Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
-Skrat-
3 January 2014mobile
Митяй74
Мои поздравления,
где брал сами птф? Тоже хочется заморочится с этими ПТФ.
Митяй74
3 January 2014
-Skrat-
Мои поздравления,
Спасибо
Брат подарок мне на ДР сделал, брал он их в Екатеринбурге, соответственно я цену не знаю.
Alex_056
3 January 2014
Митяй74
Спасибо за фото, тоже прикуплю себе позже, уже решил, правда цена
Кстати, код для заказа в знаменитых инет магазинах запчастей - LEDFOG101
Grigory2008
3 January 2014
Митяй74
Поздравляю с ДР и последующей установкой LEDFOG101
Прошу написать тут, какая у вас модель Фокуса (до/рестайл, двигатель, климат/кондиционер)?
Чтобы выявить закономерность - у кого с их установкой потенциально есть проблемы по месту, а у кого нет
DeathMan
3 January 2014
Alex_056
интересно от куда такой ценник вышел ? Они же в двое родных дороже !
Митяй74
А ксенон не пробовали туда вкорячивать, есть фокусировка пучка света ?
-Skrat-
4 January 2014mobile
Grigory2008
Мои выводу по поводу установки, у кого эгур придется повозиться, у кого гур то все нормально встанет.
DeathMan
Какой ксенон! Эти Птф со светодиодной технологией.
DeathMan
4 January 2014
-3
-Skrat-
тогда понятно от куда такая цена... Нее, диоды заморгают и все... весь вид умрет с моргающим диодом !
Митяй74
4 January 2014
Grigory2008
Авто рестайл 1.6 100 сил, ГУР, кондиционер.
DeathMan
Эти не заморгают, тут я уверен на все 100.
А вот при съемке фото, навернулась одна лампа ближнего, до этого 3 года ездил со скандинавом и плавным включением ламп ближнего, проблем с лампами не было, сегодня поменяю на стоковые, если интересно, могу сделать фото с ними. Пока в раздумьях как с этим бороться, в скором наверно чего нить придумаю.
alex.pskov
4 January 2014
причина ?
-Skrat-
4 January 2014
alex.pskov
У кого Эгур, он стоит как раз за птф и мешает полноценной установки фары fog. А у кого Гур за птф не чего нет и соответствено не чего мешает установки.
Митяй74
4 January 2014
Вот с фото придется подождать, пока брат скинет мне, из последнего забыл отписать, то что ПТФ сидят глубже штатных.
Ну это меня не напрягает, выйду после праздников на работу, попрошу токарю сделать 8 втулок, думаю проблем не будит.
V.Viktor
4 January 2014
Митяй74
Для меня установка оказалась простой так как сами ПТФ встали без проблем как родные
а меня там не было а кто разъем с фары не мог снять
Фотки лови в почте.
Справедливости ради необходимо сказать что часть фоток сделена одним фотиком, а вторая другим. Будет сложно сравнивать освещение. Надо было бы фиксировать выдержку, диафрагму и т.д. и снимать одним фотоаппаратом. Сейчас, как вариант, найти кого-то, встать рядом и пофотать...
Митяй74
5 January 2014
Доброго времени суток. Реши немного отписать процесс установки комплекта OSRAM LED FOG 101.
Все делалось вместе с братом V.Viktor, за что ему отдельный респект.
Автомобиль ФФ2 рестайл комплектация комфорт, двигатель 1.6 (100 сил), ГУР, кондиционер.
Сняли правую фару и увидели, что при установке правой ПТФ проблем у нас не будит.
Сняли штатные ПТФ и поставили OSRAM, встали как родные без проблем, правда сидят глубже штатных.
Установили блок управления справа, под фарой, провод от левой ПТФ затянули в гофру вместе с проводом
для подключения поворотника и все уложили вдоль штатной проводки под бампером.
Практически все подключения сделали под капотом
МАССА - 6 пин разъема фары черный.
Поворотник - 3 пин разъема фары синий (правый) и синий с оранжевой полоской (левый)
Габарит - 4 пин разъема фары оранжевый с зеленой полоской.
Питание и включение ДХО я завел в салон и подключил так
Питание подключил в разъеме С100-24 Питание стеклоподемников, появляется +12В при включении
зажигания.
Включение ДХО подключил на С96-26 предварительно убрав перемычку штатного скандинава и переделав
немного свое реле скандинава.
После подключения все проверили что работает, да и чуть не забыл, так как моргание ДХО при аварийке меня не устроило, сделал простенькую схемку исключающего ИЛИ на 2 транзисторах, теперь все ок, ДХО не мигают.
Я реально получил прибавку света после установки данного комплекта.
Сравнение штатных ДХО и светодиодных OSRAM.
gluh64
5 January 2014
М
Митяй74:
OSRAM LED FOG 101
Мить,а где про функционал почитать можно?Мне кажется тебе надо подложить шайбы под птф дабы убрать зазор,а то светят как ближний
Митяй74
5 January 2014
gluh64
например тут, не реклама если что. А под сами ПТФ я поставлю втулки после праздников.
gluh64
5 January 2014
М
Митяй74:
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/30282-прикупил-osram-ledriving-ledfog-drlптф-диодные/
и выложи тогда фото,изменится ли свет
Митяй74
5 January 2014
gluh64
Не понял вопроса? я же выложил, или этого не достаточно???
Митяй74
10 January 2014
Поставил я втулки 8мм, правда длина штатных саморезов оказалась короткой, пришлоссь поставить нештатные 5x25мм и все ок, зазора практически нет. Что касается втулок,- длина 8мм отлично, внутренний диаметр лучше мне кажется 6мм (наружный 11мм), так как себе сделал 7мм, ставить замаялся, болтаются пока не притянешь!!!
было
стало
Свет ПТФ и его распределение не поменялись при этом, так как ПТФ выдвинул ВПЕРЕД только. Поэтому фото делать не стал. А вот внешне стало как должно быть, по крайней мере для меня.
-Skrat-
10 January 2014
Блин, тоже такие хочу
Alex_37
12 January 2014
Митяй74
Это все конечно очень класно и прикольно, я себе тоже такие прям захотел (и плюсанул сколько мог), но в плохую погоду туманки засираются грязью очень сильно. Я тут подумал может типа орг. стекла вырезать и как нибудь вкорячить его, чтоб саму фару не портить и не протирать. Так протер бастро кружок стерла и дальше поехал.
Митяй74
12 January 2014
Alex_37
Тоже думал на эту тему, но в основном я это рассматривал как защиту самих ПТФ от камней и т п. Но чет лениво что то колхозить пока, может позже че нить замучу.
burunduk1984
12 January 2014
М
Митяй74:
Не совсем понял о какой защите вы говорите, но орг. стекло не идеально прозрачно и может прилично снизить пропускаемость света..
Если речь идет еще об одном защитном стеклышке, то самый простой способ установить еще одно стёклышко
В Питере видел в магазине рено стекла птф отдельно. (ПТФ фокус рестайл , логан и сандеро - идентичные! И еще много к каким машином подходят..) Может быть получится второе стекло сверху приклеить?Что бы оно и герметично было и в то же время довольно легко отодрать можно было бы.
Цена того стекла от птф была 300 рублей (год назад)..вспомнить бы магазин еще..
Aleksandr_Homko
12 January 2014
Ребята, скажите как снять стекло с ПТФ на дорестайле. Имею две новых фары прям с завода со Всеволожска, но они две левых
Одну то я поменяю, а на правой просто стекло догда уж... Выхода то нет
burunduk1984
12 January 2014
Aleksandr_Homko:
Это будет весьма проблематично..скорее всего оно треснет..
Если только отдирать не стекло от пластика, а пластик от стекла..
Если туманку не жалко, отпиливаешь прям у стекла, а потом остатки пластика отдираешь аккуратно.Иначе стекло будет сложно без повреждений остлоить, имхо..
Aleksandr_Homko
13 January 2014
Да да, что правда то правда. Я так и сделал уже
Осталось только с машины снять изношенные ПТФ и поменять на них стекло и отражатель, во как!!
По ходу дела надо будет разбивать стёклышко и отдирать кусочки от пластика...
Был в магазе, спросил Н8 не желтые, а с холодным Светом - НЕТУ Придется ксен на 4300 ставить как в адаптивках))) Слепить от ПТФ не будет штатных, не знаете?
burunduk1984
13 January 2014
Aleksandr_Homko:
Слепить будет. Есть и такие, которые свято верят в то, что их ксенон в ПТФ не слепит, так как они опустили туманки в самый низ..
Может их вообще снять проще и не извращаться?
В магазинах Би-Би продаются лампы Н8 с синей колбой. Фирма Sho-me. Цена 450 рублей за пару, примерно.
Я себе брал такие в дорестайл. Брат брал в Сандеро (там ПТФ от рестайла) Светят холодным белым. Свет не плохой, кстати.
Есть лампы MTF корея. Друг брал в Киа Рио. Толи Н8, толи Н11...точно не помню..еще более холодный свет, чем Шоу ми.Но и цена 800 за пару. Ездит третий месяц. Оч. Доволен!
burunduk1984
13 January 2014
Aleksandr_Homko
А вообще в шапке есть парочка отчетов о линзовых ПТФ. Там и я и еще одноклубник заменяли штатые ПТФ на Хэлла микро ДЕ. Ставили туда ксен 4300.Свет раза в 3 лучше и никого не слепит.
В Новогодние праздники поставили Хэллу брату в сандеро. штатные туманики демонтировали. поставили ксенон 4300. Очень доволен.
Причем, при регулировке обратили внимание на то, что хэлла с ксеноном слепит чуть ли не меньше, чем штатные ПТФ, а светят в 3 раза лучше.
Когда смотрели на машину спереди, то штатная птф горит большим пятном, а у хэллы пятно в 2 раза меньше!
Короче, гоняет, свет супер!ПТФ СУПЕР!!!И главное, никого не слепишь и опускать в пол ничего не нужно.Нужно просто настроить правильно!
burunduk1984
14 January 2014
Да что рассказывать..
Вот так сделали. Хоть Авто и Рено Сандеро, но ПТФ то идентичные с Рестайлингом
Много описывать не буду, и так всё понятно..
Снимки со светом не удачные, но светят отлично!!!
Ах, да..остаётся только декоративные накладки на птф сделать, что бы щели не было. В Планах сделать это из металла у токаря)Надо только замеры сделать. Эстетика тоже важна))Эти ПТФ наш друг уже окрестил ГЛАЗОМ ТЕРМИНАТОРА
gluh64
14 January 2014
burunduk1984
Линза получается снаружи приямо?без стекла от птф?некторые делали просто в саму птф вставляли
burunduk1984
14 January 2014
gluh64:
Да, без стекла. Только линза. Ставить линзу в Б.У. ПТФ с отпескоструенными стёклами нет никакого смысла - большие потери света.
Покупать новые ПТФ - довольно затратно. Брать не оригинал - не хочу.
Потом нужно будет решать проблему герметизации хэллы внутри штатной ПТФ... Нужно понять как хэлла, которая и так является полностью самостоятельной ПТФ , будет себя чувствовать внутри птф от фокуса)) Не будет ли её жарко, не будет ли конденсата между 2х корпусов и так далее..
Короче, проще через 3-4 года просто купить новые хэлла и поменять если уж эти затрёт..
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
Форсунки топливные (бензин)
