Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
ittrium
10 January 2014
Denisco:
К сожалению не чего у меня не получилось.
Сделал все как вы сказали.
Но эта *** высыпала ещё кучю ошибок...
Ну я не телепат. Без самих ошибок не могу сказать с чем они связаны и что делать.
civil-zz
10 January 2014
ovideatza
all that i could find - is the assumption about possible incompatibility of your serial port driver and the component which I use in the application
Aleksey_62
простыми способами этого не сделать..
edoc
10 January 2014
-9
Hidden post
доброго времени суток, может кто продает ELM 327?
blazing.quasar
11 January 2014
У меня Хэтчбек. Задняя противотуманка заменена на фонарь заднего хода от праворульного авто. Электросхему не менял, так как многие на этом форуме пишут о потенциально возможном перегорании предохранителя и проводки. Неудобство состоит в том, что нужно включать руками и при этом еще включается передние противотуманки.
Вопрос: Возможно ли программно добавить включение задней противотуманки при включении заднего хода?
keiby
11 January 2014
Подскажите, пожалуйста, в модуле ACU висит ошибка В2477. Это вроде модуль аудио системы. На форумах пишут, что это ошибка ABS или Подушки безопасности(скорее всего). При включении зажигания тест ABS и Подушек проходит, но горит "Датчик airbag (SRS)". При заведенном двигателе - пропадает.
Может у кого есть мысли по решению данной проблемы.
ittrium
11 January 2014
blazing.quasar
Невозможно.
ittrium
11 January 2014
keiby
Там же написано -- это Audio Control Unit
Магнитола это.
keiby
11 January 2014
Да, тупанул! Извиняюсь. Думал успею поправить))
keiby
11 January 2014
Хрень какая-то. Ошибка не относится к магнитоле. Сбросить можно, но через секунду появляется опять. Если предположить, что это не SRS, а магнитола, и отключить магнитолу, ошибка должна пропасть? Или не факт.
Бендер.
11 January 2014
blazing.quasar
А зачем тебе программно добавлять включение задней противотуманки, неужели трудно внутри бампера два провода от родной протянуть ?
там лампа стоит на 21 ватт, ничего с предохранителем не случиться.
keiby а в модулях подушек или ABS эта ошибка есть ?
keiby
11 January 2014
Бендер.
В модулях подушек и ABS ошибок нет. При включении зажигания тест ABS и Подушек проходит, но горит "ошибка в системе управления двигателем". При заведенном двигателе - пропадает.
blazing.quasar
11 January 2014
-3
ittrium]
Списибо за ответ. А с чем это связанна невозможность? Потому что противотуманная фара не управляется программно в принципе или просто потому что такая фича отсутствует в ELMConfing и ELM-FF2?
Бендер.
Почему не кинуть два провода от заднего хода - тема другой ветки данного форума. Но отвечу.
Во-первых, лично для меня, хоть и не невыполнимо, но действительно трудно протянуть два провода. Живу в многоквартирном дому, гаража с ямой нет. Выход только один – ехать к какому-нибудь "мастеру" Васе Пупкину, который скорее всего тот еще рукожопник и легко может прикрутить провода на соплях.
Во-вторых, на этом форуме неоднократно говорилось что вероятность проблем есть. Кто-то говорит что можно только с альтернативными лампочками, при этом много спора не тему того, что они светят ярче, но видно хуже. Кто-то вообще ставит ксенон. Кто-то говорит нужно обязательено ставить реле. Мнение "а вот я просто прикрутил два провода сделал и у меня все ok" тоже есть, но оно меня сильно интересует.
В общем взвесив все за и против я принял решение, что рисковать и кидать провода от заднего хода на противотуманку не хочу.
ittrium
11 January 2014
Во-первых, там и правда программно ПТФ не управляется.
Во-вторых, даже если бы управлялись, то это нужно дизассемблировать прошивку GEM и модифицировать. Это сложная задача и мало относится к программам конфигурирования модулей.
keiby
11 January 2014
Таблица соответствия VIN в модулях:
Зеленая галочка - соответствует оригиналу, красная и синяя - нет.
В "GEM" и "DDM" VIN одинаковый и отличается от моего. В модуле "ACU" VIN не соотв ни моему, ни "GEM" и "DDM".
Диагностика ForScan:
Попытка изменить VIN магнитолы:
Есть ли смысл перезаписать VIN в "GEM" и "DDM" и каков риск смены VIN? Что можно сделать с магнитолой? Спасибо!
-Ал-
11 January 2014
blazing.quasar:
... взвесив все за и против я принял решение, что рисковать и кидать провода от заднего хода на противотуманку не хочу.
Залезая в программы есть шанс превратить машину в груду металла
keiby
11 January 2014
Решено! В конфигурации модуля ACU стоял C-Max. Изменил на Focus, ошибка пропала. Всем Спасибо!
keiby
11 January 2014
Такой еще вопрос: При включении зажигания, происходит самодиагностика модулей. Если все норм - лампочка гаснет. У меня не гаснет лампочка ЧЕК (желтая).
Если завести машину, она не горит. ELMconfig и ForScan ошибок на обоих шинах не находят.
Варианты:
1) Возможности ELMconfig и ForScan не позволяют продиагностировать все системы. Ошибка есть.
2) Это нормально.
и еще, что все-таки она значит на фокусе? Кто говорит ошибки системы управления двигателем, кто топливная система, кто электроника.
wizzen
11 January 2014
keiby
лампочка не гаснет, пока не заведешь двигатель
yoyon4ik
11 January 2014
Должен адаптер быть подключенным к машине для настройки MS шины
Romich811
11 January 2014
yoyon4ik
Зависит от адаптера, если он не умеет работать без питания по колодке OBD, то значит надо его воткнуть туда.
Сама машина, как таковая, для настройки не нужна.
Serge_96
11 January 2014
Подскажите, на FF3 работает ELMConfig, или ещё не реализовано?
имею ЕЛМ327 на CP210X
Пытаюсь подключиться. тест скорости проходит (max 500k)
а при любых манипуляциях дальше (чтение vin и тд) вылетают ошибки постоянно...
Serj63
11 January 2014
Serge_96
С фф3 ЕЛМКонфиг не работает.
Romich811
11 January 2014
ELMConfig не поддерживает модули FF3, за исключением SRM (bluetooth) CS7T-14D212-A*
yoyon4ik
11 January 2014
Romich811
ща покопался и при очередном разе прога выдала "адаптер успешно настроен"
nesususu
12 January 2014
Никто не в курсе как эта приблуда работает?
http://www.aliexpress.com/item/06-12-ford-focus...95.html
VitaR
12 January 2014
nesususu
Похоже, что эта девайсина закрывает стёкла, при закрывании двери ключом или с брелка.
PrizraK
13 January 2014
Парни, на днях решил проверить блоки на ошибки и обнаружил следующее:
Чем вызвано, где копать, подскажите?
AndrewWhite
13 January 2014
PrizraK
Аккумулятор не разряжался сильно?
Коробка механика?!) хорошо умеешь трогаться? При начале движения обороты сильно низко не падают ( ниже холостых)?!
Проверь напряжение на аккумуляторе при заведенном и заглушенном движке.
PrizraK
13 January 2014mobile
AndrewWhite
Аккум старенький, 5 лет. Но напряжение держит-с устра прихожу смотрю напряжение, показывает12.1, потом завожу 14.1.
Коробка механика, трогаюсь -обороты не ниже 1500.
Ьольше интересует ошибка р0686
AndrewWhite
13 January 2014
PrizraK
Ну так код есть, описание есть. Вот и мысли в нужную сторону.
1. Надо понять имеет ли ошибка постоянный характер. Или это было последствием, что кратковременно упало напряжение в системе.
2. Заняться решением проблемы. Через поиск, схемы, прозвонку и тд.
