Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
691,8K
3,9K
taktik
11 January 2014
Еще вопрос, я отгоняю машину на сервис, там мне ставят сигнализацию, потом отдаю. Знаю были случае в городе где даже некоторые фирмы подготавливали машину к угону. ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Как после установки сигнализации проверить не записаны ли туда левые брелки, правильна ли установка и т.д. а в этом вопросе дилетант.
SerjQwerty
11 January 2014mobile
taktik
При включении зажигания светодиод от сигналки вспыхивает желтым столько раз сколько прописано брелоков в систему. Если 2 раза и оба пульта управляют сигналкой значит все ОК.
Что бы проверить блокировки нужно поставить в охрану и попытаться завести, если завелась и через пару сек заглохла - все не очень хорошо- это блокировка питания бензонасоса, которая легко определяется и обходится
Если сразу не заводится, но зажигание включается то это возможна как нормальная боокировка так и блокировка стартера.
Если уж совсем дотошно отнестись - можно снять бардачек(дело 2 минут) если там "взрыв на макаронной фабрике" ,висят реле и прочее- вам не повезло) если все выглядит по штатному, все аккуратно и никаких следов - вы выбрали верных мастеров
cryz_tango
12 January 2014
Serj_brk:
cryz_tango
А в последней прошивке на 3210 есть смысл для титаника?
Смысла нет)
cryz_tango
12 January 2014
Myk_26:
cryz_tango
еще раз спасибо за помощь! итог после второго посещения моих установщиков DXL5000:
- время синхронезировали
- GPS трекинг работает (сегодня утром проверил по приезду на работу)
- ТЕМПЕРАТУРА В САЛОНЕ И ЗА БОРТОМ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!! - говорят нужно подключать по второй CAN шине как на DXL5000NEW
- в настройках сняли галочку о потере связи GSM - как объяснили для того чтобы не приходили конфликтные смс что связь с системой потеряна
ОТСЮДА появились еще вопросы:
1.ТЕМПЕРАТУРА В САЛОНЕ И ЗА БОРТОМ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!! - говорят нужно подключать по второй CAN шине как на DXL5000NEW - ТАК ЛИ ЭТО ИЛИ МНЕ ГОЛОВУ ДЕЛАЮТ???  и есть ли решение данного вопроса (в авто установлен климат-контроль)
2.в настройках сняли галочку о потере связи GSM - как объяснили для того чтобы не приходили конфликтные смс что связь с системой потеряна - на сколько это правильно на сколько я понимаю данная функция в этой сигнализации нужна для того чтобы предупредить владельца авто о том, что сигнал GSM заглушен (глушилки)
По поводу температуры - пусть попробуют поставить код модели 1216 (от Тренд Спорта).
PS-по поводу второй шины полный бред, температура как раз таки живет в основной салонной шине, к которой сига сейчас и подключена)
PPS-по поводу галочки в настройках тоже бред...) эта функция сообщает о том, что GSM-сигнал пропадал. Для информирования о глушении связи имеется функция Активная Охрана - http://manuals.alarmtrade.ru/product_pandora-dx...hranyi/
Tors
12 January 2014
Всем привет! cryz_tango это опять я с пандорой 3297…достал автозапуск то пиктограмма на брелоке тормоз выскочит короче через разы все получается..алгоритм не понятен..у меня титаник мкпп запуск кнопкой.. обратная связь (общение между брелоком блоком тоже тупит иногда надо сбрасовать второй кнопкой питктограммы ключ и вентилятора хоть и машинка заглушена)…. решил всетаки сделать с герконом нейтраль, поставить герконовый датчик на рычаг МКПП, подключить его как ручник и не использовать программную нейтраль (режим АКПП) но тут возник опять офф пандора при АКПП не видит ручник((( запускает движок всегда!! хотя я его по аналогу подключил по кану отключил и программную нейтраль отключил… по КАНу вообще не видит(( Вопрос при АКПП ручник почему не видит ? Спасибо.
cryz_tango
12 January 2014
Tors:
Если бы она его не видела - не заводила бы двигатель)
Почему Вы решили, что она его не видит?
Tors
13 January 2014
cryz_tango:
Мож чо не так сказал.. запуск происходит не зависимо в каком положении ручник при конфигурации АКПП.. видит она его то видит только нет запрета на запуск при снятом ручнике.. ? Спасибо.
cryz_tango
13 January 2014
Tors:
Так все правильно.
Геркон же небось подключен к аналоговому входу ручника..?
А входы аналоговые и цифровые равносильны. Это значит, что системе для запуска достаточно чего-то одного - либо рычага МКПП в нейтрали, либо поднятого ручника. При таком раскладе рекомендую вообще запретить чтение ручника по CAN (чтобы запуск был только при положении рычага в нейтрали).
ford_ekx
13 January 2014
Снова вернулся в эту тему с проблемой.
Авто Фокус 3, механика, Пандора 3700 автозапуск. Стоит штатная головное устройство - все работате. Нейтраль срабатывает.
Тут я купил китайскую голову подключил, все работает кроме автозапука. Что мы имеем:
ставлю на ручник, вынимаю ключ, жму закрыть авто, она глушиться на брелке мигает символ (ключ) и секунд через 3-5 срабатывает сигнализация. Что я только не пробовал. Никак не могу наладить. Явно какая-то несостыковка, но в чем? Может кто-то сможет помочь? Так жалко отдавать новую магнитолу, но автозапуск важнее.
Спасибо большое.
SerjQwerty
13 January 2014
ford_ekx
Подключить зажигание по аналогу, по кану запретить
ford_ekx
13 January 2014
SerjQwerty:
ford_ekx
а можно поподробнее, как это сделать вне сервиса?
Или обязательно в сервис?(((
cryz_tango
13 January 2014
ford_ekx:
Спасибо большое.
Частая проблема с китайскими бошками..., они теперь подключаются к Can и такое там творят...(
ИМХО лучше вообще их не ставить в авто, мало ли еще куда что плюнет - может и машина глюкануть...
cryz_tango
13 January 2014
ford_ekx:
без дополнительного подключения не обойтись - дорога в сервис.
ford_ekx
13 January 2014mobile
cryz_tango
Спасибо большое. Только с китайскими? А навипилот и т.д., тоже самое? Т.е. лучше вообще никакую из этих не брать? (
Tors
14 January 2014
cryz_tango:
Так все правильно.Геркон же небось подключен к аналоговому входу ручника..?А входы аналоговые и цифровые равносильны. Это значит, что системе для запуска достаточно чего-то одного - либо рычага МКПП в нейтрали, либо поднятого ручника. При таком раскладе рекомендую вообще запретить чтение ручника по CAN (чтобы запуск был только при положении рычага в нейтрали).
Геркон еще не ставил только проверил как все будет работать работает как писал выше тоесть запускает всегда…. ручник включен или выключен автозапуску по барабану ручник по аналогу в КАНе отключен… не пойму почему((( что не так? Спасибо.
Tors
14 January 2014
Геркон планирую включить последовательно ручнику
cryz_tango
16 January 2014
ford_ekx:
cryz_tango
Они все китайские, вопрос в прошивке самой головы...
Конкретизировать марку не буду, все надо пробовать. Бывали случаи на разных машинах с разными головами...
cryz_tango
16 January 2014
Tors:
По аналогу на 3297 запретить не получится, надо проверять реальное подключение входа.
Есть еще пункт I-5.10 - тип контактов ручника. Если там стоит НЗ - то будет заводиться всегда.
В любом случае, без статуса нейтрали запуск не производится, независимо от типа КПП.
Вариант с последовательным подключением на мой взгляд интересен)
Tors
16 January 2014
cryz_tango:
ставил по разному стоит НР . Сервис сообщает поворотниками, сиреной при постановке на охрану и брелок пиликает мигая красным индикатором что ручник выключен ...а автозапуск при АКПП запускает двигатель
Tors
16 January 2014
cryz_tango:
Концевик ручника подключен к зелено/белому проводу сиги... (пойду повешусь)))
Tors
16 January 2014
cryz_tango
Что еще может быть?
cryz_tango
16 January 2014
при постановке моргает иконка (P) ?
Tors
16 January 2014
cryz_tango:
Моргает...плюнул на ручник((( разорвал герконом провод на сцепу(пробовал антенну на иммо тоже можно.. остановился на сцепе) теперь на передаче запуска нет правда 3 попытки делает включает зажигание потом на брелок приходит отказ (отрабатывает алгоритм автозапуска) но это не страшно.. все лучше чем рихтовка соседского авто Ну вот почему ручник не пошел осадок остался(((да и нейтраль при МКПП не всегда выполнялась... десять раз все хорошо потом поездил ставлю на ручник выхожу жму закрыть движок не глушит сел заглушил завел, вышел жму на закрыть все хорошо встало и заглохло...фик поймешь было.. сейчас все это позади))) Что-то с блоком LX 3297 все таки...не так((( мое мнение Спасибо за внимание
cryz_tango
16 January 2014
Tors:
Если моргает (P) - это нажатая педаль тормоза. Поэтому и программная нейтраль сбрасывается...
Куда подключен вход педали тормоза?
Tors
17 January 2014
cryz_tango:
педаль тормоза только по CAN программно включал и отключал.. толку нет(( такое чувство что провода перепутанные но цвет совпадает стопудово концевик ручника подключен к зелено/белому проводу сиги... цешкой проверил при включение ручника имеем минус (корпус) на зелен/белом проводе.
6900974
18 January 2014
Доброго времени суток.
Помогите разобрать, у меня проблемы с сигнализацией pandora 4500 , авто Куга 2. Не пользовался машиной больше месяца. Сегодня нужно было поехать по делам,подошел к машине нажал на метку сигнализация никак не отреагировала, нажал на открытие дверей на штатном брелке, двери открылись, зеркала тоже, включалась подсветка в салоне. Я открыл дверь и сразу сработала звуковая сигнализация, которая не отключается с метки. Решил с телефона попробовать снять, позвонил прослушал инфо, что срабатывала сигнализация , потом система сообщила что бортовое напряжение 11,3 Вольта, время, дату , температуру. Задав команду на телефоне, открыть двери в ответ услышал треск и никакой реакции от сигнализации. Попробовал команду закрыть двери , система ответила "команда не может быть выполнена". Подскажите, что это может быть и как с этим бороться?
Спасибо.
cryz_tango
20 January 2014
Спасибо.
Замените батарейку в метке, для начала...
Используется батарейка CR2032.
У Вас скорее всего включена функция снятия с охраны только при наличие метки.
oleg_907
20 January 2014
всем привет! вопрос по DXL 5000: как только температура на улице опускается ниже -20, начинаются ложные срабатывания по датчику удара или движения по нескольку раз за ночь, это напрягает меня и соседей. в инструкции написано что проблема срабатываний может быть из за высокой чувствительности, уменя в сервисе p-on выставлен датчик удара 86% датчик движения 80%. это нормальные значения или завышенные? у кого сколько выставлено? уточню: срабатывания происходят только от -20 и ниже, когда менее 20 то срабатываний нет.
Viper_Rus
20 January 2014
oleg_907
Я делал так. Как сработало ложно, понижал на одну единицу. И так до победного конца Только у меня так датчик объема шалит...и тоже в мороз... Щас все идеально.
oleg_907
20 January 2014
спасибо за совет! завтра с утра так же попробую. на ночь в сервисе p-on отключил датчики, чтобы соседей сиреной не злить.
