Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
Мамай
11 December 2013
Бакулин
gazalek
11 December 2013
Бакулин
на wince я ставил вот такое меню
EDbKA
14 December 2013
подскажите, есть ли приложения на Android, эмулирующая блютус клавиатуру. Т.е. чтобы сама клава была на телевоне, и другие устройства видели ее как блютус клаву )
Maestro757
14 December 2013
EDbKA
Ну и запросы у вас батенька:)
gghghgh
14 December 2013
EDbKA
Droidmote server
Shmel1988
16 December 2013
Всем Здрасте . Кто-то сталкивался с проблемой , Intro 2277 fm не воспроизводит видео и музыку через интернет!!!
bk.spb@mail.ru
16 December 2013
Рябята, подскажите где посмотреть эл. схему штатной аудиосистемы Ford focus 2 (интересуют кабели идущие от разъема магнитолы к динамикам, а точнее на прямую они идут или через что-то). Звонится корпус с аудио проводами почемуто (или так и должно быть).
PuN
18 December 2013
Всем привет. Прикупил себе вот такой китайский аппарат. Установил, подключил и вылезло две проблемы.
1. Не включается без ключа.
2. При воспроизведении музыки через штатное устройство если запустить любое другое приложение или просто выйти на рабочий стол то секунд через 10 воспроизведение останавливается.
Можно конечно пользоваться сторонними плеерами, но вних не работают подрулевые кнопки. А без них уже как то не комфортно.
Заранее спасибо за помощь.
PuN
18 December 2013
И ещё. Будет ли работать 4g модем от мегафона с этой магнитолой? И какой bluetooth адаптер можно к ней подключить.
Пока всё.
Мамай
19 December 2013
PuN
Так выглядят все штатные овальные Китайские магнитолы для Форд.
Марку и модель бы магнитолы...
cash-48
19 December 2013
PuN
Тут все люди, у которых, возможно, тоже мало времени, сначала пользуются поиском!
PuN
19 December 2013
cash-48
приношу свои извенения за потраченное Вами время.
PuN
19 December 2013
Мамай
Спасибо за подсказку.
PuN
19 December 2013
Брал вот тут. www.aliexpress.com/item/Android-Ford-focus-Mondeo-S-max-Kuga-c-max-Android-dvd-gps-with-3g-WiFi-100/1352650055.html
А где посмотреть модель?
Мамай
19 December 2013
PuN
rom6003
20 December 2013
Всем здравствуйте! Использую с мая 2013 г. Witson 9488 квадрат. В принципе всем доволен, сбоев и нариканий нет, кроме яркого голубого фона файлов, лечу ночью включением либо часов, либо заставкой - эквалайзером. Но вот ПРОБЛЕМА - при прослушивании с флешки музыки или просмотра тв каналов громкость на 1 (еденице) достаточно громкая, тише соответственно 0. Если эквалайзеры перевести в ноль тогда еще немного потише. Радио и двд фильмы еше нормально. Может кто подскажет как ее уменьшить системно либо настройками?
serge78
20 December 2013
Всем день добрый! Хочу поделиться информацией для желающих приобрести Witson W2-C003 у производителя и о нюансах с которыми вы столкнётесь в установке и общении с Бобом, что касается оплат и доставки проблем не возникает. Проблемы:
1. Подключение 3G модема. В ГУ установлен Win CE поддерживающий только старые модели модемов Huawey, например E 171 от МТС (подобран опытным путем) (Е 1550 должен работать, но мегафоновский не завелся), причем не с любой прошивкой. Модели типа Е3131 якобы подключаются, но передачи данных нет. Требуется обновление драйверов винды, но китайцы пока это делать не собираются.
2. После установки и соединений всех штекеров без модернизации не работает подсветка кнопок магнитолы при включении габаритов и подрулевые лепестки. На форумах есть описание данной проблемы, но для других моделей магнитол, поэтому опишу решение проблемы после получения результата. Боб пишет, что Can Decoder для форда Мондео соответствует и для Фокуса, но похоже лукавит.
Mastercool
20 December 2013
Про 3G модемы, которые могут работать с китайскими ГУ, у меня есть вот примерный список моделей:
P.S> но для пущей уверенности можно и проверить
frog2050
20 December 2013
Mastercool:
Например Huawei E173 и E171 существуют в 3х вариантах и только один будет работать
putnik1
21 December 2013
P
PuN:
на фото видно отверстие на задней части вентиляционное, сильно ли слышно звук вентилятора? тоже подумываю над такой же магнитолой но вот шум винтилятора не будет ли напрягать.
и если не сложно поделись впечатлениями по плавности работы, как работает с несжатым видео? как легко подключить?
PuN
22 December 2013
putnik1:
Вентилятор работет тихо и практически не слышно. Подключение не сложно. Основная колодка + две небольшиена которых навешивается камера заднео вида, доп мониторы, выход на iphon и прочее. Так же из основной колодки выходят провода на ручник, для росмотра видео, я его просто на корпус мафона замкнул, ровод для сигнала от камеры заднего вида, провод на ключ в положении1, провода canRX и canTX которые я еще не подключал и не знаю нужно ли. Понравилось что сразу после пдключения все нормально заработало и подрулевые кнопки тоже.
Плавность работы вполне нормальная. Были небольшие тормоза на родном лаунчере, но после его замены на ADWlauncher все стало плавно и замечательно. Если честно то я не ожидал что не будет подтормаживаний.
Время загрузки в начале было секунд 25-30, после установки некоторого софта оно увеличилось до 50-55. На рабочий стол переходит мгновенно, загрузка любого приложения не больше 3-4 секунд.
Потоковое видео воспроизводит отлично, 1080i пока не пробовал.
Впринципе за эти деньги аппарат отличный.
Пока только одна проблема которую не могу решить. В режиме прослушивании музыки на штатном плеере при выходе из него на рабочий стол или запуске другого приложения он перестает играть секунд через 10-15. Думаю это какой то программный глюк. Надо продавца помучать, может что подскажет но пока времени нет ососбо.
putnik1
22 December 2013
P
PuN:
Вентилятор работет тихо и практически не слышно. Подключение не сложно..
на задней панеле есть куда подключить вот такую штуку?
PuN
22 December 2013
putnik1:
Сзади из мафона выходит провод с usb входом. У меня к нему подключен wifi адаптер. Если прикупить usb хаб то можно подкючать что угодно.
Magvay74
23 December 2013
Эта штука для китайской штатной головы.. нужно не забыть купить переходник миниUSB-USB. Обычно сзади большой USB разъем под флешку. Для AUX надо переходник Jack-RCA. Я как владелец такого девайса ответственно заявляю.
Dimazey
23 December 2013
rom6003
Зайдите в "заводские настройки", код 3368. Там есть регулировка громкости различных источников.
Кстати сейчас эти модели идут уже без синего экрана ДВД.
serge78
23 December 2013
frog2050
Именно, при этом купить новый модем вряд ли получится, скорее б/у, у меня на разных прошивках один Е 171 работал, а другой, на более новой - нет. Обновлять драйвера для Win CE китайцы, по их словам, не собираются, похожу окончательно будут переходить на андроид. В остальном Все ОК. Да, еще маленький нюанс, при загрузке магнитолы шумит DVD привод, на другой машине и другой магнитоле Witson такого не наблюдается.
Dimon1305
24 December 2013
serge78
В Питере купить Е173 подходящий для WinCE вообще не проблема. Недавно сделал себе 3G на Witson W2-D9488F - никаких проблем.
Mastercool
24 December 2013
serge78:
frog2050
Как понять шумит ? Слышен фон в колонках ? или он при загрузке вращается там ? Можно по подробнее ?
serge78
24 December 2013
Жужжит приводом дисковода, как на компе флопик когда то (звук немного другой, но суть та же - позиционирует головку)
Julien
24 December 2013
На первом андроидном китае тоже шумит дисковод при загрузке и сразу включается кулер.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
