8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
dinamikuga
21 January 2014
можно ли поставить штатную магнитолу с форд куга-2 на форд фокус-2
noxx
21 January 2014
dinamikuga
можно
Beebi4
25 January 2014mobile
Друзья, подскажите сони квадрат(дорестайл с зеленкой) заливается ли в неё прошивка мондео?
Такое же звучание как на прошивке мондео овал?
есть ли контакты того,кто делает это?
Beebi4
Мск
Свинище
6 February 2014
господа, магнитола сонька - играла себе играла, но вдруг вместо радио показывает только время)
Т.е. включается, сиди нормально, а FM радио когда жамкаешь - в правом верхнем углу время - и тишина, и ничего)
помогите, может я лопух какой и не туда жамкнул? или кто сталкивался?
mic21
7 February 2014
Подскажите, а отличаются ли динамики, что идут в машинах с 6000СД и с Сони МП3 ?
LDJ
7 February 2014
Мужики!. где код взять для разблокировки. снял акум все сбросилось. че делать? предлагают по форумам сначала денег кинуть потом код дадут. но это же кидалово. дайте совет.
Gloom_NK
7 February 2014
ехать к диллеру
Свинище
8 February 2014
С
Свинище:
ап, радио включилось само. только вот во время езды, может запросто переключиться волна - или опять же отрубиться.
В чём здесь может быть проблема? ну явно не в предохранителях.. да и если бы антенна отлипала - то наверное волна то сама собой не могла скакать?
shade40RUS
8 February 2014
Свинище
у магнитолы есть функция подстройка частоты когда сигнал слабый, возможно она у тебя вкл! почитай мануал по магнитоле там вроде написано
Свинище
8 February 2014
shade40RUS опа, спасибо за наводку, попробую
Fordz
11 February 2014
Привет знающим!
На схеме разъема указаны "Sub_W+" и "Sub_W-" (4 и 10 контакт). Вопрос: подключены или нет эти выводы, можно ли снять с них сигнал на усилитель сабвуфера? Заранее спасибо.
aleksg17
11 February 2014
Ребята подскажите пожалуйста.
Стоит родная магнитола 6000CD, экранчик горит, но ничего не показывает, не выводится изображение.
Решил поставить 2-D магнитолу Ntray штатная фордовская и оказалась таже проблема, экран загорается но изображение не выводится.
Может кто знает, куда смотреть, в чем проблема!
Буду очень благодарен.
Машина Ford C Max 2006 г.
vladimir0032
16 February 2014
Fordz
Посмотреть бы всю схему.
aleksg17
Думаю вряд ли проводка, проблема скорей всего в магнитоле.
Разбери магнитолу проверь все разъемы, а точнее в передней панели там экран в разъем вставляется и иногда он не контачит.
Fordz
17 February 2014
vladimir0032
Облом. На плате не установлены элементы.
Схема:
Можно сделать все, но проще видимо сделать линейные выходы.
toshic86
25 February 2014
[QUOTE=Dar]Не правильно поняли. Наоборот. Я не говорил, что в 6000 есть ""A/V Jack".
"A/V Jack" - это ни что иное как "Аудио/Видео вход" по другому AUX. Это именно разъём, который устанавливается в бардачке. Он идёт начиная с радиопакета №6, т.е. - Сони.
Это подтверждают и С-Максоводы у которых стоят Фордовские магнитолы, но в бардачке вместо входа AUX (A/V Jack) просто заглушка. Так что этот опцион доступен только с Сонькой.
У меня на фокус 2,магнитола 6000,в бардачке работающий выход AUX.
mihail_80
25 February 2014
toshic86
При чем здесь аудио/видео? В бардачке есть аукс, но это стерео-вход ТОЛКО АУДИО... Не путайте! И сони тут ни при чем. У мну ghia se - магнитола 6000cd, аукс в бардачке есть и это не выход, а вход...
RZN_Focus_man
11 March 2014
как подключить телефон через блютус к сони
mandalore105
11 March 2014mobile
Читать тему про штатный блютус новеро
Bely_87
26 March 2014
Всем привет!!! Многие пишут о проблемах с сд 6000 и пытаются их решить судя по теме. Ну так вот я столкнулся тоже с некой дилеммой, у меня тоже стоит 6000 на до рестайленге 07 года. нет она работает хорошо + под рулевой переключатель имеется (комплектация ГИЯ) и все бы ни чего так есть один минус. Просто нет возможности на ней ни мр3 проигрывать нет входа АUX вообщем порядком мне это надоело записывать болванки по 10-14 песен и возить весь этот хлам с собой. Быть может кто подскажет из личного опыта? можно ли поменять все это дело на более современную магнитолу ( китайским майфун на андроиде к примеру) и при этом сохранить прямое предназночения под рулевому переключателю? (уж больно я привык к нему ) не надо лишних и отвлекающих телодвижений совершать
qq_red
26 March 2014
Bely_87
Конечно можно, на форуме тонна информации на эту тему, в шапке все есть.
Начните отсюда: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
зы: по мне штатный переключатель вещь бесполезная, разве что громкость удобно изменять
AL-DL
26 March 2014
Bely_87
shade40RUS
26 March 2014
Bely_87
Я купил себе мп3 чейнжер, подключается к стандартному разьему без переделок, в итоге имеем аух, разьем USB и разьем под sd карту, ну и подрулевой)) цена вопроса 3к на южке
Sergei26rus14
27 March 2014
Пожалуйста помогите!!! На днях стал обладателем ФФ2 2007 г.в. вроде все ничего! Но вот майфун 6000CD
не РАБОТАЕТ! Т.е. продавец мне отдал код, я его ввожу причем правильно, он мне показал как это делать,
магнитола работает показывает CODE, Вводим код нажимаем 5 она мигает и на 1 секунду видно надпись Radio, а потом опять пишет CODE, ни об одной ошибки в наборе кода не говорит, 100 раз вводили все по кругу ПЕЧАЛЬ! Продавец сказал машина стояла долго не заводилась поэтому и магнитола не включается, думается обманул блин
HDC-545
27 March 2014
Sergei26rus14
Невелика потеря, у нас они б/у на рынке 1-1,5 т. руб. (6000CD)
Sergei26rus14
28 March 2014
Так что ж конец мафончику? Другой нужно вставлять??? вроде он загорается показывает, Может есть какойто общий сброс или еще чего?
HDC-545
28 March 2014
Sergei26rus14
Можешь спецам показать, он снимается за 5 минут.
Sergei26rus14
30 March 2014
Да блин денюшек жаль, увы походу тема эта иссякла
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
