никто непробовал прикрутить ноутбук в салоне и подключить его к разьёму для диогностики ?
интересует сде взять софту чтоб в реальном времени отображала характеристики и писала их в лог, и кабель от машины к буку ?
-=sk@n=-
13 October 2005
Диагностический компьютер.
tavss:
Народ! С паяльником дружу так себе!
Напишите или дайте ссылку(можно в Личку), где купить у кытайцев ELM327 чтобы работал с фордом по протоколам
J1850 PWM и J1850 VWM без допаек и переделок!
Заранее благодарю! |
грубо говоря любой подойдет
всем добрый вечер.весной купил elm327 прикрутил его к телефону на windows mobile 6.5 через БТ и прогу хобдрайв.у меня американец 1999 г сплит порт 2.0.данная приблуда спасла меня от многих ненужных покупок и диагностик.многие ошибки пишет на русском,один раз проворонил масло в двс-немедленно заругался.ошибки сбрасывает,датчики видит,некорректен только расход топлива,но у меня датчик не работает.считаю что отбилось все сполна.иногда тупит винда и бт на телефоне,но это временно.воткнул прогу и в гн502в- навик от днс-но там вообще кривой бт,связь утрачивается и не восстанавливается.работает на андроиде-думаю данная ОС порезвее винды ,но замучался их спаривать.кому интересно-пробуйте.если итересно -позже скину фотки.
aleksey_manturovo
3 December 2013
Minimalist
где ж вы раньше были
aleksey_manturovo
3 December 2013
потестим как придет,потом отпишусь с фото о работе
MinimalistВы заказывали с этого сайта?
не очень доверяю 100% предоплате
aleksey_manturovo
3 December 2013
ACCUSED
согласен я этому вообще не доверяю,надо платить как говориться из рук в руки
Алексей-орел
3 December 2013
Заказал на ебей вот такой:http://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-Interface-OBDII-OBD2-Diagnostic-Auto-Car-Scanner-Scan-Tool-Cable-v1-5-/190913713122?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2c735813e2&vxp=mtr
Как придет проверю,отпишусь.
Minimalist
3 December 2013
ACCUSEDЗаказывал уже много всего, нужно выбирать хорошего продавца, смотреть количество заказов у него и смотреть отзывы. Там продавец получит ваши деньги только после 60 или 90 дней или пока вы не нажмете кнопку получено. До этого деньги хранит площадка (сайт) Если вы не получили товар можно нажать кнопку Спор (Диспут) и вы сможете вернуть себе деньги.
я тоже там заказывал, но посылка шла 111 дней до Москвы, грусть печаль((( Я и забыл про него.
Алексей-орел
ебей у меня не пашет не прогружает странички, толи провадер что режет в трафике, то ли заводской фаервол (
Minimalist
спасибо будем ждать
Заказывал на EBay. Цена 340 рублей. ELM327. Паять ничего не нужно. работает по Блютузу. |
Сегодня мне такой пришёл. Несколько вопросов. На ноуте со всеми операционками работает? К планшету можно подцепить?
Доброго времени суток. FF1 2003 г. Zetec 2.0/ Предъидущий хозяин сделал такую хитрушку, как переставил местами проводочки в диагностическом разъёме ( что б враги ни чего не узнали), и со временем запамятовал что куда поменял. Может кто знает какого цвета проводочек на какой пин идёт. Может кто фоточкой с обратной стороны поделится.
J41смотри пункт 10 тама попалась фотка с распиновкой
ACCUSED
Спасибо большое товарищ, очень помогло. А то я уже потерял всякую надежду что-то расставить по местам.
aleksey_manturovo
13 December 2013
ураааа!!! дождался пришел мой адбтер!!! проболеюсь и тестить
aleksey_manturovo
14 December 2013
все работает осталось разобраться что к чему,проскан не хочет конектиться а вот форскан в легкую и выдает ... про щетку заднюю которой на седане увы нет,сканикспро работает на все сто
zexel2008
15 December 2013
Привет ребята не могу понять в чем дело, купил себе на фф 1америкос бк-56,подсоединил как положено, но почему-то мой бк то пишет нет связи с эбу тонет ошибки постоянно моргает тоесть пропадает к-линия. На фишеке задействованы провода 2.5.10.16которая встовляется в разъем авто. Авто 2002г америкос зетек 2.литра.помогите разобраться очень надеюсь в помощи. Спасибо за ранние.
aleksey_manturovo
16 December 2013
что то пошло не так мой адабтер как то плохо читает или дело в софте т5 не нашел подскажите что делать
zexel2008у меня примерно аналогичное горе авто (2003 FF1, зетек 2.0) взял адаптер (
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=854861
), взял лицензию на хобдрайв, протокол для наших авто J1850 PWM пины 2, 10. подключил, но не заладилось. Связь до адаптера есть, потому как через терминал например Pyytu на вопрос >ati нормально отвечает eml 327 v 1.4 хотя сам адаптер собран на PIC контроллере. Пробовал другие программы не полегчало. Единственное что четко показывает это напряжение на аккумуляторе
. Но здесь работает 16 пин. У меня просто есть подозрение что перепутаны провода т.к тестер показывает что + на 10 пине а - на 2. хотя должно быть наоборот
вот так выглядит на авто с обратной стороны колодки. Пытаюсь найти как должно быть на самом деле хотя бы по цветам проводов, пока плохо получается. Может это информация чем то поможет
zexel2008
24 December 2013
J41Привет, я после очередного раза попытки подключить бк, плюнул на этот геморрой и поехал менять на престиж 55-03.После обмена сразу же я подсоединил престиж 55-03 и всё заработало бк увидел мозги авто. Судь в том что на бк-56 орион задействованы на фишек 2,5,10,16,а на бк престиж55-03 задействованы 2,4,5,10,16.Может в этом было дело, незнаю. Покрайней мере стало работать. Возник вопрос как правильно подсоединить провода от расширителя, в принцепе понятно, но хотелось бы помощи в этом куда, что прикрепить. Тем более с калебровкой дут ,для меня просто тьма, не догоняю как это сделать?
zexel2008Привет. В бк 55-03 добавился пин 4 ( заземление кузова) и очень похоже что его не доставало
. Ты решил свою задачу проще, взял бортовой компутер, подключил и всё заработало
, меня конечно ни кто не заставлял, но почему-то эта задача стала решаться через "альпы". ( берём адаптер(EML 327, подключаем в разъём OBD-2, покупаем программу и ( например хобдрайв, почему не бесплатную версию, да просто хочется полную
) и ставим на навигатор ( который как правило уже есть
, и всё это стыкуем. Если всё получилось, то имеем тот же бортовой компутер в навигаторе. главное чтоб всё состыковалось
. Посему вопросы расширителя и калибровок это прерогатива владельцев бк. Этот закуток аналогично мало изучен, так что sorry.
zexel2008
26 December 2013
J41Привет, спасибо за помощь.Я особо не разбираюсь в электрике, но методом тыка типа +или -для меня понятны. Просто почему я собираюсь прикрутить провода, потому что на схеме они подсоединяются к датчику топлива, скорости, на габариты без них просто показывать не будет. В сервисе только за один провод берут 800р и то говорят как пойдёт. Спрашивал про датчик топлива они сказали что на фф1 они изначально показывают не корректно
.Вроде бы я сам ремонтирую машины и подсоединяю, но купил фф 1что то сомневаюсь в проводах так как не знаком с электрикой этого авто
Мой заказ
Super Mini ELM327 Bluetooth OBD2
Пришел по назначению.
Начал искать программы для диагностики наиболее полной.
В комплекте на диске было для андройд: вот такой сборник программ
Torque_v1.5.58
Torque_Pro_OBD2_Car_V1.5.10_mumayi_0cbba
_Torque_Pro_V1.6.10
и полазив по сайтам были попробованы мной программы:
ScanMasterLite - на некоторых функциях вылетает, для повторного запуска требуется пере подключение блютуса, а так работала
HobDrive - не соединялось с адаптером
DashCommand - не понял как настроить нету не одной кнопки, если автоматически что-то делает, то ожидание 5 мин нечего не дало
OBD DROIDSCAN PRO - что то не пошло щас уже не помню
была установлена Torque_Pro_V1.6.10, работала нормально, но с настройками не разобрался.
и была надена Torque_1.8.10 более новая с русификатором, еще не тестировал только установил.
Люди что можете из программ еще посоветовать, где больше функция, а то тестируется что-то мало всего или я не настроил полностью (
zexel2008:
J41 подсоединил престиж 55-03 и всё заработало бк увидел мозги авто.  |
У меня На Мондео стоял престиж 55-03 с версией 1.29 (был куплен в Москве летом 2011го года).
Как только подключил к Фокусу, БК заорал про габариты. Но когда я завёл машину, всё работало корректно, Чуть позже "погоняю" комп "на ходу".
kofe88
13 February 2014
Здравствуйте всем! Вопрос к владельцам FF1 2004 1.8 zetec с МАФ датчиком, вопрос в следующем, подключали ли вы к себе ELM327 и если да (и если есть возможность подключить, прошу очень это сделать), то что у вас показывается при температуре воздуха на впуске? у меня при включении зажигания температура воздуха на впуске (Intake Airflow Temperature) начинается от 90+ градусов и постепенно падает до 50-60, и так каждый раз при включении зажигания, вопрос в том - тупит elm327 или MAF датчик? проверьте плиз, если есть возможность(
Aleksandr2006
Перечитывал тему, у Вас вроде бы ELM-ка и федя с зетеком? Не могли бы помочь в данном вопросе?
Aleksandr2006
14 February 2014
kofe88:
Здравствуйте всем! Вопрос к владельцам FF1 2004 1.8 zetec с МАФ датчиком, вопрос в следующем, подключали ли вы к себе ELM327 и если да (и если есть возможность подключить, прошу очень это сделать), то что у вас показывается при температуре воздуха на впуске? у меня при включении зажигания температура воздуха на впуске (Intake Airflow Temperature) начинается от 90+ градусов и постепенно падает до 50-60, и так каждый раз при включении зажигания, вопрос в том - тупит elm327 или MAF датчик? проверьте плиз, если есть возможность( Aleksandr2006 Перечитывал тему, у Вас вроде бы ELM-ка и федя с зетеком? Не могли бы помочь в данном вопросе? |
Вообщем такой расклад:
Приехал я сегодня домой в 20.00 машина простояла до 23.00(остывала).К сожалению полностью остыть не успела.
В 23.00 по БК температура забортного воздуха +4 градуса.
Завёл машину и сразу сделал скрин:
Через 5 минут примерно стрелка температуры отклонилась на четверть:
Ещё минут через 5,машина полностью прогрелась:
Ну и контрольный перед уходом:
IAT-Температура воздуха на всасе.
CHT-температура охлаждающей жидкости.
DSDRPM-Обороты холостого хода.
Температуру показывает адекватно,если в форскане у вас тоже кажет не правильно,то сначала попробуйте почистить контакты в разьёме, на датчике MAF.
Aleksandr2006Спасибо огромное! Увы, показывает у меня не правильно, я даже новый датчик МАФ покупал, ставил, то же самое, видимо где-то обрыв, или еще что, буду прозванивать контакты, так разъем чистый, чистил неоднократно, обрыва не видно. Объем всасываемого воздуха показывает, а температуру берет от 90+ градусов (иногда даже 100+) и постепенно понижает, даже в те дни, когда -27 было на улице
Спасибо еще раз огромное за помощь!
Aleksandr2006
А эта прога данные по аирбэгам показывает?
