А по поподробнее модель диска.
lemaks85
finis дисков от Куги первого поколения 19" - 1 547 571
присмотрел вот такое литье-
AVTOMOBILE TECHNIC
Количество дисков
4 шт.
Диаметр
17 "
Ширина диска
7.5 "
Вылет (ET)
38 мм.
Сверловка (PCD)
108.00x5
Тип
литой
Диаметр отверстия
65 мм.
и еще есть такие же но вылет ET 20
какие лучше брать???
4takt22
3 January 2014
еще есть такие:
Диаметр
17 "
Масса диска
9,90 кг.
Ширина диска
7.0 "
Вылет (ET)
38 мм.
Сверловка (PCD)
108.00x5
Тип
литой
Диаметр отверстия
72 мм.
как встанут?что посоветуете???
4takt22Ну это сразу не штатные параметры, первые вообще на Пежо и Ситроен встанут с таким вылетом
А как Вам последний комплект?что именно из параметров не подходит вылет?
4takt22
ET 38 это хороший вылет для фокуса!
Мне больше первый вариант нравится по дизайну, да и пошире они!
Dyrman:
4takt22 ET 38 это хороший вылет для фокуса! Мне больше первый вариант нравится по дизайну, да и пошире они! |
так там вылет не подходит?
PrizraK
4 January 2014mobile
4takt22
Почему не подходит-сам же пишешь ET 38
Диски с таким вылетом норм садятся на наш авто, другое дело что это нештатная величина! Но в данной ветке это никого не пугает и страшного ничего нет!
П.с. как по мне, так если на хэтч, то первый вариант, а на седан второй:-)
просто сказали что с таким вылетом только на пежо или ситроен- вот я и испугался что вылет не подойдет!а вообще в каких пределах подходит вылет и ширина диска R17 фф2 хэтчбек?
PS тоесть все три варианта беспроблем подойдут? шоркать не будет ?) (205-50-17)
4takt22
Загляни в шапку темы, там все подробно написано! Диски встанут без проблем, не парься! Это далеко не критичные параметры!
HIPER
какой размер тапок?
Ребят, а на рестайл с занижением -30 встанут диски PCD 5x108 ET 42 8Gx18H2 с резиной: 225x40 ? Собственно смущает только вылет
murmilon81
а чем он смущает? встанут вполне нормально. будут с запасом в глубине арок сидеть.
igorbdollar
13 January 2014
Товарищи, у кого r18 стоят-подскажите- резина 225-45-18 норм будет на лето?? а то пишут, что нужны ограничители на руль устанавливать, иначе черкать будет...
igorbdollar:
Товарищи, у кого r18 стоят-подскажите- резина 225-45-18 норм будет на лето?? а то пишут, что нужны ограничители на руль устанавливать, иначе черкать будет... |
У меня такая (Ventus Evo V12) чиркает чуток. Зимняя с 40м профилем без проблем. По идее можно поставить ограничитель, но я не заморачиваюсь.
Ребят, подскажите название дисков. Хочу на лето взять.
Господа, подскажите диски на 17 с вылетом 55 подойдут на фф2 рестайл? В интернете нашел что допустимый вылет на фф2 от 38 до 55 так ли это?
PrizraK
16 January 2014mobile
DeViL_mgn
Подойдут, но будут глубоко в арке сидеть
PrizraKНашел фото клубня с вылетом 55
Литые диски 17 и более (сообщение #10892579)Вообщем то меня устраивает, понимаю что для четкости диски должны выступать из арок
Есть 2 варианта:
1) IWheelz Space 7.5x17/5x108 D63.3 ET55 MLMB
http://vam-shina.ru/images/cms/data/photo/disk_r17_iw_7_5j_5h108_et55_63_4_space_mlmb_2100803.jpg
2) IWheelz Sun 7x17/5x108 D63.4 ET50 MLB
http://vam-shina.ru/images/cms/data/photo/disk_r17_iw_7j_5h108_et50_63_4_sun_mlb_2070352.jpg
У меня белый хэтч, резина планируется 215/50 по причине дорог
Мне больше первый вариант нравится, да и диск широкий. Но у второго варианта заводские параметры
Для такой резины лучше второй вариант, да и как по мне дизайн у них ловчее.
DeViL_mgn
По шинному калькулятору, 215 резина от 6.5 до 7.5 так что норм должно быть, или шиномонтажники запарятся натягивать?
PrizraK
Да натянуть то натянут, у меня на 7 ширине 225 натянуто! Дело в комфорте и управляемости! Да меньше ширина, меньше масса соответственно что тоже немаловажно! Но это сугубо личное мнение, сложившееся в процессе знакомства с данной темой!
DeViL_mgnПо дизайну первый вариант по-моему лучше. Проставки поставишь 20мм и будет то что нужно.
Serj63Да и мне нравятся они побольше, ток их нигде нет 4х штук
Либо нет, либо 1-2. А покупать в магазинах, которых нет на яндекс.маркете не хочется, уж больно много кидалова
