Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
8 January 2014
vasyagaraj:
на задних стеклах жесткий конденсат
похоже салон хапнул водицы (или салонник криво стоит). У меня сушь в салоне (но у меня и кондей ОК исправен- а он играет большую роль в этом вопросе.)
vasyagaraj:
который в масле каком то
показать тем, кто искушен в воздушных фильтрах нулевого сопротивления. Они пропитывают свои нулевики спецмаслом. Надо бы искать СТОшника - море есть мелочей всяких- самому накосячить можно без опыта, одного старания-желания мало...
albka
8 January 2014
Интересная штука вчера произошла, отъехал от дома 2 км, перед этим погрел движок не долго конечно, но стрелка оторвалась от нуля. Вдруг замигала лампа O/D на приборке желтым цветом, коробас переключался без рывков и прочего, ну короче проехал я метров 300 остановился, сразу масло смотреть оно на месте цвет, запах все ок, ну может уровень как чуть больше максимума (ну так полгода езжу с последней замены масла ничего не делал), потом на приборке ошибки глянул их нет, после перезапуска лампочка больше не загоралась. Проехал немного медленно потом тапок в пол все едет ничего не загорается, два дня откатался все ок. Может машинка на меня обиделась что все Новогодние праздники на спиртное ее променял. Не встречалось такое у кого-нибудь? (Есть такая штука когда машина стоит она быстрее умирает, чем когда ездит)
alexnasa
9 January 2014
albka:
замигала лампа O/D
Коробас сбойнул. 2.5 года так езжу с момента покупки Феди. Могу ввести коробас в мехрежим. Могу обойти этот сбой, - нога уже знает как не доводить АКПП до сбоя. Поди ленты износ сказывается. Заглушил-завел и дальше нормально еду. Иногда мозг уверяет, что ошибка 767. Но редко. Сбрасываю ошибку и стараюсь аккуратнее работать педалью.
alexnasa
9 January 2014
Заменил правую (пассажирская сторона) щетку стеклоочистителя 47,5см (каркасную). Не знаю "правильная" ли она стояла от прежнего хозяина (ноунейм), но в магазине были или 46 или 50 см Купил 50см вот такую
http://www.cartrec.ru/cache/700/784051_Preview.jpg
Подошла.. Ничего не сломаю?
alexnasa
10 January 2014
Прикольный ресурс про наш машын! http://www.focusov.net/
Wasili
10 January 2014
Сегодня менял рулевую тягу и задние сайлентблоки в передней подвеске.
Поставил аналоги:
рулевая тяга MOOG код EV80632, цена около 26-30 у.е.? рулевой наконечник у меня прямой;
сайлентблоки MOOG код K200067, цена около 40 у.е. за шт.
Мастер сказал, что все подошло без проблем. Передние сайлентблоки не менял, т.к. еще живы. Для них на сайте MOOG указан номер K200066.
Подбирал на одном из этих сайтов MOOG
www.moog-suspension-parts.com/products.asp?cat=15467
www.fme-cat.com/application.aspx
В описаниях написано на какие годы выпуска подходит деталь. Где-то есть поиск по VIN.
У Raybestos тоже есть аналоги. Искать можно здесь www.catalogs.raybestoschassis.com//home/catalog/?catalog=raybestos_chassis&vehicalType=AUTO_LIGHT_TRUCK
В задней подвеске поменял следующие сайлентблоки:
Lemforder 31938 01 Сайлентблок переднего нижнего рычага, 4 шт
Lemforder 29794 01 Сайлентблок заднего продольного рычага (к нему крепится ступица), 2 шт
Febest MZAB-066 Сайлентблок заднего рычага (тот что с пружиной), 2 шт
Febest MZAB-065 Сайлентблок заднего рычага (тот что с пружиной), 2 шт
Все стало на место без проблем.
В серпах сайлентблоки не менял. Должны подойти Lemforder 31940 01, 4 шт .
Фокус 2006 года.
sergei16041988
10 January 2014
подскажите пожалуйста от какого фокуса подходит диск сцепления и выжимной на форд фокус zx 4?Двигатель 2.0 л.,кпп MTX 75.
sev_69
12 January 2014
как думаете на наше авто подайдёт
vasyagaraj
12 January 2014
Товарищи , хелп, я уже все сделал , не знаю , что еще может быть, сетки бензонасоса чистил, свечи менял, воздушник разобрал почистил все ок , вроде даже резвее стала , но расход все равно 15/100 км, упал с 18 где то , но все равно чувствую , что много , точнее вижу , есть еще советы , помогите плз(
VitasFocus SE
12 January 2014
vasyagaraj
ДМРВ диагностировал? Смесь бедная или богатая? Ошибки считывал или их нет?
VitasFocus SE
12 January 2014
sev_69
Думаю, что не влезет. У нас между телевизором и кромкой капота нет столько места.
VitasFocus SE
12 January 2014
Кстати, друзья. Я тут на НГ обновился. Прикупил вот такой сарайчик.
А свой синий седанчик буду по весне продавать.
vasyagaraj
12 January 2014
VitasFocus SE
Дмрв не диагностировал, про смесь так же ничего не знаю на ошибки в тест режиме смотрел они по после аварии горят мол че то с ремнем безопасности, дмрв в сервисе надо да диагностировать?
VitasFocus SE
12 January 2014
vasyagaraj
Слава Богу у меня он не тупил, поэтому не подскажу. Нужно поиском пользоваться.
vasyagaraj
13 January 2014
VitasFocus SE
просто еще такая проблема, может есть связь , короч печка в режиме одува стекол очень плохо работает, ваще практически не дует в следствии чего окна очень сильно потеют вплоть до того , что невозможно ездить!
tatarin78
13 January 2014
Привет всем форумчанам. С прошедшими всех праздниками, всех благ. Ребята подскажите пожалуйста если не затруднит. Проблема следующая. На Фёдоре ни с того ни ссего перестал держать заряд аккумулятор. Автомобиль жены, я на своём иже зае...ся ей прикуривать. Не пойму в чём дело. Аккумулятору пол года. Или подскажите как в Фёдоре посмотреть вольтаж аккумулятора, ну сколько выдаёт аккумулятор при заведённом двигле. Может генеру хана? Заранее благодарен за любой ответ.
alexnasa
13 January 2014
tatarin78 Я прикупил в авто Мультитроникс (жена за рулем, я передвигаюсь на маршрутках-так выгоднее). Бывает, что жена звонит, мол компьютер ругнулся (голосом) по такому-то поводу.
Обычно включаю на весь экран текущий средний расход в данной поездке. Но бывает и вольтаж.. Звоню ей спрашиваю сколько на экране..
tatarin78
13 January 2014
Спасибо друг что ответил. А какой мультитроникс подойдёт на наш форд? И в штатном компьютере ведь как то моожно посмотреть выдаваемый вольтаж?
alexnasa
13 January 2014
Конечно можно - в приборке! http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
Тестовый режим. (Р)
У меня https://www.dropbox.com/sh/6edo6wogri39sh6/7VbL-5GAZM
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%...98-pd-1
denis23_05
14 January 2014
всем привет, снова с вами
denis23_05
14 January 2014
народ, помогите найти фотки моего форда тут, на какой-то странице постил, не могу найти.
alexnasa
14 January 2014
denis23_05 открой свой профиль, а в нём свои сообщения. Или гугли http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ffclub+denis23_05
https://www.google.ru/search?q=ffclub%20denis%20...bm=isch
tatarin78
14 January 2014
Привет всем. Подскажите какой аккумулятор подходит для нашего форда, у меня zx4 автомат 2 литра. Спасибо
alexnasa
14 January 2014
tatarin78 Мне подошел Аком-Реактор 65. 2.5 года юзаю его. Полёт нормальный. Провода перевернул -получилось подключить. (Т.е. он с полярностью "для России")
tatarin78
14 January 2014
Ошибка dt 69, что это? Подскажите плиз!
alexnasa
14 January 2014
T
tatarin78:
Ошибка dt 69
http://mazda-xedos.ru/diagnostika-oshibka-69-te...18.html
wandererinthenight
14 January 2014
Здраствуйте. У меня модель 2006-ого года. Этой зимой, после того как температура снизилась до -20, машина стала очень плоxо зажигатсья утром. Как будто начинает "задиxатья". После несколькиx попыток нормально зажыгается, и после этого в течении дня все нормально. Но утром проблема повторяется. Кто нибудь столкнулся с этим? Акумылятор менял год назад. Не знаю, что еще может быть... Заранее спасибо за какую нибуть помощь.
alexnasa
14 January 2014
wandererinthenight Свечи? Бензонасос? Ситечки? Форсунки? СТОшники должны помочь. Тема простая, но совокупность направлений.. ВАЗовские спецы даже справятся..
tatarin78
15 January 2014
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста какие лампочки в фары подходят для zx4 передние и задние. А то ближний свет плохо светит, хочу какие-нибудь по ярче взять. Спасибо
Kapwas
16 January 2014
W
wandererinthenight:
если не ладное с аккумулятором, то стрелки приборной прыгают и штатная магнитола обнуляется,
если с топливной, то интересно есть ли зависимость поведения авто от уровня бензина в баке, вообще лучше меньше половины бака зимой не гонять.
5 people online
5 people online
