5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
metel
26 December 2013
Boris98:
Хочется повторно поднять вопрос про подпружинные рычаги, кто нибудь пробовал ставить от ф3 на ф2, подходят ли они и финис подскажите если кто знает. (интересуют прямые есл чё)
adriver:
мне официалы поставили на 2-й фф рычаг задней подвески от 3-го фф (1703145, пару), дешевле в 3 раза с лишним
рычаг от фф3 не подойдет на фф2, по крайней мере вместо "прямых" поставить нельзя.
Во-первых разные посадочные диаметры под пружину, у фф3 пружина больше. Но это можно исправить установкой резиновой проставки от задних пружин жигулей.
Во-вторых расстояние между с/б разное, рычаг от фф3 короче фф2 на 5-6 мм. Изменится сход-развал задней оси.
Кирилл360
15 January 2014
дефлекторы боковых стекол от 3го на 2й подойдут?
BelbIy
16 January 2014
Кирилл360
Нет, у них разная длина и профиль отличается
tagir000
18 January 2014
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между пружинами 2го и 3го Фокусов? Можно ли к примеру на 3ий Фокус поставить пружины Eibach от 2го? Спасибо
sergejjgltv
19 January 2014
Добрый день! Кто в курсе, подойдут ли передние подкрылки на фф3 от фф2? Или может кто знает номера недорогих подкрылок на фф3? У нас на рынке они стоят 1000р за пару, но на данный момент их нет. А ждать нет времени.
МishaL
19 January 2014
sergejjgltv я вот точно не скажу, но смотрю, они немного разные. У ФФ-3 они с шумоизоляцией. И брызговик крепится по другому.
sergejjgltv
19 January 2014
МishaL спасибо
ФОКУС_ПОКУС
19 January 2014
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, подходят ли задние колодки от фф3 на фф2? Пролистал тему, не нашел инфы.
Все пишут про передние...
BelbIy
21 January 2014
ФОКУС_ПОКУС
Задние колодки подойдут, проверено неоднократно
zzpop
20 January 2014
А про опоры двигателя, именно гидроопора правая, ни кто не знает?
dimm33
20 January 2014
zzpop
2-ки одинаковые
Praym2007
20 January 2014
народ подскажите,какие рычаги задней подвески 100% подходят от 3-го фокуса на 2 дорестайл ?
ff2STwagon
21 January 2014
10
короб от фф3 подходит к фф2 с круглым воздушным фильтром
Mariwkevi4
23 January 2014
Ребят, может, кто знает: подходит ли панелька от климата от фф3 на фф2??
dimm33
23 January 2014
Mariwkevi4
сам пластик? ДА
только смотри на правую кнопку MAX. у второго там моно
Mariwkevi4
23 January 2014
dimm33
Точно!Спасибо, что сказал. Я даже не обратила внимания.
А подключать ее без проблем или колхозить придется??
Андрей71
23 January 2014
ff2STwagon:
Это корпус воздушного фильтра?
dimm33
23 January 2014
Mariwkevi4
еще раз. сам корпус идентичен. обычно меняют внутрянку и все.
по подключению не в курсе
Mariwkevi4
23 January 2014
dimm33
А мне наоборот только панельку надо поменять, хочу черную. Сама начинка хорошая.
Спасибо за помощь)))
ff2STwagon
24 January 2014
Mariwkevi4
Подойдет ,у меня не давно стояла такая панелька ставить можно на 2 фокус только с 2006 года и не раньше
aaleks
25 January 2014
не могу найти раздел про ОПОРУ! подскажите где почитать.двигун 2 литра.
dimm33
25 January 2014
aaleks
да правые гидроопоры на фф3 и фф2 на двух литровх двигателях одинаковые
Magvay74
25 January 2014
dimm33
Как и левая, под аккумулятором. Ее в теме по избавления от шума ставят взамен родной.
kolyastik
10 February 2014
19
Сегодня установил мотор отопителя от ФФ3 на свой ФФ2. Посадочные места у обоих моторов в точности одинаковые, разница лишь в диаметре крыльчатки - у третьего диаметр чуть больше, но на взаимозаменяемость не влияет
у меня на ФФ2 стоял мотор с finis'ом 1362640 , поставил от ФФ3 finis 1696006
Kodicc
10 February 2014
kolyastik:
А можно подробнее, пожалуйста.
Хотя бы каталожные номера, какой стоит на фф2, какой каталожный номер применили от фф3?
kolyastik
10 February 2014
Kodicc:
номера моторов соответствуют VIN-кодам автомобилей в каталоге дилера
Buzz LightYear
5 March 2014
22
дополню тему.
задний стаб от фф3 (под прямые линки) идентичен стабу фф2 (тоже под прямые линки)
только на фф3 толще- 21мм(как на фф2 СТ)
у фф2 20мм
по переду уточняется.
Gennaa
12 March 2014
Добрый день,владельцы каталогов посмотрите пожалуйста,одинаковые ли скобы держущие салетблоки переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
likes
12 March 2014
Gennaa:
По каталогу у ФФ2 и ФФ3 они разные
