Автоград
На официальном сайте Ford дилером не значится
В Сургутфорде сказали что открытие состоится 22 сентября или около этого. Кто нибудь владеет информацией?
координаты
Телефон: (3462) 777-610
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, югра, сургут, тюмень
Sherh
16 September 2008
Автоград
36,4K
MACHO086
26 January 2014
Олег444
Здрасте,не рановато через 50000 грм менять,был на т.о. 45000 осенью получается на 50000 тоже ехать? Еще вопрос,тормозные диски по гарантии меняют или так же как колодки?
Задний очиститель не работает в прирывистом режиме,и задний омыватель вообще не фурычит,предохранители и релюшки норм,что может быть?
Фф3 универсал 2012 года рождения 105 ps
Олег444
26 January 2014
MACHO086
Рановато, но наши заводки движка на холодную конкретно убивают ремень. Можешь конечно не менять - твое право) Замена по рекомендации Форда - 80000 км. Тормозной диск можно поменять по гарантии, если произошло его разрушение не по вине водителя. Если произошла выработка диска от торможения - это негарантийный случай - каждый тормозит как может или как ХОЧЕТ))) По омывателю вопрос - при включении слышен ли насос омывателя? Если слышен, смотри сам шланг. Несколько раз было такое, что он просто отсоединялся от распылителя..
MACHO086
26 January 2014
Олег444
Нет моторчик не слышно.до 60000 ремень потерпит,или были плачевные случаи
Олег444
26 January 2014
MACHO086
Если реле R5 в моторном отсеке целое,а очиститель в обычном режиме работает то скорее всего проблема в кнопке подрулевого переключателяMACHO086
Олег444
26 January 2014
MACHO086
Да каких только случаев не было, но с порваным ремнем при мне не было, слава Богу)
Олег444
26 January 2014
MACHO086
Предохранители в ВСMI - F82 и 77 целые?
Олег444
26 January 2014
Если целые, то скорее всего накрылся моторчик омывателя. Он работает так, что омывает лобовое стекло, а при смене полярности омывает заднее. были случаи, когда он только работает в одном направлении
MACHO086
26 January 2014
Омыватель работает только на лоб,реле r5 работает предохранители целые,а забыл очиститель работает только во 2 режиме т.е. чистит постоянно,если выключить ,то продолжает чистить т.е на кнопку не реагирует выключается только после выключения зажигания,а если реле r5 выдернуть то встает в парковочное положение
Олег444
26 January 2014
Думаю, по очистителю виновата кнопка, а лучше приедь, по цене не переживай - форумчан не дерем)
Олег444
26 January 2014
Попробуй вместо R5 другое такое же реле поставить)
Олег444
28 January 2014
MACHO086
Возможно и BCMI...(( Прерывистая работа очистителей управляется по LIN и все сходится на модуле кузова, но есть еще, как я говорил и кнопка, которая и посылает сигнал по LIN...
MACHO086
28 January 2014
Олег444
Надо попробовать поставить заведомо исправный переключатель потом дальше копать
alexhmao
4 February 2014
Олег444
Здравствуйте, подскажите т.к. сервисные консультанты в салоне почему то не всегда владеют информацией, прошьете ли новую приборку в авто Фокус 3, и примерно цена вопроса.
Олег444
7 February 2014
alexhmao
Привет. легко) Рублей 800.
vovusic1
24 February 2014
Добрый вечер,к вам вопрос такого характера.Автомобиль Ford Focus 2 на гарантии,хочу проверить развал схождение.Эта процедура платная или нет и на каком ТО должна проводиться? Если платная то сколько будет стоить?
Олег444
25 February 2014
vovusic1
Час работы - около 1700 руб, если все нормально с подвеской...
Intelegent86
5 March 2014
Подскажите кто знает, где в Сургуте кроме ОД можно перепрошиться ??
Intelegent86
5 March 2014
Олег444
Мне по телефону сказали что у вас прошивка 1900 стоит...
Олег444
5 March 2014
Intelegent86
Решим за 1600
Intelegent86
5 March 2014
Олег444
Дросель чистил самостоятельно, но он и не был грязным до чистки, пробег 35 тыс.км. Подскажи с кем связаться, или просто записываться, и на месте решать?
Олег444
5 March 2014
777-610 - попроси соединить с технологом Ивановым Олегом
Intelegent86
13 March 2014
Плавающие обороты побеждены! =)
Итак, ford focus 1.8 2008г. 35000 пробег, симптомы до прошивки: обороты прыгали от 400 до 2000 об/мин при езде накатом(на нейтральной), если выжать сцепление - плавание резко прекращается.
Читал много, кто-то дыру в дросселе сверлит, кто датчик с педали сцепления снимает, в моем случае все обошлось последней прошивкой от официалов (фото прилагается), но до прошивки следует убедиться, что дроссельный механизм чистый, я его чистил самостоятельно HI-gear балончиком.
Итог: обороты не плавают, даже немного опустились на холостых, расход топлива упал на 10-20%, порекомендовали форсунки ультразвуком почистить для еще большей экономии, В общем очень доволен, спасибо Олегу (Олег444)
Олег444
13 March 2014
Intelegent86
Рад, что помогло))
conon91
2 October 2015
Добрый вечер, являюсь Представителем "Автоград Югра" Ford в г.Сургут.
Marchelo
25 February 2016
Официального дилера Форд в Сургуте "Автоград-Югра" с сегодняшнего дня не существует!
