Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
mealse
25 December 2013
civil-zz
Ок, спс. Не знал что выкладывать...
По памяти. Настройки в дровах ни на что не влияют.
Если выставлять скорость ручками (ниже выбора порта), то пишет "превышено время ожидания... что-то там не то вернулось". Если оставить галку авто, то начинается перебор.. 9600 и т.д. доходит до 500000 (при этом прогресс бар проходит несколько раз) и дальше вываливается ошибка.
Если открыть доп настройки... ну в общем - точно не помню, но точно в окошке лога
19200... Ок
38400... Ок
Не было. Окошко лога всегда было пусто.
Программа каждый раз запускалась с выбором "авто".
Вечером проверю - но по памяти как-то так. В общем "Ок" я ни для какой скорости не получил.
После ошибки программа спрашивает про переключатель - говорю, что нет.
Ну а дальше открывается основное окно - где я жму на кнопку считать данные на какой-нить закладке и она их успешно считывает.
mzt
25 December 2013mobile
mealse
Снимите галку автор. Поставьте скорость 38. Т жмем открыть порт. У меня такая же проблема была
Sevva33
25 December 2013
PrizraK, Pyctam большое спасибо.
mealse
25 December 2013
mzt
Да, только полез отписаться, что тест стартует только на 38400 и только со второго раза.
Сейчас в ветке полез читать - это конечно 100 раз обсуждалось, но сложно найти то... не знаю что. Не всю же ветку читать.
civil-zz
В общем, стартует только на 38400.
Первый раз выдает ошибку - второй начинает писать в лог.
После выдачи ошибки на 500к, выдает следующую ошибку и софтина закрывается. При этом до утаскивания донгла и вставки назад - он больше ни на что не реагирует.
При следующем запуске 256к автоматом не выставляется и все в дефолте.
lex_s
25 December 2013
Прошу не пинать за этот вопрос, потому что писать не знаю в какую тему по этому поводу: хотелось бы диагностировать датчики авто и другие параметры самому с помощью ЕЛМ327 и программы диагностики какой-нибудь, например СканМастер 2.1. Включил, посмотрел кучу разных параметров, например таких, как напряжение на датчиках, давление, short term fuel trim (краткосрочная корректировка топливоподачи) и т.п. Но не знаю, как читать эти параметры и видеть в них какую-то неисправность, если check engine еще не горит, но что-то всё равно работает в машине не так. Существует ли какая-нибудь таблица, графики и т.п. с данными заведомо исправных датчиков и параметров авто? По поиску нашел только тему Диагностика с возможностью диагностики датчиков, но только с их демонтажом, что неприемлимо. Благодарю за корректные ответы.
Sholoiko
25 December 2013
lex_s
да
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #12124321)
там есть ошибки и нормальные показания датчиков
andrey62
25 December 2013
всем доброго время суток!!!
подскажите пожалуйста кто нибудь понял как активировать стрелку которая указывает когда необходимо переключаться на повышенную передачу (у меня она зеленая) и вобще возможно ли это сделать?
куга 2008.
NDV
25 December 2013
Присоединяюсь к вопросу andrey62
Включение эттой стрелки в прошивке PCM или в прошивке приборки?
ЗЫ. Куга 1.
Заранее огромное спасибо!
Romich811
26 December 2013
andrey62
NDV
Если она у вас действительно есть (а есть она не везде и работает не всегда и толку от нее нет), то активация тут:
Но учтите, что при этом из меню борткомпа (красное окно) пропадет выбор настройки электро гидро усилителя.
andrey62
26 December 2013
Romich811
галочки там стоят.в меню эгур нет. а стрелка не загорается
Romich811
26 December 2013
andrey62
Я ж говорю, что работает не везде.
andrey62
26 December 2013
да это я уже по форуму понял.
вот я и спрашиваю как мне ее включить можно
Romich811
26 December 2013
andrey62
Больше ее включать негде. Видимо есть какие-то разные "ревизии" приборок. Видел приборки, где есть зеленая стрелка и нет красной, и наоборот. Где-то работает, где-то нет. Закономерность выявить не удалось.
ppawel
26 December 2013
civil-zz:
what does prevent you to do it?
Ok i have programmed the "BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation" option now the bluetooth module and radio are not responding and i cannot load the saved oryginal settings because the program says the configuration is invalid.
Is the radio and bluetooth module behaving like that because the Travelpilot FX is not working with voice commands or the setting is not recognized by CS7T bluetooth module?
Timonych
26 December 2013
Подскажите пожалуйста где взять ссылку или скачать конфигурацию на ЭГУР, после аварии фишки по вырывало, перепаял все, подключаю провода, а силовые даже не искрят как будто нет питания на них, думаю попробовать пере прошить может поможет. Сразу прошу прощения если есть такое в теме, по поиску такое не нашел, а изучать все 197 страниц
civil-zz
26 December 2013
ppawel
what the "the bluetooth module and radio are not responding" means?
when does program say about invalid configuration?
I need for your saved configuration to check it.
why did you choose "BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation"? have you installed at your FF2 navigation and radio block from FF3?
3sm
26 December 2013
Romich811:
andrey62
У меня она изначально была красной (видна была при включении зажигания, когда загораются все активные лампочки), после игр с настройками позеленела и краснеть больше не хочет
ppawel
26 December 2013
civil-zz:
ppawel
the radio turns on but there is only blue screen and the buttons are not working, but sometimes when i turn off/on the radio for couple of times it starts to work and then the voice button doesnt work and i cannot connect phone to bluetooth module
civil-zz:
when i choose "load from file" and want to load configuration from saved file before changes
civil-zz:
i will upload it later i have it on my other computer
civil-zz:
i wanted to have voice controll of navigation on my travelpilot fx (navigation from 2008 with 4" color non touchable display) - radio is from FF2
bsg
26 December 2013
3sm
очень интересно как ее можно позеленить
astrahanec030
26 December 2013
Вот и мне интересно. ОФФТоп, конечно, но личные наблюдения... Красные стрелки видел на испанских машинах, зеленые на русфокусах и то только когда включаешь зажигание, и если стоит галочка в конфиге. Стрелку в работе не видел ни разу. В теории знаю, конечно, как она работает, но вот в живую видеть не приходилось.
andrey62
26 December 2013
3sm
Какие настройки дедал? Не помнишь?
andrey62
26 December 2013
Ура!!! стрелка заработала после прошивки РСМ!
astrahanec030
26 December 2013
andrey62
А если подробно описать? Очень заинтересовало. Как добился работы стрелки?
lex_s
26 December 2013
-5
Hidden post
Ткните пальцем в ссылку пожалуйста на список функций, которые могут быть активированы с помощью перепаянной ЕЛМки на ФФ2 дорестаил со дорестайловской приборкой, ведь, как я понимаю, например DDS, индикатор переключения передач ит.п. на нем работать не будет.
new5378
26 December 2013
lex_s:
Ткните пальцем в ссылку пожалуйста.
Меняй приборку.
Интиресно а можно как нибудь прикрутить регулятор темпиратуры включения авто обогрева стекол,сейчас тепло а он включаеца.пришлось пока отключить функцию.
andrey62
26 December 2013
, индикатор переключения передач будет.
а почему нет?
andrey62
26 December 2013
astrahanec030
как я понял надо перепрошивать РСМ на европейскую прошивку в ней есть стрелочка,а в русской нет,а вобще прочитай тему "перепрошивка РСМ"(не знаю как ссылку вставить)
lex_s
26 December 2013
Меняй приборку.
А что можно активировать без замены приборки?
3sm
26 December 2013
andrey62:
3sm
Стрелка, насколько я помню, пропала после включения эко мод и давления с помощью ff2-elm, сразу и не заметил, потом уже пытался ее вернуть, поставив соотв. галки, но она уже была зеленой Проверять, загорится ли она на запредельных оборотах не стал, просто отключил ибо смысл в ней все равно отсутствует... ФФ2 немец, декабрь 2010, приборка 508, не перепрошивал.
Aleksey_62
26 December 2013
astrahanec030
у меня стрелка горит прям вот-вот перед отсечкой, и на любой передаче. Так что мое мнение, что она не работает должным образом.
