Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
astrahanec030
9 December 2013
Форумчане, подскажите пожалуйста! Я в конец запутался. Как правильно заказать рулевые наконечники Lemferder?
3046301-правый
3046302-левый
или
3046302-правый
3046202-левый
или
3046301-правый
3046202-левый
или
3046301-правый
3046201-левый
В чём разница? Как всё таки правильно сделать заказ?
Подскажите юбку переднего бампера для форд фокус 2 2006 дорестайл.
Антигравийную защиту снизу и локер переднего левого колеса (пластиковая арка колеса).
PDA
Подкрылок 1359240
дефлектор 1302804
юбка бампера 1343862
PDA
10 December 2013
И пыльник на рулевую тягу, хомуты на пыльники
Поворотный кулак
Передние пружины и проставки под них.
Комплект болтов для крепления стойки амортизатора с опорой и опорным подшипником.
WF05XXGCD56M23173
10 December 2013
astrahanec030
3046202 - это левый наконечник
3046302 - это правый наконечник
PDA1.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11083249)2. 1420861/1420863 - поворотный кулак правый/левый, 21 мм
3. 1335386/1335387/1335388/1335389/1335390/1335391 - передняя пружина, маркировка желтая/синяя/зеленая/белая/розовая-розовая/коричневая
4. 1345740 - Болт M8x30, 1473151 - болт M8x32.
скажите код выжимного подшипника ...X9FPXXEEDP9M24875
Nikis_23_rus
10 December 2013
1548409 С: 03-03-2008 До: 29-07-2011 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
blob446
10 December 2013mobile
Всем привет! Подсажите пожалуста код огранечителя передней левой двери.
blob446
1641573 Ограничитель двери передней
Valerevich
10 December 2013
Коллеги.
Разрешите непонятку... Клубень дал номерок. 1531183 говорил что это плафон подсветки со штурманской (красные диодики по краям). я не проверял.
НО приехал в коробочке с этим номером - обычный плафон.
гляньте по каталогу.
1. Это человек неправильно номер нашел
2. Или на складе автодока а5 наиобманули, переложив из другой коробки деталь
спасибо
10 December 2013
ValerevichНа схеме идёт как обычный плафон.
Valerevich
1527683 с 03.12.2007 Focus 2008-;Периметр./объемн. противоуг.сист.;Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.
а 1531183 с 12.02.2008 Focus 2008-;С обычный
Valerevich
10 December 2013
Spb_Focus_Manа какой номер тогда у мегапупер с штурманской подсветкой?
ValerevichЭх, после покупки кулаками не машут, но надо было твоему клубню перед заказом немного по форуму пошариться, вот тут даже фотку выкладывали:
Подсветка салона и багажника (сообщение #9753241)FeodorY1528640 вроде без диодов
Оригинальные запчасти и аксессуары от Undera + Автотехцентр. (сообщение #8501698)
Valerevich
10 December 2013
Spb_Focus_Man
ну он типа в нете пробивал... этот номер накопал... видимо что то не так понял ))) ну просто хотели понять чей косяг, его или продавца.
хочет именно с диодами... но что то я ценник посмотрет 12 Ярославлей думаю он перехочет раставацца )))
FeodorY
10 December 2013
ValerevichSpb_Focus_Man13776В - 1527683 в описании Без ламп освещения салона т.е. их нужно отдельно типа купить
15К609 - 1528640
Valerevich
10 December 2013
FeodorY
а разве не 13776В?
FeodorY
Valerevich
Мне кажется 1531211 является компромиссом, с оранжевыми диодами, но без датчиков объема, а цена подъемая. В принципе)
Valerevich
10 December 2013
цитата (Spb_Focus_Man) |
1531211 |
FeodorYпоцоны, спасибо ) будем бумать
sanya2238
10 December 2013
Ребята подскажите аккумулятор штатный на фокуса 2 дорестайл вот этот 1672942 ???
11 December 2013
sanya2238
Только на дорестайл аккумулятор 60 Ач имел номер 1426519. 1672942 - замена ему.
sanya2238
11 December 2013
[QUOTE=Spb_Focus_Man]
Благадарю
только в экзисте когда пробиваешь этот номер 1426519 он выдаёт замену на этот 1672942, видимо одно и тоже.
sanya2238
11 December 2013
Kodicc
Ясно. Спасибо. Эта замена кажется появилась когда рестайлы пошли.
Друзья!
Прошу помощи1
Времени совсем нет искать.
Нужны коды (не оригинал):
комплект сцепления (диск, корзина)
выжимной сцылинбром в сборе
тормозная жидкость
Форд фокус 2008 г.в. 1,6 115 рестайл.
Очень жду спасибо заранее!!!
VIN: WF05XXGCD56M23173
Подскажите, пластиковую крышку-заглушку (квадратная) в защите двигателя снизу.
И крышка-заглушка под бардачком, тканевая, расположена ниже крышки бардачка, прям надногами пассажира, зазищает электронные блоки управления, крепится на 2 заглушки.
