Модернизация аудио ч.4
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С ШТАТНЫМИ 6000 СД И Sony (mp3)
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Вторая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО 2
Третья тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО 3
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
EVENTS (События):
-11 апреля - День команды ФортFuckузСrazZzyCаУндТЕАМ
И снова наш одноклубник первый!
Тема на magnitola.org
http://lostpoint.ru/mod-audio/
Archive (2013), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола, модернизация аудио, саб, усилитель, колонки
tihiy
22 September 2010
173,1K
ПаКро
23 December 2013
Сделал подиумы в передние двери методом гашеной пены.Жёсткость-нож не берёт,обрабатывал болгаркой с нождачкой.Затем шпаклёвка,шлифование,покрытие антигравием,покраска.
4takt22
23 December 2013
не знаю куда написать спрошу тут!сильно не ругайте...
у меня сейчас стоит овальная магнитолла 6000CD, хочу ее заменить на 1din.
приобрел квадратную рамку консоли и прикупил рамку переходник...
но вот в чем досада вставляю я это рамку 1дин в рамку консоли и както она кривовато входит и самое интересное я не пойму как она крепится... просто вставляется и все? а как тогда шахту магнитоллы крепить фото добра прилагаю...
quatrott
29 December 2013
магнитола альпайн.
авто форд фокус 2 рестайл.
я так понял оригинальный адаптер для подключения управления магнитолой кнопками на руле, это - APF-S100FO
но стоит дороговато.
какие еще варианты есть ? Intro Omega 1 ver.7.0 ? и еще ?
U_F_O
7 January 2014
нужна помощь в активации штатного джойстика на Alpine 9887r.
нашел пост в котором автор напрямую подключал к джойстику свое ГУ :
однако у меня такого финта ушами не получилось. при подключении, описанном в посте, магнитола не запускала в меню обучения клавиш: просто тупо не мог войти в меню "Steering". Когда отключал джойстик, в меню "Steering" свободно попадал и затем, при подключении джойстика при включенной магнитоле и находясь в меню "Steering", начиналась чехорда со значением сигнала с джойста: постоянного значения магнитола не давала, а приходящий сигнал скакал на 2-3 значения, на нажатие кнопки реакция приходила, но такая же, т.е. 2-3 значения, одно из которых магнитола запоминала... таким образом я ГУ обучил, выключил, но включаться она не захотела. при нажатии на любую кнопку джойстика, она включалась, но не успевала даже загрузиться, как вновь выключалась...
Вобщем, ХЗ что ей надо... в голову приходит только одна мысль: что штатная магнитола управляется через КАН, а Alpine КАН не понимает, может, стоит напрямую с джойстика кинуть провод к ГУ? У кого-то есть мысли какие-нибудь по этому поводу, а то 1000 страниц я, честно признаюсь, не осилю перечитать!
Старик147
10 January 2014
Привет всем ФФ2 дорейстал магнитола ,,6000 СД,, неуверенный приём радиостанций (антенну на крыше разбирал окиси нет) хочу поставить антенный усилитель- откуда его запитать так чтоб питание поступало только когда включена магнитола?!
aleksandrovski
12 January 2014
Старик147
У меня штатная антенна, 2 головы (pioneer 99 и китаец с навигацией) и обе замечательно ловят радио. От штатки. Значит нужно копать в другом месте.
Explocar
12 January 2014
aleksandrovski
Добрый день, а как выбираются/коммутируются тракты 99-го и китайца? У мну просто китаец есть, хочу второе гу, а как их дружить?
aleksandrovski
12 January 2014
Explocar
если ты про антену ,то вот такая приблуда стоит
http://www.elitcomp.ru/published/publicdata/EVILCATELITCOMP/attachments/SC/products_pictures/13806_0_o.jpg
Explocar
12 January 2014
aleksandrovski
Я про сигнал от дисков/флешек
aleksandrovski
12 January 2014
Explocar
12 January 2014
aleksandrovski
Вот эта замечательная фиолетовая полосочка из какого разъема (название) на Пионе выходит и в какой разъем (название) в ШГУ заходит? По Ауксу чтоль?
aleksandrovski
12 January 2014
Explocar
на китайце есть миниджек выход, а в пионере айпибас вход. и все, типа аукс такой.
aleksandrovski
12 January 2014
Explocar
справа нарисован этот проводок
oleg-99
17 January 2014
U_F_O:
http://ffclub.ru/topic/233446/go_post/11222393/
Подключал 9887 к штатному джойстику, без проблем, все работает.
U_F_O
17 January 2014
oleg-99
А каким образом? Как в посте, на который я ссылался? Если да, то я ничего тогда не понимаю... Упраление джойстиком брал с колодки, которая к ГУ идет, или тащил напрямую с джойстика?
oleg-99
17 January 2014
U_F_O
подключал в колодке, см. разъемы, которые обвел красным, плюс и минус значения не имеет
U_F_O
17 January 2014
oleg-99
Т.е. 2 провода, которые ты обвел, нужно подключить один к REMO1, либо REMO2, а второй к черному ( не помню его маркировку) на гу из этого же шлейфа?
Я их, вроде и подключал. Один черно-белый, а второй коричнево-желтый из этой штатной колодки.
oleg-99
17 January 2014
U_F_O
уже не помню, давно было, вот сейчас искал-нашел, подключал по этим описаниям
Самостоятельная установка штатного ДУ
U_F_O
17 January 2014
oleg-99
Ну я так и подключил, но магнитола не стала запускать после этого в меню обучения клавиш. Ерунда какая то... В любом случае, огромное спасибо за помощь!
oleg-99
17 January 2014
U_F_O
помню тоже долго мучался с обучением, даже плюнул на все, потом включаю - работает.
U_F_O
17 January 2014
А в меню обучения клавиш сразу зашел после подключения проводов?
oleg-99
17 January 2014
U_F_O
Надо почитать в инструкции к магнитоле, завтра в гараже гляну.
Refery
24 January 2014
Долго искал на форуме подтверждение, стоит или нет менять штатную овальную SONY на нештатную магнитолу, насколько ощутимой будет разница, не нашел такого, кто-то пишет, что менял, но как-то без эмоций.
Решился, купил, поставил SONY MEX-BT4100E через переходную рамку.
Теперь для тех сомневающихся, коим был я сам:
РАЗНИЦА ОГРОМНА! Я, конечно, не говорю, что штатная была полное Г, не полное) Но теперь просто сказка! Если сравнить по ощущениям, штатная сони играла так, будто динамики накрыты плотным одеялом, звук был глухой, не хватало прозрачности и свободы верхам, теперь верха такие, что даже при штатных динамиках на некоторых треках кажется, будто певец сидит тут рядом с тобой на пассажирском сидении) Никакой глухоты и каши!
Короче, кто сомневается стоит или нет менять штатную Sony, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!
Осталось подружить новое ГУ с подрулевым джойстиком. Если верить написанному mariklab.ru/joystick.html похоже, что без адаптера не обойтись.
P.S. В работе сабвуфера особой разницы не заметил, до этого он играл от передних динамиков через высокоуровневый вход на усилителе, играл хорошо, и сейчас хорошо. Разве только чуть порезче динамика стала, нет смазывания.
makomn86
6 February 2014
День добрый, ребята подскажите вчера появился гул в колонках, на заглушенной машине гул похож на то как гудит трансформаторная будка, когда заводишь тачку это гул стихает и слышно свист генератора, до этого ездил 2 года все было нормуль, что посоветуете?
ГУ Kenwood, Усь Magnat 4 канальник
Du-Bass
6 February 2014
makomn86
Может дело в ГУ?
Там же есть фильтры - вот в них может быть дело
makomn86
6 February 2014
Du-Bass
а как их проверить?
Du-Bass
6 February 2014
makomn86
У меня очень похожие симптомы были)
сложно сказать как...отдал в сервис центр и по гарантии сделали.
Klimashoff
9 February 2014
ребят скажите в дальнейшем хочу поменять стандартные динамики . машина фф2 3d вычитал что для этого нужны проставки под динамики. в разделе куплю продам . человек продает такие. вопрос, проставки под задние динамики одинаковые седан/хетч 5в и хетч 3d/ продавеч не в курсе просто.
Ganzalez93
10 February 2014
Помогите с выбором акустического провода пж. Голова пионер dry-1500uba усилитель 4ех канал., но использую как трех Sony xm-gtx6040 саб Fli trap 12 - 300вт а колонки только две по фронту с пищалками незнаю фирму:( , авто форд фокус 2
Ganzalez93
10 February 2014
Недорогой самое главное-какое нужно сечение, я так понял на колонки усилок должен выдавать 60 вт, на саб 150-300 вт.
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
Шумоизоляция
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Mini FAQ
Магнитола Sony (mp3)
