Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
900K
2,7K
dimas-p9
15 January 2014mobile
Тоже вчера не мог захлопнуть дверь. Когда отогрелась все заработало. В сервисе залили свежей смазки в замки, посмотрим что будет в -20.
yoyon4ik
15 January 2014
alex.kanaris
у меня сегодня с утра повторилось, при прижатии двери концевик срабатывает, свет гаснет, а вот замок не зашелкивается
Rounder
15 January 2014
alex.kanaris
yoyon4ik
Та же проблема. Дверь водительская. И так второй день подряд после ночной стоянки при -5 ночью. Открыл а захлопнуть дверь не могу. Минут после 10 прогрева собачка замка начинает работать нормально - т.е. защелкивается и фиксирует дверь.
Как-нить решили проблему? Я вчера смазку брызнул туда где собачка замка - не помогло. Из-за чего вообще такое может быть?
Не знаю устройства замка, что именно отвечает за фиксацию двери в закрытом положении?
Anton111111
15 January 2014
alex.kanaris:
У меня сегодня с утра (-10 С) не хотела открываться, а затем закрываться передняя пассажирская дверь. Времени не было разбираться, привязал веревкой к сиденью, выключил плафоны в салоне и поехал. На светофорах пытался захлопнуть дверь, и где через час она захлопнулась. По дороге заехал в авто магазин, купил WD-ку и залил ей замок, а заодно и на других дверях тоже. Завтра с утра проверю помогло или нет, а вечером отпишусь.
Лучше силиконовую смазку в данном случае.
Anton111111
15 January 2014
R
Rounder:
alex.kanaris
yoyon4ik
Силиконом забрызгайте хорошенько. А вообще лучший способ просушить машинку где-нибудь в теплом боксе. Еще как вариант прогретую дверь в тепле баллончиком с сжатым воздухом продуть.
А в идеале снят обшивку промыть все вдшкой и смазать нормальной смазкой все механические детали. Только смазать не вд (как смазка барахло), а что-нибудь типа графитовой или литиевой смазки.
KorbenDallas1981
15 January 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
Фокус 2 рестайл. Центральный замок не запирает левую-заднюю дверь. Механически все исправно, то есть вручную флажок запирания замка работает, а вот ЦЗ этот замок запирать ну никак не хочет. Ни с брелка сигнализации, ни с ключа личинки замка водит. двери.
Спасибо за ответы
Rounder
15 January 2014
Anton111111
Я тефлоновой вчера пробовал. Но только личинку, саму собачку замка ну и куда залетело еще. Поэтому и пытаюсь выяснить - куда нужно еще заливать. Обшивку пока нет возможности снять.
Просто по идее так глючит механика - а какая ее конекретно часть - фиг его знает.
Anton111111
15 January 2014
R
Rounder:
Anton111111
так в том и прикол что любая механическая часть...
Кстати к слову я смазал тефлоновой смазкой из ашана замок на парковочном барьере и замок замерз. Но с ним проще. Несколько ударов ногой и он открывается
val60
15 January 2014
KorbenDallas1981
Такая же фигня. Вчера вышел, открыл машину с брелка, все двери открылись, а передняя пассажирская нет. Механически все работает, при нажатии на флажок и пассажирская и остальные двери запирает и отпирает, а с брелка нет.
alexey_i48
15 January 2014
Может писали, но споршу: помыл машину при +5, за сутки температура опустилась до -7, утром открываю с сигналки, нештатной, открылись все двери кроме водительской, открыл ключом. при открытой двери, вод., теперь язычок можно закрыть, и от него срабатывают остальные замки, с штатного ключа, с кнопки теперь открываются и закрываются только 3 двери, когда просто личной то все закр. и откр. с нештатной сигналки можно открыть 3 двери, закрыть ни одной. раньше при откр. вод. двери язычок не закрывался. Как думаете, оттает, или чтото хуже? Гия все стеклопод. без пб5.
alex.kanaris
15 January 2014
WD-ка не помогла. Дверь открыл, а закрываться не хочет. 20 минут грел салон, после этого дверь стала закрываться. Обработал замок вот такой смазкой.
Если не поможет в выходные буду сушить феном.
alexey_i48
15 January 2014
Ответ на мой вопрос: оттаяло и всё заработало как раньше, спасибо за внимание
dimas-p9
16 January 2014mobile
Вчера было -17, замки работают. Забыл сказать, что перед смазкой мне замки сушили феном.
KorbenDallas1981
16 January 2014
val60
Добрый вечер. Не разобрались с проблемой двери?
expert-db
16 January 2014
KorbenDallas1981
У меня проблема один в один! Всё тоже самое, сначала внимания не обращал, закрыл флажок и езжу с декабря так, я думаю после мойки всё случилось, сначала замок через раз закрывался, а щас совсем перестал, я и в тёплом гараже стоял 2 дня - ничего не изменилось,думал оттает. Звонил в ОФ сервис сказали что дело в электрике, да это и так понятно, думаю до тепла подождать, если не заработает, нужно будет разбирать тогда.
KorbenDallas1981
17 January 2014
expert-db
Ясно. Я тоже звонил официалам - сказали постоять в теплом гараже, но пока не было возможности. Что-то мне подсказывает, что это не поможет. Вытащил предохранитель 118 - он в норме.
expert-db
17 January 2014
KorbenDallas1981
Я где то в этом форуме вычитал, что влага попадает в микро выключатель и он перестает работать, либо разбирать сушить, либо до солнышка, чтоб машина вся прогрелась до 25 град.
vytegor
18 January 2014
val60
то же самое с брелка не закрывает и не открывает переднюю пассажирскую дверь,в ручную закрывает при нажатии на флажок!
aleksei045
18 January 2014
crow69
Дружище подскажи проблема такая же как у тебя была,у тебя не глючит больше?
KorbenDallas1981
18 January 2014
expert-db
Приехал сегодня на теплую парковку в магазине - автомобиль оттаял и неисправность исчезла. На всякий случай разобрал разъем между дверьми - на средней стойке - перетертых проводов не обнаружил, но на разъеме увидел капли воды. Или это конденсат, или вода попала через щель в резиновом кожухе шлейфа проводов. В общем на всякий случай побрызгал силиконовой смазкой и собрал все обратно. Машина стоит сейчас на улице (термометр автомобиля показывает -8) - замки работают без глюков.
alex.kanaris
18 January 2014
Смазка помогла. Сегодня с утра пришел открывать машину, а дверь и открылась и закрылась, хотя на улице было -18С.
yoyon4ik
18 January 2014
да и у меня проблема ушла - видимо мороз вытащил всю влагу...
чукча2
19 January 2014
добрый день!цз работает в одну сторону,то есть открывает но не закрывает.куда копать?
KorbenDallas1981
19 January 2014
чукча2
Опишите подробнее: открываете с родного ключа-брелка? Есть ли доп. сигнализация?
чукча2
19 January 2014
сигнализация томагавк ,ключом тоже не закрывает.пригодится каждую дверь закрывать а потом ставить на охрану.открывает без проблем все двери.
KorbenDallas1981
19 January 2014
чукча2
Вы здесь смотрели?
Машина не видит дверей..
Николай_1965
19 January 2014
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Нужна Ваша помощь!
Авто - форд второй дорестайлинговый, 2006 года, седан, кпп-механика, движка 1,6.
При запуске двигателя начинает "чудить" центральный замок. А именно - открывать и закрывать двери через разные периоды времени. Сигнализации нет. Закрытие-открытие дверей происходит как без движения авто, так и во время движения.
Подскажите пожалуйста, что это?? И как с этим бороться??
чукча2
19 January 2014
K
KorbenDallas1981:
чукча2
Вы здесь смотрели?
смотрел ничего похожего не нашел))
crow69
20 January 2014
aleksei045
Привет, после того как просушил машину больше такого не было
expert-db
20 January 2014
KorbenDallas1981
Ну вот и отлично, я пока ещё на улицу не выезжал, поэтому не знаю как будет, а провода нужно будет глянуть.
