Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
astrahanec030
ittrium прав, если ждать решения проблемы тормозящего расхода, то тогда это может затянуться на неопределенный срок..
civil-zz
Проблемы с получением As Built не раскусил ещё? У меня тоже на буке работает почти на все блоки, а на компе вообще нет, на обоих вин7 х64 ультимат. на обоих eset smart.
Alexx-32
это когда на некоторых компах не получить асбилт? вроде победил..
olegpz
11 December 2013
ребята, а подскажите, в ЕЛМконфиге читаю с блока конфигурацию (не столь важно с какого), в поле "не используется (0)" стоит галка, можно ее убрать или зачем она там, вроде ноль в скобках, значит не должно быть галки. я не помню как она туда попала, если уберу ни чего не сломается???
olegpz
11 December 2013
и еще вопрос
пишут "маленькая приборка" и "большая приборка", большая понятно, а маленькая - это совсем маленькая в две строчки или чуть побольше которая. это наверно на рестайловые приборки (прошивки) , а они (рестайловые приборки) наверно в две строчки не бывают!?
я немного не в теме про большие и маленькие, пинайте не сильно...
olegpz
в две строчки это на до рестайле приборка, правда там бывает и доп дисплей побольше для навигации.
"маленькая приборка" - обычная рестайловая приборка
"большая приборка" - рестайловая приборка с удлиненным вертикально дисплеем, такая приборка обычно была в авто в комплекте под навигацию.
GepbI4спасибо, я примерно так и подозревал
значит нам, владельцам дорестайлов, так и придется ездить и слушать снежинку?
Makarich1979
12 December 2013
Optimuze
У меня звуков нет снежинки. Иногда пропищит что-то и снова тишина. Только тетка предупреждает о гололеде, но она не в приборке сидит.
Всем привет!
Освоив ELMConfig, протестил на своем фф2. Еще паре таких фокусов добавил полезностей.
Теперь есть желающий на Моньке 4 добавить автозапирание.
Вопрос к гуру, есть ли какие нибудь особенности по конфигурированию Мондео 4?
И что из допов можно добавить без угрозы? Авто 2007 г.в. 2,0 мкпп, рос. сборки.
Не хочется иметь бледный вид перед другом, если вдруг кирпич получиться?
Заранее благодарю!
R2d2_MEPhI
12 December 2013
Вопрос к гуру, есть ли какие нибудь особенности по конфигурированию Мондео 4? |
- есть. Он не конфигурируется, а так все ок
R2d2_MEPhI
12 December 2013
Penguin31rus:
это шикарно! только я не понял последние 4 слова ![](//css.ffclub.ru/e/dash2.gif) |
- короче будет как зеленый график тут
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13010375) , насколько я понимаю
Penguin31rus
12 December 2013
зеленый график-это идеал, а словосочетание "интерполяция до заводского поведения" на слово идеал не похоже
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
мне думается, что после 100 градусов будет как и задумано производителем.
R2d2_MEPhI
Всё правильно.
Penguin31rus
Интерполяция от моей точки 100 до следующей заводской. Будет как на зелёном.
civil-zz Приветствую!
А можно здесь (и желательно в FAQ) сделать таблицу, в которой будет описана твоя программа и её возможности для различных моделей Форд по маркам , годам выпуска и модификациям.
Т.е.:
-ФФ2 (2005-2007) бензин..дизель...(можно делать то-то т то-то).
-ФФ2 (рестайл) бензин..дизель.. (можно делать то-то и то-то).
-ФФ3 ...
-ФМ (версии и что можно делать)
-ФК (версии и что можно делать)
и т.п.
С уважением...
civil-zz
12 December 2013
baxx100приветствую! можно конечно, я только "за" буду
civil-zz Ммм...Так я думал ты,как разработчик, и сделаешь!
Сам то я "старый козёл" и не сильно силён в рисованиях табличек на компе, и уж тем более досконально не разбираюсь в возможностях твоей проги (ну только если для ФФ2 т.к. он у меня в наличии
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
С уважением...
civil-zz
baxx100
если нужно - могу помочь, у меня есть навыки работы с техникой )
baxx100
с инструкцией к программе еще больше будет вопросов. т.к автор будет по своему интерпретировать, + это очень трудоемко и надо максимально развернуто написать (чтоб всем было понятно)
и я не говорю про особенности которые надо учитывать у рестайла/дорестайла ...
baxx100
12 December 2013
Sholoiko Возможно ты и прав! Возможно тебе видней (ты же уже делал разные инструкции). Тем более, как то я поднял тут вопрос вопрос про активацию этой прогой круиз-контроля и последовательность действий...и ты потом сделал тут хорошую и понятную инструкцию
Я же просто обозначил тему и проблему в общих чертах!
Просто ,если бы такая таблица тут была бы в ФАКе,то посмотрел её человек и видит (на примере выше..прямо на этой странице!!!):
Мондео4-автозапирание дверей сделать нельзя!! ...и так далее по Фокусам..Кугам...Мондео и прочее
baxx100
почему? автозапирание на мондео4 как раз сделать можно..
baxx100
12 December 2013
civil-zz
Ну просто на этой же странице вверху:
R2d2_MEPhI Сегодня в 12:19 # « »
Хотя возможно, что я в этой переписке что то не так понял! (у меня то ФФ2). Но смысл в том,что это короткое замечание к обозначенной теме большой и сводной таблице по программе к разным видам и типам машин Форд не имеет особого отношения и значения..
Ребят, а что за зверь-чип такой?
USB\VID_10C4&PID_EA60&REV_0100
Какой драйвер ставить на него?
civil-zz, если не трудно, опишите последовательность включения "автозапирания дверей" на Мондео 4.
Просто, повторюсь, не хочется "поломать" чужой авто, а желание помочь в улучшении жизни фордовода - огромное
+1Абсолютно согласен с
baxx100 - проблема ФАКа по программе назрела.
С каждым днём эта тема пополняется желающими улучшить свои (и не только) авто, добавляя всякие "полезности", котрые по понятным причинам ФоМоКо от нас скрывает.
Прекрасно понимаю, что с кривыми руками и без головы, программы для конфигурирования могут доставить её пользователю кучу проблем. А уж имея голову, не каждый рискнёт своим (чужим) авто, что бы понять принципы работы с программой. В шапке темы сказано, что здесь обсуждаются
вопросы по работе в этих программах.
Мне кажется, что Уважаемым Гуру данной темы изрядно осточертело по сто раз в день отвечать на, иногда, простейшие вопросы (такие, как мой), которые часто засоряют данную ветку, а поиск иногда не дает ответа. Прекрасно понимаю, что разложить «по полочкам» всё, что возможно выполнить в той же ELMConfig, весьма трудоёмко для одного – двух человек, но есть коллектив, и я смею предположить, что найдётся множество желающих поучаствовать в написании мануала. Для создателей программ останется лишь «утвердить» или оправить на «доработку». Ни в коем случае не претендую на основную точку зрения, но действительно, замкнутый круг – есть желание, но нет уверенности, так как не до конца понятно. А задавая вопрос, очень часто слышишь в ответ «Не суйся, раз не знаешь. . !» или вообще усталое молчание и «минус» к рейтингу. . .
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
x
MrDelite
проблема в том, чтоб написать полный даташит по программе civil-zz , на это надо убить уйму времени,
например: на то чтоб развернуто написать инструкцию для КК, я потратил порядко 40 минут, и то только потому, что почти весь текст был взят с предыдущей моей инструкции.
Как я выше написал, автор будет писать с позиции, которая по его мнению, вызовет непонимание и будет стараться максимально подробно осветить ее. у кого-то вопросы будут в другом.
проблема в том, что кому интересно и кто способен банально переустановить драйвер (например), то конечно из инструкции будет понимать, что/для чего/почему/зачем ... но для остальных (не в обиду никому), будут спрашивать/переспрашивать... а многие "юниоры" (те кто недавно зарегистрировался) вообще читать не будут. и смысл инструкции теряется (т.к пишется чтоб минимизировать вот эти самые вопросы )
SholoikoНу может так далеко уж прямо в даташит не вдаваться?!
А вот что-то типа таблицы с видами и модификациями машин, и что с ними можно и что нельзя делать этой прогой -
это уже был бы отличный вариант!!
bsg
12 December 2013
quickie
это патч для бензинки только?
bsg
Для всего, как и раньше.
