смысл менять на тоже самое не вижу.
Serega23g
4 February 2014
Да. Или вверх или вниз.Только смысл впаивать кусок. Как будет показывать камера, после этой впайки.
4 February 2014
Serega23g
Кузов какой? У меня седан и я с камерами в крышке багажника катаюсь с позапрошлой зимы. Т.е. третью зиму езжу. Один раз кабель проложил и далее только камеры менял. Пока всё работает и проблем не замечено.
Serega23g
4 February 2014
Седан. Я до этого тоже 2 года ездил и ничего нормально. А в декабре камера стала плохо показывать, и я начал смотреть в чем дело. А дело все в проводе который находится в гофре. Он сломан.
4 February 2014
Serega23g
Я у себя тоже замечал что гофра сильно перегибается, но проблем пока не испытовал...
Serega23g
4 February 2014
Зато я у себя испытал за месяц 2 раза.
alexandr1973
4 February 2014
Dimosss:
На саморезах
Serega23g
4 February 2014
Разве не на защелках?
alexandr1973
4 February 2014
У меня у самого хетч 2007, на саморезах.
rng
5 February 2014
Serega23g
Нужен кабель в резиновой оплетке, он мягкий и в морозы не ломается и масло-бензостойкий, если тонкий одинарный не найдешь, то бери двойной, они потоньше есть. А еще есть кабель термостойкий(это я по своему так называю) ну короче он окутан белой тканью(новерное стеклоткань), поджигаешь а он не горит. Этот кабель помоему тоже не ломается. Не надо кабель сильно натягивать в этом месте, пусть будет свободный.
Serega23g
5 February 2014
rng
есть ссылка на такой кабель
-Ал-
5 February 2014
Serega23g
Прекрасно работает в этом месте отечественный провод МГТФЭ ... ищи на радиорынке.
rng
5 February 2014
Serega23g
В магазинах электротовары.
Serega23g
5 February 2014
-Ал-
А как в эту оплетку мне запихнуть видеокабель. Придется штекер отрезать
-Ал-
5 February 2014
Serega23g:
-Ал-
Вообще то у меня пролез и со штекером (не без труда ). Но и отрезать его, для упрощения, тоже не проблема ... это же НЧ видео, вполне можно его резать и спаивать, на качество не повлияет.
AL-DL
5 February 2014
Serega23g
Если под "оплеткой" ты подразумеваешь резиновую гофру, то я запихивал зимой, используя силиконовую смазку и жесткий провод. Сначала жесткий провод, потом к нему крепить тюльпан без острых улов, например , применяя изоленту.
