ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
АндрейВикторович
13 December 2013
Spb_Focus_Man
спасибо посмотрю!
Evgenchick
13 December 2013
Насос рабочий. Дал питание на насос от АКМ - работает, причина не в насосе.
Напруги нет именно на колодке которая подключается непосредственно к топливному насосу!
Причем на датчик уровня топлива в насосе напруга есть, а вот к моторчику который нагнетает давление - нет!
al.yakovlev
13 December 2013
Evgenchick
Сигналка не штатная стоит?
sizod
13 December 2013
может кто нибудь подсказать-где написанно что нибудь про переднюю крышку двигателя!налетел на камень,поддон не раскололся,а раскололась она,в районе правой подушки двигателя!теперь ищу что нибудь про её замену!!!
Санек90
13 December 2013
Подскажите в чем проблема замок зажигания не поворачивается в 3 положения и мигает красная лампочка между датчиком температуры и топлива, иногда подмигивает противотуманками?
Санек90
13 December 2013
sizod
Какой объем двигателя?
Argus045
13 December 2013
Санек90
Проверял, масло в коробке в норме.
gustov
13 December 2013
Добрый день, нужна помощь! Столкнулся с контрактной АКПП на 2-х литровом двигателе DURATEC-HE фокус -2 рестайлинг. По моему, стоит не та главная передача, т.е. выходной вал крутится на всех передачах в 1,25 раза быстрее чем положено, соответственно блок ТСМ ругается на низкое передаточное отношение на 1-й, 2-й и 3-й передаче. Думается, самый простой выход из положения, переписать передаточное отношение в блоке ТСМ с 4.2 на 3.42. Может кто-то делал эту процедуру. Второй вариант заменить шестерни главной передачи, правда надо знать на какие, а вот этой информации найти не могу. Сейчас стоят шестерни ведущая -60, промежуточного вала 52 - 24, дифференциала 83 зуба.
Санек90
13 December 2013
Argus045
Коробка работает нормально? дергается или еще что-нибудь?
stargigant
13 December 2013
Снятие/установка пыльника двигателя? что такое пыльник двигателя и где находится? собираюсь почистить самостоятельно
Санек90
13 December 2013
stargigant
Может не пыльник, а защита двигателя?
stargigant
13 December 2013
С
Санек90:
stargigant
не знаю,вот смотрю график обслуживания на сайте http://www.etis.ford.com/ по списку и там написано,но собираюсь эксплуатировать в домашних условиях если по силу мне.
Под автомобилем
Пыльник двигателя Снятие/установка пыльника двигателя, если применимо. Требуется согласование с клиентом на оплату дополнительных работ. (LTS 21 130 4)
Двигатель Слить масло и заменить масляный фильтр
stargigant
13 December 2013
может и правда защиту пластиковую снять
igorforis
13 December 2013
stargigant
Именно так, эта пластиковая "защита" и называется пыльником, потому что кроме как от грязи она не защищает.
Санек90
13 December 2013
stargigant
пыльник это и есть защита двигателя
вот как выглядит
stargigant
13 December 2013
Все понял, спасибо всем)
Санек90
13 December 2013
Кто подскажет, почему туманки моргают?
13 December 2013
Санек90
В туманках лампочки, а лампочки моргают, когда скачет напряжение, в данном случае, скорее всего из-за неконтакта в проводке. Или пишите больше информации что, где и когда. А то так совсем ничего не понятно.
Санек90
13 December 2013
Spb_Focus_Man
у меня вот какая фигня. ключ не поворачивается в третьем положении, я его покрутил взад и в перед заморгали туманки и заморгала лампочка имобелайзера.
Kick802
13 December 2013mobile
Ребят хочу продать несколько запчастей. Я новичок и как это сделать не знаю, подскажите?!
Snezhnii
13 December 2013
Санек90
Разбирай и смотри замок или контактная группа или личинка накрылась. Вроде тема была про замок, с телефона долго искать.
Snezhnii
13 December 2013
Kick802
Вопросы и пожелания модераторам Куплю/Продам.
Санек90
13 December 2013
Snezhnii[b]Snezhnii
С замком разобрался. Вопрос теперь такой скину шланг подачи топлива включил зажигание а от туда еле бенз потек и перестал, или так и должно или от туда бы мощная струя полилась?
Snezhnii
13 December 2013
Санек90
сам не проверял, но поидеи должен сильно брызнуть т.к рабочее давление насоса от 3.9 до 4.1 Полетел бензонасос
Санек90
13 December 2013
Snezhnii
я вот тоже не врублюсь. бензин капает, а машина заводится и едет как обычно
Oleg_Zabrodin
13 December 2013
Всем доброго времени суток, проблема такая, передачи стали уж очень легко переключаться, с чем это связано??серьезно ли это вообще??
sizod
13 December 2013
Санек90
1.8
Санек90
13 December 2013
sizod
Сейчас что-нибудь подскажу.
Санек90
13 December 2013
sizod
ты хочешь лабовину заменить?
Санек90
13 December 2013
sizod
посмотри здесь видно как крышку снимают http://yandex.ru/video/search?filmId=8gniVRBSUX...2%201.8
Выжимной подшипник
Система охлаждения
