Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
457,1K
2,7K
Ades
8 December 2013
deni9876
ХХ без нагрузки 15
ХХ с нагрузкой 13
ХХ с нагрузкой при загоревшейся лампочке 15
voronvsbatman
8 December 2013
Ades:
deni9876
ХХ без нагрузки 15
ХХ с нагрузкой 13
Показатели нормальные. обороты какие?
deni9876
8 December 2013
Ades
voronvsbatman
Слишком большое падение напряжения под нагрузкой, должно быть не более 0.2-0.4В (включение обогрева лобового и заднего стекол)
Это проблема практически всех не оригинальных китайских генераторов (оригинал 8 тыщ не стоит)
Я б посоветовал перебрать старый(если возможно), или купить б/у оригинал, перебрать и наслаждаться авто.
Ades
8 December 2013
Обороты в районе 800-900. Включено было: печка 3 скорость, обогрев заднего стекла, магнитола, ближний свет, кондиционер.
Генератор: Delta autotechnik L 44 650
Ades
8 December 2013
deni9876
Старый перебрал уже, что можно было перепаяли, щетки поменяли, ситуация была та же
deni9876
8 December 2013
Ades
Тогда проводку смотри внимательно, особенно трехконтактный разъем на гену и его провод до мозгов.
Могут глючить и мозги, но тут мизерная вероятность.
Не должно так садиться напряжение. У меня при включении двух обогревов (~50А) падает макс на 0.3В
Saluyar
8 December 2013
Ades:
deni9876
А это недавно стало так? потому что похоже на реле регулятор, он должен добавлять а он не добавляет, если было чтонибудь с проводом или мозгами зарядки тупо небыло бы
Ades
8 December 2013
Saluyar
Насколько я понял реле регулятор в самом генераторе? Если да, то генератор куплен 4 дня назад, и такая фигня была сразу же
fylhtq1968
8 December 2013
доброго дня всем фокусникам...маленькая проблема. перестал работать обогрев бокового зеркала и водительского сиденья.левая сторона в обоих случаях.форд фокус 2004 г.в Всеволжск.по возможности подскажите где искать причину. заранее спасибо.
Chily
8 December 2013
fylhtq1968
Проблемы не связаны одна с другой, поскольку схемы совершенно разные.
Решение проблемы:
Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р)
Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
H1gh_ways
8 December 2013
Добрый день, у меня появилась такая проблема, заводишь холодную машину и примерно через 5-8 секунд включается 2 вентилятора на радиаторе и не выключается пока не заглушишь машину, съездил на диагностику. По двигателю показала одно ошибку P0460 - Датчик уровня топлива, остальные ошибки по лампочкам... Спецы с сервиса поглядели походили вокруг, сказали что все в норме все датчики в порядке проблема в мозгах... Ребят подскажите в чем может быть проблема, и как ее решить? FF 2003 год zetec v16 2л Пока вытащил 2 реле вентиляторов, а то жутко шумят
-В тестовом режиме температура холодного двигателя сравнима с температурой окружающей среды, при старте двигателя начинает медленно возрастать
-Печка не на лобовое, а точнее вообще выключена как и кондиционер
Помогите добрым советом
Saluyar
8 December 2013mobile
Ades, мое мнение как человека занимающегося автоматикой, но с машинами и регуляторами дел имел не очень то и много это то что это из-за реле регулятора или самих обмоток генератора? Кстати он не греется?
vital34
11 December 2013
Всем Сдрасти такова проблемка, когда завожу движок на горячую иной раз т.е. не всегда заводится но держит малые обороты(500-600) или вообще сразу глохнет, а когда проеду примерно 10 км все востанавливается, напрягает когда на светофоре сцепление нажмешь а она глохнет, подскажите вчем проблема такая?
voronvsbatman
12 December 2013
vital34:
Фильтра, свечи, провода свечей. напряжение какое?
sting04
13 December 2013mobile
Vital34,проверь реле на бензонасос.у меня примерно такая же проблема.
asenkov
15 December 2013
Похожая проблема как у Vital34, с-мах 2005, 2.0 иногда даже "на горячую" не заводится с первого раза, иногда после запуска обороты держатся 500-600, пока по гашетке не топнешь. Потом - нормально. Ищу решение, в наших турлах к мастерам идти не хочу (побаиваюсь).
Что может быть? Куда сунуться, а главное - что и как проверить?
Sting04, как можно проверить реле?
шурец
15 December 2013
asenkov
кхх
sting04
16 December 2013mobile
Asenkov,у меня когда такая фигня началась,я сначала не понял че случилось пока знакомый не вытащил реле на бензонасос и потом вставил его обратно,только тогда машина завелась.мне надо электрику делать.такая фигня на протяжении месяца уже идет замучился реле покупать.
kkkkk
16 December 2013
sting04:
а что реле сгорают?
sting04
Да фиг знает.у меня может и залипают просто.я вот последний раз заводил часа два ее.поехал с утра на работу только начал отьезжать и она у меня сразу заглохла и перекрыл все дорого у себя во дворе.пытался сделать не получилась.бросил ее до вечера.пришел и завести ее пытался часа два пока не ударил по тому месту где находится реле.и она сразу завелась.видимо контакт отходит.
Gajdamanchuk
31 December 2013
Ребята,подскажите не работает антенна радио,кто сталкивался, в чём может быть причина?
deni9876
31 December 2013
Gajdamanchuk
В банальном отсутствии контакта. Вынимай магнитоллу и смотри не выскачил ли разъем. В худшем случае придется сезть к самой антенне, может и там контакт отвалился с годами. Вот клубень снимал антенну, поспрашай его. Ну и прозвонить саму проводку от антенны до разъема около магнитоллы не помешает.
Gajdamanchuk
2 January 2014
Anton44
2 January 2014
Для начала всех наступившем! Теперь о наболевшем.
Поехал с семьёй Суздаль посмотреть и культурно отдохнуть. Выехал, проехал 40км и резкий пинок, двигло заглохло и самое интересное ДВОРНИКИ ВКЛЮЧИЛИСЬ САМИ. До этого машина как обычно ехала. Остановился, аварийка работает. Включаю зажигание - включаются дворники и горит шестерёнка. Ключ на стартер- нет реакции. Фары не включаются, стекло подъёмники не работают, печка то же не дует. После включения зажигания на одометре какие то чёрточки вместо пробега.
Каникулы наглухо испорчены
Может кто подскажет где копать для начала нужно. Что это вообще такое? У меня паника.
Anton44
2 January 2014
Забыл совсем. FF1, USA 2.0 Сплит АКПП 2002год.
Anton44
2 January 2014
СМОТРИ МАССУ НА АККУМУЛЯТОРЕ,ПРОВЕРЬ ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА,СКОРЕЕ ВСЕГО ОН ПОСЫПАЛСЯ!ПОПРОБУЙ ВЗЯТЬ У КОГО НИ БУДЬ ДРУГОЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ!
Врят ли это аккум. Сигналка нормально работает, центральный замок бодро щёлкает, да и магнитола пашет. Да и произошло всё ОЧЕНЬ РЕЗКО. До этого машина нормально завелась и проехала бодренько 40 км.
Anton44
3 January 2014
Что то я не понял Такого ни у кого не было Или праздники в разгаре и всем не до форума
Александр-Крым
3 January 2014
Anton44
А,что ты сам сделал для выявления неполадки?Предохранители проверял?Сам же пишешь, что не работает печка и стеклоподъёмники?Аккумулятор пробовал другой поставить?Не жди,что за тебя кто то сделает?
Anton44
3 January 2014
Акум в норме. Предохранители (в салоне) целы. И при чём тут предохранители если на ходу просто включились дворники, а машинка просто умерла.
