Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
985K
1,4K
10K
FeodorY
4 December 2013
Maykl_91
Неисправности и поломки отопителя/печки.
Вентилятор отопителя/печки
4 December 2013
Maykl_91
Замена фильтра салона.
-PaNik_TS-
4 December 2013
Lazio4649
К вам вопрос...
Машина с ABS или нет, если без ABS, то скорее всего виноват датчик скорости, с него стоит начать.
Если на машине установлена система ABS, то лично я бы начал с ремонта (пропайки контактов) панели приборов, при УСЛОВИИ отсутствия ошибок по блоку ABS.
Lazio4649
5 December 2013
Без АВС... ??? Значит датчик менять да?
NaxIV
5 December 2013
Мужики, подскажите, как молдинги пластмассовые на крыше отодрать, на что они крепятся вообще, весь форум перерыл, ничего найти не могу
Кузов хэтч, 05год.
RAIN5297
5 December 2013
Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажет...
Имеем авто Focus 2 рестайлинг с мотором 1,6 (100 л.с. ) механика.
периодически загорается Check ( ошибка 0036 по подогреву второй лямбды ), на заведенном авто +12вольт на подогрев второй лямбды появляется не сразу, а через какое то время. Плюс нормальный, постоянный, а вот
минус PCM присылает только через минуту - две
FeodorY
5 December 2013
RAIN5297
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
тогда должна быть ошибка
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
RAIN5297
5 December 2013
да нет, именно неисправность цепи была. Под рукой оказался другой фокус, 1,8 правда, у него стоит лишь зажигание включить сразу появляется 12 вольт на лямбде.
RAIN5297
5 December 2013
На обрыв непохоже (замерял прямо с PCM ), именно через какой то промежуток времени. Появился минус с PCM, заглушишь, заведешь - опять нету, надо подождать
-PaNik_TS-
5 December 2013
Lazio4649
Да, более подробно здесь можно прочитать - Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8577966)
5 December 2013
RAIN5297
Смотря как меряешь.
В РСМ стоит ключ полупроводниковый, если в подогреве самой лямбды или проводки косяк, то так просто по + и - не оценишь, это не реле.
RAIN5297
5 December 2013
Я ж написал - замерял прямо с разъема PCM. Сначала +,- не могу оценить, через какое то время уже могу. Загнав другой автомобиль - тоже могу. Ерунда получается
5 December 2013
RAIN5297
Лямбду то менял??
RAIN5297
5 December 2013
Зачем мне лямбду менять ? Если на отключенный от лямбды разъем не приходит +12 вольт ???
5 December 2013
RAIN5297
Эпопея с ремонтом ЭБУ(visteon esu-131)
RAIN5297
5 December 2013
Читал я эту эпопею. У человека не приходит вообще масса на лямбду с PCM, а у меня она приходит только с опозданием
5 December 2013
RAIN5297
А на другом фокусе, измерял на снятом разъеме??
RAIN5297
5 December 2013mobile
да
5 December 2013
RAIN5297
Тогда замена РСМ, или ковыряй его.
Nikis_23_rus
6 December 2013
N
NaxIV:
Кузов хэтч, 05год.
Просто немного тянешь вверх и пластиковой лопакой помогаешь, они на двухстороннем скотче держатся.
RAIN5297
6 December 2013mobile
если точнее - пластиковый клин
NaxIV
6 December 2013
Nikis_23_rus:
На скотче, серьезно?
А выглядят и сидят как будто на болтах.
Вот на фотке нашел, только че за болт и дырка от него, не на нем разве держится?
dmitry.zhilkin
6 December 2013
Всем привет!
Начну с конфигурации, так сказать)
1) 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4
2) МКПП B5/IB5;
3) Седан;
4) 2010 (январь);
5) пробег 50800
Серия 40 (Титаниум)
Немного об авто:
Купил авто в апреле 2013 с пробегом 42000, за время эксплуатации поменял передние колодки сразу после покупки. В июне поменял в сервисе передний правый стабилизатор, т.к. постукивало на неровностях (перед поездкой на море в Геленджик из Астрахани (2000 км туда-обратно). По возвращении с моря, на полпути загудела передняя правая ступица, проездил на ней ещё 1000 км и заменил в сервисе... забыл название, но знакомый мастер сказал, что она очень надежная, у него самого одна из машин - фф2, поэтому я ему доверился. Одновременно с заменой ступицы заменили подвесной подшипник. Пробег был 47-48 тыс.. точно не помню, в гараже записал.
Теперь вопрос:
При движении на скорости свыше 20 км/час слышен ноющий звук, как будто от колес, поскольку это только при движении, не важно накатом на нейтралке или на скорости, на тягу и при сброшенной педали газа, то есть всегда при движении... звук ноющий, по звуку связян с оборотом колес...
Сначала подумал что это какой-то масляный насос так работает в двигле или в коробке... но звук бывает только при движении в том числе и на нейтралке... Звук как будто кукла или игрушка ноет (пищит) прерывисто с одинаковым интервалом каждые 1-2 секунды примерно, и только при обороте колес.
Что за фигня?
2 недели назад поставил зимнюю резину - липучку на штамповках, 1 декабря при пробеге 50600 поменял масло в двигуне, менял сам в гараже, Formula F 5-30, масляный фильтр Khecht-Male, проверил щупом, масло было выше МАХ примерно на 1 см... проехался 20 км, уровень тот-же... слил литр, методом выкачивания из отверстия для щупа (надел на обычный бутылочный пульвизатор шланг 1,5 метра, почти весь его воткнул в отверстие щупа и выкачал таким образом 1л масла... потом выравнивая уровень масла, залил обратно поллитра... уровень стал чуть выше MIN.
6 December 2013
dmitry.zhilkin
А в чем второй вопрос про масло? Просто интересно. Или вы эту инфу привели как возможно связанную со звуком? Тогда это вряд ли к проблеме имеет отношение.
Snezhnii
6 December 2013
dmitry.zhilkin
Уровень масла надо держать не ниже середины т.к если чуть выше минимума и площадка не идеально ровная, то развернув авто на 180 градусов показания могут быть другие.
Nikis_23_rus
6 December 2013
NaxIV
Я не могу знать что за болт на фото
На своём я снимал сам когда красил его по кругу(без крыши) и для того чтоб не было видно переходов надо было снимать эти молдинги. Никаких болтов там и впомине не было. Главное не изгибать молдинг так сильно как на фото выше, а то он потом обратно плохо "сядет".
Скотч покупал по ширине самого молдинга, названия не помню, но не 3М . Ценник около 200р. за рулон, которого хватило бы на две машины. Рекомендую ПОЛНОСТЬЮ удалить остатки старого скотча, обезжирить и в ТЁПЛОМ месте устанавливать, предварительно прогрев феном место соединения молдинга и крыши(саму канавку-посадочное место). Начинай приклеивать только после того, как примеришь ОБА молдинга, а то можно коряво приклеить(мелом или при помощи малярного скотча и ручки нанеси метки для себя, только на кузове аккуратно, можно поцарапать) и потом смело в бой !
Удачи !!!
P.S. На фотке отверстие под крепление багажника, но почему-то нет на молдинге лючка, который должен закрываться заглушкой подсунутой под молдинг на фото. Я не могу понять что это за авто
NaxIV
6 December 2013
Nikis_23_rus
Спс за полезную информацию.
Это фото все, что я смог найти по этим долбанным молдингам. Только как лучше подступиться к отдиранию, прогреть феном или сразу в бой - тупо отдирать со стороны багажника, т.к. оттуда вроде как легче зацепиться?
dmitry.zhilkin
6 December 2013
да. это просто для информации...
Nikis_23_rus
6 December 2013
NaxIV
подумал-подумал и пришёл к выводу, что на фото С-Мах или FF II в кузове универсал
Действительно универсал :
Да просто начинай со стороны багажника и всё, при демонтаже греть не нужно, просто возьми что-то типа узкого шпателя или лопатки и помогай отрываться скотчу.
NaxIV
6 December 2013
Nikis_23_rus
Спасибо огромное! Буду пробовать.
