Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Andrey942
12 December 2013
Сегодня поменяли РР(электро). Из всех 3 реек, которые были до этого, у этой первой нет стука при вращении руля. Финис не знаю,могу завтра посмотреть кому надо, на рейке буквы LE производство Германия.
HORUS
13 December 2013
Народ, а как с рейками обстоит дело в немецкой сборке?
guest202
13 December 2013
H
HORUS:
Как и со всеми остальными , "рулетка удачи/неудачи"
Vladbr
14 December 2013
у меня рейка в феврале 2012 заменена была, на месте крутить стуки есть. во время движения по грунтовке стуков больше нет.
Читал у многих пири вывороте руля до упора стук... типо демпфера нет. Это касалось ГУРовских?
Потому как на моей ЭУР стуков нет, до упора если резко крутануть все глухо..
flyfire
14 December 2013
Сегодня мне одобрили замену рейки, как и у всех бряканье на маленькой скорости плюс стуки при качании руля на месте...
до этого два раза ездил к ОД и меня отсылали.. вот на 3ий раз все таки добился замены.. Мастер сказал что рейка еще только начинает постукивать, вроде как езди и езди. ну в общем сказали рейка есть в наличии в среду будут менять. Посмотрим что и как будет с новой. пробег 31000.
Iscander82
14 December 2013
Vladbr:
У меня на первой рейке (ГУР) был стук при повороте до упора, после замены на МРР стало глухо.
Stas_Kenny
16 December 2013mobile
У меня ситуация следующая: стук на неровностях с правой стороны, прогрессирует. Так же проявляется в крайних положениях руля на месте если интенсивно крутить руль туда-обратно на маленький угол. Появилось после диагностики рейки у дилера по той же причине стука, но менее интенсивного. Диагностика не выявила ничего :-) Кто сталкивался? Завтра еду на диагностику, 12-й год, 26000пробег, 1.6 пш, титаниум.
Stas_Kenny
17 December 2013mobile
Съездил на диагностику-проблема стука была в правой стойке стабилизатора. Рейку еще раз проверили, все ОК, яйцо поменяли и стук исчез. Все по гарантии
sergeyPP
Стук при небольшой скорости при повороте направо, замечен в районе 8000км, на 1 ТО (14800км) по жалобе на стук заменили почему-то правый шрус-стук остался, недавно ездил снова к ОД (16000км) и теперь будут менять рулевую рейку! Щас замечена легкая вибрация руля, педали газа, слегка переднее сиденье-может быть проблема в рр? Диски летные р16 родные-балансировку делал! Подскажите, я не шарю в этом. Всем спасибо
rodos
17 December 2013
В Волгограде кто-нибудь менял рейки? К какому дилеру лучше обращаться?
saleh_2
17 December 2013
rodos
Желательно к тому у которого купили. Обязательно писменно.
Но Про АГАТ -Волгаград уже плохие отзывы. можете туда не ехать)))
вот ссылка
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Auc...xt=true
Evgenii2
17 December 2013
Iscander82
sergeyPP
шрус меняли скорее всего из за компании отзыва " на дефект в шаровом шарнире " а стук скорее всего в рулевой рейке никакое подтягивание не поможет только на некоторое время и замена тоже не поможет тебе такую же рейку засунут форд их еще не научился модернизировать , да и по моему мнению не хочет
SadTiger
17 December 2013
Evgenii2
Что за отзывная кампания ?
Yudzhin
17 December 2013
-3
Evgenii2
Если посмотреть на то, что в форуме все меньше появляется информации о стучащей рейке, как раз все и наоборот...
У меня стоит замененная, и намека нет на то что она стучит...
alexij
17 December 2013
Yudzhin
Евгений, привет. А сколько у тебя на ней пробег? По весне хочу начать процедуру по доставанию ОД на звмену рейки
Хотел на крайнем ТО начать это дело, но щас зима и стук от рейки пропал или стал более глухим, чтоли Да и резина зимняя стоит, прокачанная по 2,5 по кругу.
17 December 2013
Yudzhin
У меня ещё после первой замены рейка стоит и как не смешно но она не стучит
saleh_2
17 December 2013
У тебя Гур или ЭУР?
17 December 2013
saleh_2
ЭУР меняли после первой встречи с ФМК и как не странно многим ещё раз меняли а моя вроде сопротивляется
saleh_2
17 December 2013
я тоже так и думаю что у некоторых это(стук) заводской брак... У меня Гур мне сегодня обещали заменить)))
Vladbr
18 December 2013
Серый:
аналогично, стоит и не стучит сейчас 45т.км будет... ехал сегодня по стиральной доске... (грунтовка вся в яминках) лесная дорога по сути. стука нет..
sergeyPP
18 December 2013mobile
У меня ГУР-какова вероятность стука после замены рейки, и стабилизации в управлении? ( БЕСИТ просто вибрация, хоть и легкая)раньше не было. А вообще прихожу к выводу что кому как повезет((
Iscander82
18 December 2013
Вероятность где-то между 0 и 1, в случае единичной замены на конкретном автомобиле не имеет значения (если конечно вероятность не равно 0 или 1).
А если по сути, у меня после замены на машине симптомы стали проявляться через 1000 км. Сейчас уже 5000 проехал (после замены на 13500), такое ощущение что потихоньку прогрессирует. Как-то с управлением субъективно похуже стало (курс не так четко держит), но в этом может виновата зимняя резина (Continental) и ветреная погода. Хочется надеяться, что мне не повезло, тогда можно еще раз добиваться замены.
Yudzhin
18 December 2013
alexij
Привет! Пробег около 5000. Тфу-тфу-тфу, все ОК.
У меня первая рейка и зимой стучала, особо разницы тогда не замечал, что на холоде, что в тепле. Даже наоборот, зимой мне как раз и получилось все продемонстрировать ОД.
saleh_2
18 December 2013
Yudzhin
У меня Гур первый раз услышал в 230 км. Уже на одометре 15800 ужасно стучить но зимой менне слышен чем летом. Как заменять отпишусь и напишу польный отчеть))
avtoroman
18 December 2013
К вашему вниманию уважаемые формучиане,сегодня был у ОД,сказали что пока диагностику РР не могут произвести по причине того что ФСХ "изобрел" новый способ диагностики РР,как пояснил технолог будут сравниваться "якобы исправный новый автомобиль" и Ваш автомобиль и сравниваться только что будет не понятно. в середине января будет данная диагностика.
Так и не нашел инфы сколько гарантия на РР?
Mr.Mirror
18 December 2013
avtoroman
Может микрофоны повесят и слушать будут.
avtoroman
18 December 2013
Mr.Mirror
уже было,сам лично почти год назад наблюдал эту процедуру,сказали что будет что то другое
saleh_2
18 December 2013
avtoroman
Это новая лапша на уши. А смысль? практический у 80 % стучить)) знаить не счем сравнивать))
sergeyPP
ОД готов сколько угодно вешать лапшу лижбо ничего неделать! Проверено-пока не начал ругаться с ними и не пошел жаловаться в службу клиентов, мастер говорил что машину даже на диагностику не примет, на которую я записался заранее( интересно кто ему такое право дал, сказал иди жалуйся, ну я и пошел) и в итоге машину приняли и через пару часов пришли к выводу: замена рр!!!
18 December 2013
saleh_2:
Бред.процент есть и он не таков Мы же начинаем ругаться если сломалось,а если всё хорошо то просто молчим,чтоб не зглазили Так что в теме мы видим лишь одну сторону медали
