28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
AceПодзарядить бы нужно аккумулятор, см последние страницы темы
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #15107963)
FeodorYЯ тоже первым делом грешу на аккамулятор, но елки-палки он годовалый
. У меня родной первые 3 года вообще без звука и морганий в любой мороз, только потом стал немного халтурить, а здесь так быстро ему требуется внешнее вмешательство
FeodorY
Т.е. щелканье реле связано с иммобилайзером?
Ace
В теме про аккумуляторы на днях обсуждали что раз в год аккумулятор желательно зарядкой подзарядить.
зы. У меня родной без проблем 5,5 лет отходил, ни разу в него не заглядывал.
Rounder
Там прямо тема начинается с сиптомов как у вас Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера"
Glamour
30 January 2014
Ace
а на сигнализацию ставите при этом?
в смысле когда в гараж машину ставите...
судя по пробегу и по тому что машине почти 8 лет ездите вы по не многу...и аккум. работает в не штатном режиме, что способствует быстрому выходу из строя
FeodorY
Ну вот у меня также родной очень долго служил, соответственно экстраполировал это и на новый аккамул. Зарядки у меня нет, я один раз брал у друга, так он так этими парами электролита распространял запахи, что мне здоровье стало жалко. А где-то в ином помещении (нежилом) возможности зарядки нет. А свечи не могут подвести?
Glamour
Сигналка, да нет, никогда такого не замечал, ток не ест. Езжу действительно не регулярно, но как я писал ранее, видимо родной аккамул. намного лучше того, что делают для продажи (или просто повезло).
Добрый день подсаажите пожайлусто у меня фф2 дорестайл испанец 1.6 седан мкпп, на хорошо прогретой машине при троганье и остановке появился моло заметный "тук". Что это может быть?
30 January 2014
Ace
Когда мигают фары при заводке - это значит проблема с аккумом, но свечи вы когда-нибудь пытались выкручивать? Просто если вы 7,5 лет их не трогали, то можете столкнуться с неприятным сюрпризом в виде их прикипания. Хотя может и не столкнётесь, так как общий пробег за это время небольшой.
Spb_Focus_Man
Про мигание фар, это меня тоже наводило на мысль что это аккамулятор. Но хотел удостовериться в своих домыслах. Видимо так оно и получается. Сегодня постоит он дома, завтра попробоую поставить и думаю что заведусь, но конечно это совсем не то, на что я рассчитывал от годовалой батареи. Свечи не выкручивал, я как-то спрашивал, когда их надо менять, мне сказали что пока симпотомов нет, да и пробег не сильно большой для них, то и не заморачиваться на этот счет (цифра 35 т.км. вроде бы проскакивала как ориентир)
Ace
варта хорошие аккумы, но важно не забывать посмотреть когда он был сделан, может он года 2 на прилавке простоял, а это ни есть гуд...
Ace
30 January 2014
Glamour
посмотрел, судя по всему изготовлен в 4 кв.2011 (29.11.2011), поднял чеки она куплена в 01.04.2012, так что взял аккамул. достаточно свежий. Я ранее писал, что батарее год, оказалось, что почти 2. Извините, что ввел в заблуждение. Но все равно очень удивлен, что так рано начала хандрить батарея.
Ace
Прежде, чем грешить на батарею, посмотреть до какого напряжения она заряжается при работающем авто. Может сильно на дозаряжена.
Крэш:
при троганье и остановке появился моло заметный "тук". |
http://ffclub.ru/search/posts/?q=шлицевая&topicid=10624
AL-DL
Резонно, тоже вариант, спасибо. Завтра если заведусь, попробую посмотреть через бортовой компьютер (по-моему на форуме описывали как это сделать при включении определенного режима).
FeodorYСпасибо большое
за наводку, буду снимать показания. Кстати, сейчас сосед заходил, он себе почти одновременно со мной брал такого же типа аккумулятор, только для Шкоды. У его тоже проблемы с запуском имеются (не знаю, как в эти выходные он сможет завестись или нет), наводит на мысли о качестве...
GROM32
1 February 2014mobile
ребят помогите что делать у меня фф2 рестайл 2008 на скорости дребзжит какпот кажется что сейчас откроется что делать.
GROM32
спасибо
sanyadmy
1 February 2014
Всем привет! Подскажите до какого деления должна подыматься стрелка показания температуры двигателя, а то у меня при прогреве с 60С стрелка подымается сразу почти до середины (я так понимаю это 85С) и больше не двигается это нормально или нет, как срабатывает вентилятор охлаждения. Спасибо! (ФФ2 1,8 МКПП, 2007г.в. кондиционер).
sanyadmyона поднимается 5 раз, как только шагнула от 60 - это 41, как только встала на 89 - это 45.
Тестовый режим компьютера
viktor9876
сколько по цене( работа + запчасти) примерно выйдет замена роликов и всех ремней 1.6 115 2008 г
Коллеги, как я писал раньше про свою проблемку (не заводилась мороз), вчера поставил батарею после суток пребывания дома (не заряжал, просто стоял дома в теплом месте) и завелся авто без проблем. Сегодня аналогично. Значит все же с батареей проблема (но не исключаю, что генератор, как мне рекомендовали, немного шалит). Тестовый режим пока не смог включить (возможно надо дольше было держать кнопку Set), посмотрю параметр "напряжение в сети".
Ace
Акб зарядить надо чтобы плотность поднять. Тест держи пока не увидишь соответствующую надпись.
1 February 2014
viktor9876Сами работы от 1500 до 3500 р. обычно, запчасти можете найти в теме
Ремень ГРМ в шапке и пробить аналоги, например, в экзисте и узнать ориентировочную стоимость. Оригинал дороже, неоригинал дешевле, так что тут нельзя чётко сказать сколько именно у вас выйдет. В среднем сумма за работу с запчастями от 7 000 до 10 000 р., ну может 12 000 р., но это я считаю уже дорого.
Всем дня доброго! Такая ситуация - у меня фокус 2 дорестайл 2007 года, 1.6 автомат испанец седан, у отца фокус 2 рестайл 2008 года 1.6 ручка хэтч сборка всеволожская. У нас обоих гидроусилитель руля, НО! у меня руль туже чем у отца и при включении передачи на руле чувствуется небольшая вибрация, на нейтралке вибрация пропадает, при том что я тупо стою на месте и не еду. Это такая особенность у авто с автоматами или мне можно собираться в автосервис? и должен ли быть руль легким как и на отцовском фокусе? Подскажите господа...
serg31grin
1 February 2014
Привет всем!!! Подскажите что делать? Сломалась коробка F.F. 1.8 2007г.в. механика. Выбивает первую передачу, один спец сказал что проще поменять коробку. Что делать?
