Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
892,8K
1,3K
2,9K
Serg78
3 May 2007
pisekot
Понятно, что есть вопросы. А не мог бы ты сфотографировать это место? Чтобы правильнее думалось
А тут еще и представитель KOMPOZITa куда-то пропал
graytv
3 May 2007
Не ставил и не собираюсь, так как , большую часть времени двигаюсь в городе!
Да и машина высоковата!
Вот если её тюнить, тогда конечно нужна! - 4 см пружины! ,уже для нашей страны низковато!
pisekot
3 May 2007
Сфотографиравать не получится. Я защиту уже прикрутил. Т.Е. фотография не скажет ни о чем. Тема в следующем: к задней части достаточно тонкой металлической планки толщиной около 1,5 мм. (нижняя рамка радиатора) по всей длине 3 болтами прикрепляется передняя часть защиты шериф. К передней же части данной рамки уже прикреплен пластиковый пыльник. Как вариант проложить между рамкой и защитой дополнительный усилитель (может брусок или т.п.). Хотя считаю, что может это и не обязательно.
travel
6 May 2007
Вчера брат и я поставили защиту - за 30 мин., на земле, без подъемника, заехав машиной на камни чтобы приподнять.
История была комичной. Брат привез защиту - стальной лист, крашеный, не тяжелый - наверно кг.5-7, толщина где-то мм.1,5-2, плюс комплект крепежа, все это про-во Добротные защитные конструкции (http://www.dzk.ru/casing_protections.mhtml?PubID=17).
Днем поехал на сервис установить. Подняли на подъемник. Тут мастер начал хаять - вот, хрень, кооператив, не встает, все такое, короче ставить невозможно. На случай, если стал бы возвращать в магазин, попросил сервис написть справку что защита не подходит. Написали, вернее я написал, я по части написания документов спец
Вечером приехал брат. Говорю так и так, типа не подходит. Брат - пошли посмотрим. Постелили коврик на землю, залезли под машину, стали мерить. ВСЕ ПОДХОДИТ, причем идеально! Прям как в фильме пятый элемент - хочешь сделать хорошо - сделай сам Спасибо брательнику.
barselonec
6 May 2007
Народ, а где можно приобрести защиту Шериф? почем она и сколько стоит поставить? Заранее всем спасибо
Oktoberfest
7 May 2007
barselonec
В Южке 2200-2400 руб.
У Ander'а по клубной карте 2150 руб, кажись так.
Поставить самому, как два пальца. Вообще установка по сервисам-гаражам ~ 400-500 рэ.
Yaroslove
8 May 2007
Поставил в Автопассаже металлическую за 3800р. (материал+работа). И очень этим доволен
Раш
9 May 2007
travel
Я тоже не хочу 800 рэ (за шо???) отдавать за то чтобы мне 3 винтика прикрутили. Если можно напиши поподробнее об установке!
coacha
14 May 2007
Потерялась красная заглушка на Шерифе, можно ли ее где-нибудь отдельно приобрести?
3aHo3a
14 May 2007
К вопросу ставить или нет дело каждого сугубо личное. Можно отъездить все время и ниче не случиться, а можно влипнуть как я вчера. Возвращался с дачи и ехал за джипом по одноколейке. А видимо незадолго по той дороге ехал бетоновоз и с него упало немного цемента и он подсох малость. Джип как пер так и пер даже не притормозил. А вот мне досталось - налетел на эту глыбу. Еслиб не защита то кирдык поддону картера. а так остались 2 царапинки на защите и пофиг.
Serg78
15 May 2007
Вопрос ко всем кто ставил карбоновую защиту - впереди она крепится прямо к элементам кузова или через какие-либо промежуточные проставки (прокладки), входящие в комплект защиты?
А пропавшему представителю KOMPOZITа
Алексей777
15 May 2007
Поставил кевларовую.
Уже успел пошаркать ею об очень выскокий дорожный полицай, все ок.
На металлическую не решился, там крепления как на танке.
Schumi
15 May 2007
Serg78
Впереди крепится на рамку на 3 болта.
Фото
Serg78
15 May 2007
Schumi
Т.е. сразу на рамку без каких-либо промежуточных проставок?
Просто хочу понять, те защиты карбоновые, что продает Рольф - это защиты производства KZMO или нет. Просто у дилера защита в комплекте с какими-то проставками
L.and
15 May 2007
Всем привет. На следующей неделе забираю свой "мустанг" однозначно решил ставить защиту причём метал, ни как не могу определиться Шериф (похоже раскрученная марка, во всяком случае в общей массе если и ставят то её, но есть вроде как минусы, навроде крепления к рамке радиатора) или АвтоЩит (плюс - крепится с помощью кронштейнов к кузову).
Так всё-таки, что выбрать, как они по весу, жёскости и в каком случае клиренс выше. Да и вообще не появляется ли вибрация.
карбон, пластик и всевозможные композиты однозначно нет, так как люблю природу, нашу мать
Albertus
21 May 2007
Блин все круто, такая защита такая защита, а вопрос к производителям или гуру, как я понимаю краштесты проводятся без защиты картера, куда денется двигатель и как повлияет крутая защита на безопастность пассажиров. Это я думаю гораздо серьезней пробития картера. Кто знает точно или может дать вразумительную ссылку по этой теме. Домыслы прошу оставить при себе и так 35 страниц читать чекнишся
Oktoberfest
21 May 2007
AlbertOzzy
попробую помочь http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1179906
Albertus
21 May 2007
Спасибо, блин как в армии коротко и по существу, осталось решить композит или метал, цена как бы не волнует. Тут тоже не поймешь, подресоренные массы, дорожный просвет колится не колится. Надо к пунктам 1. 2 добавить п. 3 (с ответом на материал защиты) и всех отправлять туда. Правда тогда есть вероятность нажить не мало врагов, ведь одного мнения один черт не будет. Хотя я прочитав доводы путктов 1.2. уже спокойно поверю и пункту 3. И не буду разрушать себе и другим мозг
Pafoz
22 May 2007
Народ, что то я совсем запутался, чем же лучше композитная защита, и вообще из чего она состоит?
L.and
23 May 2007
и всётаки давайте проанализируем какая металлическая защита из имеющихся на рынке удобнее, легче, практичнее, проста в установке и вообще круче. Шериф, АвтоЩит и т.д.
Oktoberfest
24 May 2007
L.and
У Шерифа есть лючок для слива масла и замены фильтра, у Щита нету.
Шериф крепиться к рамке радиатора, так же и с композитом, а Щит жестко к раме при помощи специальных кранштенов.
Про клиренс сказать ни чего не могу - просто не знаю.
L.and
24 May 2007
Oktoberfest
Ясно, однозначно так не скажешь что лучше. Придётся самому посмотреть, повертеть. А у Undera можно и Шериф и Щит найти?
Evgeniy514
4 June 2007
В это воскресенье, выезжая с дачи поймал здоровенный камень в защиту картера.
Защита уже себя окупила!
Всем ставить и не экономить!
Black Pearl
11 June 2007
Ребят, а чтоб ее поставить самому, обязательно нужен гараж с позмемкой, или и так дотянуться можно? Кто ставил подскажите пожалуйста. Хочу на днях поставить сам, а ямки у меня нету
CooL-FocuS
11 June 2007
Black Pearl
Лучше всего конечно гараж с ямой. Я так ставил. Думаю без ямы проблематично будет.
Мишел
12 June 2007
Tovich:
mig177:
Кто то уже писал повторюсь
На прежней машине стояла железка чиркал где ни попадя
На теперешней колымаге стоит штатный пластик-купил за 500р и установка 400р
Как ни странно ничего не задеваю - есно говорю о городе
Действительно получается что с защитой чиркаешь и думаешь -хорошо что стоит
А без нее (с пластиком) и вопроса нет
А для серьезных проблем есть каско -без франшизы
Абсолютно согласен! С пластиковым пыльником клиренс на 2-2,5см выше, чем с защитой. Вот и получается, что у кого защита стальная стоит постоянно за всё ей цепляют, им именно пары сантиметров-то и не хватает! Недавно наехал на ледяную глыбу (из под фуры), был удар снизу - результат ВСЁ ЦЕЛО. т-т-т. Стоит пластиковый пыльник.
P.S. Пыльник ставят только на 2.0 литра, поэтому владельцы остальных двигателей вынуждены ставить хоть какую-то защиту - вот и ставят металл. Если бы у ВСЕХ штатно стоял пыльник - думаю, что металл ставили-бы ЕДИНИЦЫ!
Люди
У кого-нибудь еще есть соображения на счет пластикового пыльника? Т.е. есть ли смысл оставлять его или все же лучше поменять на более прочную защиту..
И так ли это, что с пыльником клиренс на 2-2,5см больше, чем с защитой? Откуда такая инфа? Замеряли и сравнивали с защитой?
П.С. Фотки пыльника так никто и не выложил.. Может все же есть у кого?
karpusha
12 June 2007
Вопрос по поводу ставить или не ставить не стоит. Однозначно ставить. Кто из Питера подскажите, где в городе купить защиту Шериф по приемлемой цене?
s_1
13 June 2007
karpusha:
Запчасти и аксессуары в Петербурге вот сдесь ! 2600 р там стоит
dimych3000
13 June 2007
а мне в скунцево прогнали что на 2л автомат нельзя поставить защиту картера, типа там чтото перетирается. это они про конкретную модель защиты говорили или просто гон?
Schums
13 June 2007
Товарищи!!! Есть вопрос по поводу установки защиты Шериф на 1.6 АТ:
Вроде как приходится снимать пластиковую защитную крышку ремня привода генератора и кондиционера (справа внизу по ходу движения)? На этой крышке есть отбортовка, которая не дает защите плотно прилегать. Если зажимать сильнее - крышку перекашивает и она может задеть за ремень, что не есть гуд.
В принципе, с установленной защитой эта крышка нафиг не нужна, поскольку на защите есть отштамповка, как раз закрывающая эту часть ремня от грязи снизу.
Кто ставил, снимали эту крышку или нет?
