Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
у Автотрейдинга 4 офиса в Москве.
На сайте у них адреса есть.
В одном из них надо будет забирать.
Добрый день, RITMauto.
Купил СПАРК-1 в АВТОСЕТЕ на горбушке, последний экземпляр, так вот, в комплекте идут датчики 12С. Сегодня посмотрел на вашем сайте и почитал форум, и, если я правильно понял, то этот тип датчиков, в силу того, что имеет некоторый угол наклона, не годится для установки в накладку заднего бампера FF2, т.к. расстояние от земли более 60 см. Это так? И если это так, то как бы поменять датчики на 15C?. Парктроник ещё в коробочке лежит, собирался ставить в субботу, но вот возникли сомнения.
Заранее благодарю за ответ.
Azazellos:
Добрый день, RITMauto. Купил СПАРК-1 в АВТОСЕТЕ на горбушке, последний экземпляр, так вот, в комплекте идут датчики 12С. Сегодня посмотрел на вашем сайте и почитал форум, и, если я правильно понял, то этот тип датчиков, в силу того, что имеет некоторый угол наклона, не годится для установки в накладку заднего бампера FF2, т.к. расстояние от земли более 60 см. Это так? |
Azazellos, все нормально.
Если вы обратили внимание, диаграмма у 12С в вертикальной плоскости широкая (75град) (у 15С- 60град), так что 12С можно ставить в накладку ФФ спокойно. Запаса по чувствительности у него достаточно, чтобы видеть низкие препятствия.
Кстати, ради эксперимента можно попробовать развернуть их стрелкой вниз, и если будут цеплять землю - просто обучить хорошенько.
Мы не рекомендуем их только ставить в других случаях - ниже 45см.
Спасибо, успокоили.
Просто народ в Питерской ветке, в основном заказывает 15С, поэтому меня это несколько насторожило. Конечно плюс этих сонаров в том, что у них разъемное соединение и если что, то можно бампер снять без снятия датчиков, но как говориться купил, что было в наличии. И ещё вопросы
1. Фреза необходима 18мм?
2. Отверстие в накладке сверлиться под прямым углом?
3. По вашему опыту, возможно ли датчик утопить в накладку, как на фото приведенном вами выше?
1. фреза нужна 18.5,
ну или 18. Но тогда нужно будет немного расточить под резиновые лапы-держатели, а то не зайдут...
2. Да, под прямым.
3. Вожможно, если толщина накладки хотя бы 4мм. Для установки потребуется еще фреза на 22мм для предварительного заглубления на 2мм. Если получится так сделать - будет красотища.
Dimmoon , сколько толщина накладки?
Понял.
В субботу буду ставить, надо только фрезами запастись.
Спасибо.
RITMauto:
Dimmoon , сколько толщина накладки? |
Установить заподлицо в накладку не получится, слишком тонкая
dimmoon:
Установить заподлицо в накладку не получится, слишком тонкая |
А если попробовать поставить 12С датчики в накладку так, чтобы он держался на наружном ободке, (он довольно мощный, широкий). Т.е. просверлить накладку фрезой диаметром наружного ободка 22мм (может чуть меньше - чтобы внатяг вставить датчик), а изнутри, на всякий случай подзакрепить - залить силиконовым герметиком или термоклеем.
По-моему должно получиться очень хорошо. Датчики будут заподлицо.
dimmoon , как думаете?
Я бы так сделал.
BigManchik А где вы нашли такие цены если не секркт !!!
Парктроники
HCRE-I/4 Парктроник с 4 датчиками и цветовым указанием дистанции Универсальные 1200,00
HCRE-II/4 Парктроник с 4 датчиками и цветовым указанием дистанции Универсальные 1200,00
HCRV-I/4 Парктроник с 4 датчиками; с цветов. и цифр. указ-м дист-ции Универсальные 1650,00
HCRV-I/8 Парктроник с 8 датчиками; с цветов. и цифр. указ-м дист-ции Универсальные 1900,00
HCRB-II/4 Парктроник с 4 датчиками с отображением в зеркале заднего вида Универсальные 1 500,00
HCRB-I/8 Парктроник с 8 датчиками с отображением в зеркале заднего вида Универсальные 2 200,00
И можно сразу ссылку если не трудно !!!
RITMauto:
А если попробовать поставить 12С датчики в накладку так, чтобы он держался на наружном ободке, (он довольно мощный, широкий). Т.е. просверлить накладку фрезой диаметром наружного ободка 22мм (может чуть меньше - чтобы внатяг вставить датчик), а изнутри, на всякий случай подзакрепить - залить силиконовым герметиком или термоклеем. |
RITMautoАндрей, существует вероятность "вымывания" датчиков из накладки внутрь бампера, при мойке высоким давлением
Я бы так делать не рискнул, хотя на всё воля клиента.
Но если всё же клиент закажет такой тип установки, то клеить лучше чёрным герметиком, на который стёкла в кузов а/м вклеивают.
dimmoon:
существует вероятность "вымывания" датчиков из накладки внутрь бампера, при мойке высоким давлением |
Да, может быть. Пионеры могут вдавить еще... Хотя, если хорошо прихватить изнутри, то может ничего не будет...
Вообще-то напоминаю: производитель датчиков рекомендует использовать мойку высоким давлением "с осторожностью". Они это не расшифровали, но как я понимаю, не желательно стрелять впрямую с близкого расстояния в датчики, насколько это возможно. Все-таки наружная поверхность датчика это тонкая металлическая пластина, на которую изнутри приклеена керамика. Мы также не рекомендуем надавливать на сам сенсор при инсталляции датчиков...
RITMautoИ вапще, когда уже появятся датчики с подогревом - чтоб снег таял и вода на них сохла?
И как там кстати, дела с управлением центральным замком?
(а у нас нет осцилла
ЗЫ А как дела с % за идеи?
seekНе понял суть вашего вопроса...уточните...
Если вы имеете ввиду цены, приведенные вами на парктроники, то что они ниже - еще не о чем не говорит.
Да, про подогрев я уже давно придумал. Честно
Надо китайцев озадачить.
Светодиоды сумели вкорячить туда, смогут и спиральку нагревателя
Это будет супер-преимущество тогда перед конкурентами! Никаких обледенений!
С инфрмациией о датчиках скорости пока очень туго.
Кое-что накопал как раз сегодня. Есть как минимум три типа сигналов с ДС.
1. Простой меандр 12В (здесь есть также различия по частоте следования).
2. Токовый выход (слабенький меандр на опоре 12В) - сигнал с ABS.
3. Синус 6В.
Кстати, у ФФ (по крайней мере 2006г) 2-й вариант. ФФ - один из самых сложных случаев для подключения всяческих сторонних БК, как я понял.
Очень неохота влазить в ABS и цепляться там...
Короче пока нет четкого представления о том как сделать универсальный считыватель скорости. Продолжаем копать...
BigManchikЯ прото что немогу найти такие цены начинаются с 2500руб ..всреднем.
HCRE-I/4 Парктроник с 4 датчиками и цветовым указанием дистанции Универсальные 1200,00 руб
HCRE-II/4 Парктроник с 4 датчиками и цветовым указанием дистанции Универсальные 1200,00руб.
Просто хочу купить парктроник(паркмастер) и не хочется переплачивать какимнить барыгам.. Мож какой ссайт подскажеш или где место есть или у тебя от куда такие цены ???
seek:
BigManchik HCRE-I/4 Парктроник с 4 датчиками и цветовым указанием дистанции Универсальные 1200,00 руб HCRE-II/4 Парктроник с 4 датчиками и цветовым указанием дистанции Универсальные 1200,00руб. у тебя от куда такие цены ??? |
Вообще то это не мои цены. Я про эти парктроники ничего не знаю. Я знаю цену на парктроник СПАРК 1
Чуть выше вашего поста посмотрите подпись!
www.ritmauto.net.ru - первый отечественный парктроник. Наш ответ товарищу Мао Цзедунутак вот это сайт СПАРК
To AllПодскажите пжл при установке датчиков парктроника в задний бампер где их лучше разместить?
Я решил врезать в бампер, в накладке мне не понравилось:
http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/prochee/park/images/big/DSC_0069.JPG
Сделал отчетик:
установка парктроника своими силами
Небольшой отчет по установке СПАРК-1
Как и писал ранее купил последний экземпляр сего девайса в АВТОСЕТе.
Первое с чем столкнулся, никак не мог найти коронку для сверления отверстий не то что на 18,5, а даже на 18, ну нет таких, излазил все магазины и рынки. Мой вам совет, добавьте Вы эту детальку в комплект, облегчите людям жизнь. В итоге, пришлось сверлить перьевым сверлом на 18. Второе, после установки, так и не смог войти в режим обучения и программирования, сколько не дергал рычаг вместе с однократным нажатием аварийки, ну никак, ладно, плюнул. Дальше, самое интересное, индикатор оказался неисправным, на дисплее отображается только один регистр цифр. Ну и до кучи, после одно дня эксплуатации система, при активации начала истошно орать и сверкать единственным нулем, не понял, стал последовательно отключать датчики, в итоге выяснилось, что глючит один из них. Отключил его, все заработало, потом переподключил его к другому разъему, вроде все устаканилось.
Вот сижу теперь и думаю, сервисный центр АВТОСЕТ, находиться в Бибирево и работает в будни с 10 до 18, я на другом конце Москвы… в общем, не было печали, купила баба порося…
Устанавливал себе Паркмастер у Комикса на каширке.
Датчики поставили в накладку заднего бампера.
Вся установка заняла около часа.
Azazellos ,
видимо какой-то непропай в индикаторе.
Приносим извинения.
Когда будете менять в АВТОСЕТЕ - меняйте оба блока - и индикации и обработки. У них в наличии только новые версии сейчас - с самодиагностикой. Работают только в паре. Только у них кажется всего один комплект остался.
Хотя спецы автосета могут и отремонтировать индикатор.
Вопрос по установке: датчики не слишком ли плотно посажены в бампер? Если они очень зажаты, то показания могут в 0 срываться. Держаться должны исключительно на резиновых ребрах.
По входу в программирование: необходимо строго одновременно включать заднюю и аварийку. Для уверенности аварийку можно на мгновение ранее. Тормоз при этом держать не надо. Лампа доржна моргнуть только один раз. Следующий "мырг" выводит систему из режим программирования.
Проверьте правильность подключения поворотника- должен отключаться звук.
Ребята, требуется срочная консультация
Завтра буду уже устанавливать парктроник.
Во всей Москве нашёл сПарк-1 только в новакорпе.
Подскажите, исходя из вашего опыта, какой лучше взять? Выбор сПарка - хорош? Как он будет себя вести на коробке автомат (не будет ли проблем с перепрограммированием?)?
Или поставить 8-сенсорный паркмастер?
Кто как считает? Заранее спасибо!
Главное - это удобство и качество, а цена особого значения не имеет
Заранее спасибо всем ответившим!
сПарк-1. Как он будет себя вести на коробке автомат (не будет ли проблем с перепрограммированием)? |
Проблем нет. Можете почитать обсуждение
здесь и
эту страницу
Hawkie
Поставил сПарк 4 датчика. Врезал прямо в бампер -незаметно вообще (машина черная).
У самого автомат - проблем с программированием нет. Как поймать момент включения поворотников уже ранее описано так же как и мною выше.
Удобен режим выключения звука когда впритык в гараже паркуешься - не мешает писком ориентироваться по цифрам.
Доволен - свое отрабатывает - 16 см ловит.
Паркмастер ловит до 10см,проверено.
мирумир:
Паркмастер ловит до 10см,проверено. |
ага,
ловить-то ловит, но показать не может...
как собака.. все понимаю - сказать не могу...
RITMautoНу почему не может?Когда до препядствия 10 см. на экране вместо расстояния высвечивается буква "Р".
а когда до препятствия 20см, что показывает ?
а когда 15, 25, 30?
RITMautoКогда 30см-показывает 0,3м.
А зачем мне нужно 15,20,25, 27,5см.?Если нужно максимально плотно припарковаться,то 10см. как раз показывает.
У меня стоит чудо зеркало с громкой связью и парктроником Mirofone Premium Pro.В принципе устраивает...Но мне почему-то кажется ,что подбрехивает по расстоянию.Потому как когда он показявает что до препятствия 1.5 метра...там меньше...но чем ближе к препятствию..тем правильность показания выравнивается.И к сожалению минимум он показывает 0.4 хотелось бы хотя бы 0.2..Как-нибудь сфоткаю и выложу сюда
