ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
271,2K
1,7K
Las9w
5 January 2014
Nicolai579
C-max дизель 1.6
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 January 2014
А у меня со вчерашнего дня появилась такая проблема:
Водительское стекло на опускание в авторежиме работает отлично,но при закрывании -доходит вверх до определенной точки и едет вниз,но не до конца. Все остальные окна работают в нормальном режиме. Что может быть?
В теме про стеклоподъемники ничего нет на эту тему.
[MOD]
3.12 Оффтопик
Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..
Комментарий: Уже не первый раз подобное нарушение. Почитай правила и задавай вопросы в соответствующих темах.
-Евгенич-
10 January 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Стеклоподъёмники
Romariooo
12 January 2014
День добрый всем!
Педаль тормоза проваливается после смены тормозных колодок!
Заменил в сервисе задние тормозные накладки(колодки)-через несколько дней началось... Еду,перед зеброй тормоз-педаль в полу машина еле тормозит(абс сработал,а потом провал педали аж до перегородки моторного отсека!). Под накачал ногой - вроде все нормально...
Еду... человек на дороге-тормоз!,педаль в полу еле увернулся!так ездил пол дня пока не нашел автосервис свободный!(педаль практически у перегородки!Как у отечественных при не сробатывании задних колес...)
Сначала думал-шланг лопнул но незаметив утечки с бочка-был ошарашен!ВЕДЬ до замены колодок все бес проблем работало!...
В сервисе-у Вас вроде "главный" перепускает!
попробывали прокачать систему(возможное наличие воздуха)-вроде нормально стало!
Поездил я не долго,недели две-три и опять переодически можно при торможении словить "пустую" педаль!
Кто знает причины-может прокомментировать!?
Las9w
12 January 2014
Romariooo
Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
sergant3
12 January 2014
Доброго времени!
Снимал сегодня GEM, а с него упала вот эта штука в красном кружочке
В микрокаде называется "демпфер". Куда он ставится я ещё могу понять, сняв бардачёк. Но вот почему он просто лежал там? И не обломлен ли у него конец толкателя?
Ткните носом, где обсасывалось подобное.
Спасибо
Las9w
12 January 2014
sergant3
Молодец, хорошо задал вопрос. Надо было только еще вбить в поиск слово "бардачок" и у тебя получилось бы все на 100%.
Тебе сюда: Бардачок : микролифт
ЗЫ
sergant3
12 January 2014
Звиняйте... Поиск на слово "бардачёк" выдало 11 страниц, на "бардачок" - 34... не осилил всё
За наводку спасибо!
Las9w
12 January 2014
sergant3:
а надо было
Las9w:
Ну, и в поиск можно было вбить именно в разделе С-мах, тогда, даже на твое слово он выдает всего 14 результатов, 5-й из которых ведет в нужную тему и явно виден, т.к. содержит картинку с микролифтом.
vodynb
14 January 2014
Подскажите пожалуйста, хочу купить С -MAKS но нового, как я понял в России их больше не производят. Если купить его в Белоруссии то будут трудности с постановкой его на учет? Если эта тема уже где то обсуждалась то ткните носом) спасибо.
Las9w
15 January 2014
vodynb
Спроси здесь: C-MAX 2: Будущие покупатели, ждуны: вопросы - ответы
A.Raport
15 January 2014
Доброго времени суток!Приобрел C-MAX машинкой очень доволен,если бы не одно но.После запуска двигателя звучит зумер секунды 2-3
с переодичность 4-5 минут повторяется,на экране ничего не отоброжается через некоторое время может пропасть и не повторятся.Если двигатель заглушить и запустить заново все начинается по новой.Зумер звучит как на ходу так и при стоянке с работающим двигателем.Пробовал отключить звуковые сообщения проподает все кроме этого зумера.Могу ехать час и он переодически будет пищать,а может прекратиться через 20-30 минут и не пищать час или два пока не заглушишь мотор и не запустишь снова.Зарание благодарю всех за советы и подсказки!
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
15 January 2014
Где в теме "Про фильтры" я смогу найти ответ на вопрос о фильтре (или как там он еще называется) в виде квадратного куска поролона ,который стоит под воздушным фильтром (бочкой)? Перекопал тему нашел только о маслянном,воздушном и топливном и салонном. А вот про эту маленькую штучку не смог найти. И вообще,кто в курсе, это фильтр или не фильтр? Я его пощупал пальцем-он грязный и немного в масле. Покопался в каталоге и если я не ошибаюсь,то фигня эта называется "набивка фильтра" которая улавливает масло,чтоб воздухан не засирало. Если я не прав,то поправьте меня-где я могу о нем найти ответы тут?
Las9w
15 January 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
А где ты нашел тему "Про фильтры"?
У нас в разделе есть Воздушный фильтр
Там всего три страницы и, как минимум, последние четыре сообщения по твоей теме.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 January 2014
"Про фильтры" это я так обобщил))) Ибо много букв было о всех фильтрах,вот и получилось,что пока искал то что надо,вроде и определился с тем ЧТО мне надо.
And736
21 January 2014
Добрый вечер! У меня вопрос. Резина летняя приходит в негодность(стояла с завода Мишлен), хочу купить новую. Но вот встал перед выбором какую лучше купить, выбор то большой) Отсюда и вопрос, подскажите какую марку лучше взять?
-СКИТАЛЕЦ-
22 January 2014
zweri33
Добро пожаловать!
Вопросы лучше задавать здесь.
BoZman
22 January 2014
And736:
Зависит от того - какой бюджет.
Las9w
22 January 2014
And736
Сюда: Летние шины
Las9w
22 January 2014
zweri33:
1. что такое красная звездочка
2. что за желтый заначек справа (похожий на заначек раздатки)
3. компьютер пишет что мол не закрыта задняя дверь (хотя все закрыто )
1. Температура ниже 0. (Желтая горит от 0 до +4, выше +4 снежинка не горит).
2. Значок "Check engine" (он же "Проверь двигатель", он же "Мясорубка", он же "Джеки Чан", он же "Выкинь двигатель" )
Нужно считать ошибку и дальнейшее обсуждение вести здесь: Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
3. Проблема с концевиком двери, ищем и спрашиваем здесь: Двери : концевик двери
nekto77
22 January 2014
zweri33:
Только ты двигатель заведи сначала, потом смотри - горит чек или нет.
shade40RUS
22 January 2014
zweri33
все проще, для считывания ошибок в сервис ехать и отдавать за просто так деньги не надо!!! почитай тут Коды ошибок / Тест-режим и все получится))
nekto77
22 January 2014
shade40RUS:
zweri33
Хорошая возможность, но не спасает, к сожалению, в ряде случаев, не всё показывает. Например, ошибку клапана EGR не видит. Сбросили её кабелем в сервисе, больше не появлялась. Видимо, лукойловский 95-й экто такой попался. Больше его не лил, ошибки больше не было...
shade40RUS
22 January 2014
nekto77
но начинать та с этого надо)) видит он почти все ошибки, а уж если не увидел а джеки горит то тогда без шнурка не обойтись))
nekto77
23 January 2014
shade40RUS:
nekto77
Не поспоришь
дв30
24 January 2014
Господа! А кто знает у нас стоит АКТИВНАЯ антенна, или Пассивная???
-Евгенич-
24 January 2014
дв30
Антенна на С-МАХ (TV,FM, СВ,GPS)
pecha
26 January 2014
привет всем!
кто может подсказать что такое с машиной?? во время езды загорается лампочка "шестерня с !" и машин глохнет, в основном на холодную, когда нагреется машина то реже.. кто знает что это может быть??
-Евгенич-
27 January 2014
pecha
