Замена американской головной оптики на европейскую. (Р)
Всем на заметку, кто хочет устанавливать:
Патрон лампы (поворотник) - Каталог Ford - Код 4 367 318 - Цена 435р х 2
Корпус контакта электрического (разъём) - Каталог VAG - Код 1J0 973 735 - Цена 237р х 2
Контакт разъема фары- 906 844 05 либо разъем "Лира" в радио деталях
изменились номера детали ЛИРА
N90684405 Контакт, плоский 2,8MM для пров. с попер. сеч.: 1,0 QMM
N90684505 Контакт, плоский 2,8MM для пров. с попер. сеч.: 2,5QMM
ЗЫ: сейчас и контакты появились во всех магазинах Рязани. Досада!
Контакты лиры для разъема - 906 844 05 (спасибо одноклубнику Вадя31 )
Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах: Замена американской головной оптики на европейскую (сообщение #1236812)
оптика, фары, фонари, американские фары, регулировка света фар, usa, проводка
latysch
20 March 2009
161,9K
Oleg_KRSK
10 July 2013
Однозначно вторые!
RS666
12 July 2013
Решено... Заказываю вот такие фары http://parts-sale.net/index.php?productID=4563. У меня американец. Проблем дофига будет?
Как я понял нужно купить контакты - 2шт. и патроны... кстати что это за патроны поворотника фары? В этих фарах нет вроде поворотника. Получится ли сделать габарит в новой фаре, а поворотник оставить родной? (нравится он мне) Спасибо.
RS666
22 July 2013
Фары пришли - http://parts-sale.net/index.php?productID=4563, сегодня ставить, патрон не нужен. Мелкие лампочки там уже стоят. На одну фару надо купить лампочку поворотника, и две лампы H7. Теперь думаю как будут смотреться габариты фары (ангельские глазки) вместе с родными габаритами американца (поворотники в решетке). Есть ли у кого фотка таких включеных габаритов?
Вадя31
22 July 2013
RS666 отрезай из решотки и подключай в фаре, а то как новогодняя ёлка будешь.
RS666
23 July 2013
Вот и сбылось мое давнее желание - сменил фары. Пока разъемы не нашел, было решено временно просто одеть на контакты "мамы". Зазоры конечно есть..но не критично Потом может резинки к фаре приклею. Мучением было одеть крышку на эту фару, просто ужас. Кстати схема, которая была выше, ко мне не подошла, мигали габариты и все такое. На стенде проверили, отрегулировали, но мне все равно кажется что светит высоковато (может это из за американской оптики которая ни фига не светит). Скоро в дорогу, посмотрим как встречка будет реагировать.
Вообще я очень доволен! И светом, и внешним видом.
Avenger86
25 July 2013
А я тут так и не отписался о своих DEPO 1159. Запилил их и ПТФ в евроморду.
Выглядит здорово, но вот тот облик оригинального американца в сумерках, с габаритами в решетке мне почему-то нравится, хоть и яркости поворотникам не хватает. Вижу иногда фокус в городе и прям чувство такое, не знаю как описать, ... хочется назад все вернуть у себя.
http://focus-parts.ru/upload/450_f1_usa_2.jpg
Medvejonok
6 August 2013
Ребята, я вот читаю эту тему и ни как не могу понять, как в дповских фарах одновременно горят две лампочки в фаре на дальнем свете? Я вот установил эти самые деповские фары
но у меня на ближнем свете горит крайняя лампа, а когда включаю дальний свет, горит внутренняя лампа, а крайняя отключается. В фаре все лампы однонитевые стоят, внутренняя Н1, крайняя Н7. Или вы меняли Н7 однонитевую на двухнитевую?
Вадя31
9 August 2013
Medvejonok для этого нужно в переключателе света который на руле поставить перемычку. Если не найдешь на форуме могу гляНуть завтра
Medvejonok
9 August 2013
Вадя31
Вадя31:
Так тогда будут постоянно светить и дальний, и ближний не зависимо от того в каком положении переключатель. Или я что-то недопонимаю?
Фёдор_501
9 August 2013
Вадя31
Поднимаем глазки в шапку темы Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах.
Вадя31
9 August 2013
Фёдор_501 это не мне надо искать было я себе это еще на родной американской делал.
Фёдор_501
9 August 2013
Вадя31
Твое сообщение было последним, вот и напомнил хде искать.
Medvejonok
Неее, непонимаешь чуток.
При такой перемычке при включении ближнего будет ближний (наружные рефлекторы), при включении дальнего будет дальний+ближний (наружные рефлекторы фары + внутренние), а при моргании дальним (например моргаешь что бы пропустить) загорается только дальний (внутренний рефлектор).
В общем как у обычных авто в раздельным БС и ДС.
Вадя31
9 August 2013
Фёдор_501 ага и даже с фарой не чего не произошло.
Фёдор_501
9 August 2013
Вадя31
Скорее просто повезло нежели как правило.
Обычно бывает нечто похожее на ЭТО . Хотя тут возможно лампы китайские купленные на дороге виноваты.
Medvejonok
10 August 2013
Вадя31
Фёдор_501
Спасибо ребят!
Оно просто четыре дня мучился с проводкой-искал причину КЗ, пока не вскрыл заднюю дверь и не снял задний правый фонарь. Там какой-то "Кулибин" пытался, не то доп. габариты вывести, не то на номер освещение (Это так и останется тайной покрытой мраком), в общем пустил провод не в жгут, как положено, а через отверстие где шпилька фонаря входит ну и в результате провод коротил на кузов.
Mishka1511
9 September 2013
Всем привет вот и я установил евро(тюнинг) оптику взамен штатных американских(в которых я пол года назад внедрял би-линзы).Спалив 3 предохнителя всё таки вычислил распиновку проводов,из решётки вывел поворотник,а в ней оставил только габарит(вставил диодную лампу).Фишку(штекер) от приоры пока не нашёл просто насодил на контакты мамы.Габарит (ангельские глазки) запитанны от габаритов в решётке.Сверху фар наклеил уплотнитель ибо его нету и получается зазор между фарой и капотом.В линзы ближнего света сразу вставил лампы D2S ксенон 5000к,в дальний обычные лампы 12v 35w,и в патрон поворотника лампочка жёлтого цвета с обычным цоколем только там пупырышки по бокам стоят не семетрично.Сам патрон поворотника уже есть в комплекте.Лампочки габаритов (глазков) уже тоже стоят в комплектации.Свет очень порадовал,единственное осталось его отрегулировать ибо заводская настройка светить высыковато.Кстати в линзе из нутри есть 2 положения(там рычежок) одно положения для правой фары другое для левой,при установке ошибиться не получится на каждой фаре есть наклейка как должно стоять в правой и левой.Вообщем вот что получилось,если у кого будут вопросы пишите
А вот вставленная перемычка чтоб при принудительном включении дальнего света не выключался ближний.Если её не ставить То будет так ,горит ближний и можно моргать дальним,а при включении дальнего ближний отключается.
bardak123
17 October 2013
Вадя31
подскажи пожалуста где брал в белгороде корпус разьема 1J0 973 735 и контакты
bardak123
17 October 2013
Вадя31
и почем?
Вадя31
22 October 2013
тогда брал на форуме. А после этого на авторынке видел их. цену не помню уже
контакты тоже на рынке брал если через центральный вход то до конца спускаешься аж за площадку где машины продают и там возле забора первый ларек со всякими мелочами. Спроси "контакты лиры" их два размера, нужен маленький. У них и пластик можно спросить.
bardak123
6 December 2013
Mishka1511
Миша а где взял такую нижнию решотку намерок если можно её
Mishka1511
6 December 2013
bardak123
Привет, покупал 4 года назад фигнает где ,http://kuzovnoy.ru/ford/ford_focus_98-01/02674_reshetka_bampera_ford_focus_1.html ообщем вот она)
Mishka1511
6 December 2013
Да и ещё щас поменял верхнюю решётку радиатора на вот такую, заказывал в экзисте что то не дорого
bardak123
7 December 2013
Mishka1511
с открытием капота проблем нет?
Mishka1511
7 December 2013
bardak123
Проблем нету, тока я на неё сразу уплотнитель приклеил, и его пришлось на внутренней полоски вырезать чтоб рычаг открытия шевелился
vestik
7 January 2014
Сначала купил DEPO-америка-ну ураган.Год поездил-чо-то не то,купил лампы за какие-то нереальные деньги-шлак.Взял DEPO-европа-вспомнил свои шестерки,у меня их было 4-от 1976г.в до 2002г.в.Светят-класс.Купил каких-то мам,так и езжу.Вопрос:ну где взять эти разЪемы.Не горит конечно,но бесит
Александр-Крым
7 January 2014
vestik
Привет!Так и не понял,что у тебя сейчас стоит и что ты хочешь поставить?
vestik
7 January 2014
Александр-Крым
Все нашел.
4ydik90
11 February 2014
Mishka1511
Привет) я тоже купил такие фары, подскажи что за уплотнитель? в каких магазинах искать?
JeePa1
11 February 2014
4ydik90
Обычный полимерный дверной уплотнитель на клейкой основе
Цвет на выбор. Я взял три метра двойного,разделил его у меня даже осталось немного.
Покупать в любом хозмаге.
Mishka1511
11 February 2014
4ydik90
JeePa1говорит правду) + ещё на решётку можно наклеить чтобы меньше грязи летело под капот.Клеится здорово надёжно.
