SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
377,5K
Marchelo
25 November 2013
Vlad-FK2
С чего взял что это аппаратная реализация? Я тоже так думал, но в ЕТИС же другое совсем написано.
Vlad-FK2
25 November 2013
Marchelo:
Vlad-FK2
Marchelo
Из знающих инженеров ОД есть сведения, что Sync (модуль синхронизации) который ставится с весны на К2 и ФФ3 от предыдущего отличается большим количеством памяти.
Кроме основных 19 языков в обновленном ПО запланировано:
1) полная поддержка текста из кирилицы
2) выбор голоса для голосовых сообщений
3) более совершенный алгоритм воспроизведения заложенных в памяти слов
Marchelo
25 November 2013
Vlad-FK2
Я видел сегодня эти бумаги с информацией, там нет ничего о том что обновление подходит только к какому то определённому варианту модуля.
ozzyweb
25 November 2013
Marchelo
Видимо есть новая прошивка для всех СИНК-содержащих модулей
Sanek2033
25 November 2013
РП3,Модуль SYNC [APIM]:
1. AM5T-14D212-AD
2. BM5T-14D205-AE
zgan
25 November 2013
У меня тоже
AM5T-14D212-AB
BM5T-14D205-AC
Marchelo
26 November 2013
Sanek2033
как с кириллицей в смс?
Sanek2033
26 November 2013
Marchelo
На днях попробую и отпишусь
Marchelo
28 November 2013
Съездил сегодня к дилеру на обновление ПО SYNKа, ничего у них не получилось.
Как мне объяснили, по требованию Форда все диагностические компы переведены на 64-х битную винду 7, а для вышедшего обновления в документах прописано что нужна Jawa для 32 бит, которая в 64-х битной конфигурации не работает. Дилер отправил в свой головной офис запрос чтобы разобрались и сказали что делать теперь. Из-за этого же не могут прописать иммобилайзер на двухлитровом Фокусе. Сказали позвонить во вторник.
Так что почти зря скатался, хоть машину помыли бесплатно.
zgan
28 November 2013
Marchelo
Я так же маялся с этим приложением, под оперой и хромом заработало, надо поставить 32 битную версию и все работает. А под IE не в какую. Правда мне это ни чего не дало.
Marchelo
28 November 2013
zgan
Уточни:
- "под оперой и хромом заработало", что заработало и на чём?;
- "надо поставить 32 битную версию и все работает", версию чего?;
- "мне это ни чего не дало", что пытался сделать или сделал?.
zgan
28 November 2013
Я имел ввиду ПО в етисе. У меня Win 8.1 х64. Просит для установки и работы java ... 32х. Поставил 64 и 32.
мне не дало, т.к. скорее всего надо входить под правами дилера, а не просто прользователя.
Я думаю проблема у них с java 32x, проблема подцепить ее к IE или чем они там пользуются.
wel
30 November 2013
У меня следующие проблемы с SYNC:
1. Не удаляется старый телефон из списков телефонов, даже после полного сброса (Sony neo) ;
2. Ездим с мужем по очереди, его телефон iPhone 5 работает корректно, а мой iPhone 5s иногда подключается, но сразу сообщает, что телефонная связь прервана. И удалить его тоже не могу
3. Говорю позвонить папа, набирается мама при чем пробовали все, и муж и я и ребенок. Семейные проблемы с дикцией? Раза с 5 слушается мужа
Про чтение смс пока даже речи не идет
Может кто-то сталкивался с такими проблемами или есть идеи как решить
archiroman
30 November 2013
W
wel:
2. ... иногда подключается, но сразу сообщает, что телефонная связь прервана.
Присоединяюсь к данному вопросу!
У меня такая же проблема.
На данный момент километраж составляет 4600 км.
На протяжении все эксплуатации проблем с SYNC никаких не было.
На телефоне постоянно включен Bluetooth. При запуске машины, поиск связи между SYNC и телефоном занимало 1-2 секунды. Все настройки в норме.
Несколько дней назад связь между SYNC и телефоном пропала окончательно. Перезапуск настроек телефона, а также сброс настроек SYNC к положительному результату не привело.
При очередной попытке подключения SYNC сообщает «Телефонная связь прервана».
Кто знает, в чем может быть проблема и как ее устранить?
Записался к ОД на 14.12.13 относительно некорректного показания расхода топлива и заодно озвучил проблему с SYNC на всякий случай.
Marchelo
30 November 2013
SYNC детище майкрософта, и этим всё сказано. Глюки у него были, есть и будут всегда.
zgan
30 November 2013
archiroman
Что конкретно делали?
Была такая проблема у товарища, удалось вылечить удалением телефона из sync и удалением связи в телефоне. Потом заново спаривание и синхронизация. На iphone получилось таким образом. Как с другими не знаю.
archiroman
30 November 2013
zgan:
archiroman
Все тоже самое, но проблема не устранена.
zgan
30 November 2013
archiroman
Телефон какой?
bilhovrino
30 November 2013
Если кто знает, подскажите, что сделать.
SYNC в целом работал и работает нормально. Однако последнее время каждый раз после набора номера гудки после соединения в машине не слышны и ответ абонента также не слышен. На дисплее при ответе абонента отмечена надпись "ТИХО". Для восстановления громкой связи надо нажать вторую справа нижнюю клавишу. При входящих звонках все нормально.
Vlad-FK2
30 November 2013
wel
archiroman
bilhovrino
Пожалуйста пишите в своих постах какой РП.
У меня РП18, телефоны HTC & iPone5 полностью удаляются (удаление блютуз и тел. книги) , но не нравится что телефонная книга всем кто хочет полистать видна, например ОД.
Нужно разработчикам ввести функцию пароля, но с другой стороны её будешь забывать. Либо тел. книга становится доступной к чтению когда телефон по блютуз подсоединён.
wel
У вас можно подсоединившись к РП например iPhone 5 иметь доступ к тел. книге от iPhone 5S.
Хочу понять может это проблема от того что HTC прописан в РП.
archiroman
30 November 2013
Vlad-FK2:
Если я правильно понял, то РП3.
zgan:
archiroman
Телефон какой?
Телефон HTC.
Только что ходил в очередной раз перенастраивать SYNC.
Есть еще одна проблема, а именно не удаляется старый телефон из списков телефонов, даже после полного сброса.
С телефоном уже сделал все, что было можно. Даже батарейку вынимал, чтобы его полностью перезагрузить.
Модератор:
bilhovrino
30 November 2013
У меня фордовский аудиоблок. без навигации.
zmeiy
1 December 2013
Парни скажите о почту входящую Синк случайно не читает как СМС?
wel
1 December 2013
[QUOTE=Vlad-FK2]wel
archiroman
bilhovrino
У меня РП18
wel
Наверное можно ( я не пробовала), но в машине либо один, либо другой телефон, получается, что свой я просто не могу подключить
bilhovrino
2 December 2013
Я выше написал. Если смотреть мануал, то это второй из перечисленных там.
Vlad-FK2
2 December 2013
W
wel:
У меня РП18
wel
РП18 (ICE*) относится к отдельной серии аудиосистем а именно 3000й.
Вот посмотрел что завод программирует для РП18.
Получается что в параметре 08 нет Info. Может эту функцию SYNC выполняет, но SYNC через внутренние шины Куги2 не конфигурируется ( замечено наличие в К2 двух аппаратных реализаций), ПО его обновляется, но что улучшается из-за этого никто из ОД не в курсе.
Я думаю что СМС читаются у тех кто не имеет РП18 а другой РП (ICE - High level) но с параметром bluetooth handsfree=06.
*ICE-In Car Entertainment
AlexDff
22 December 2013
archiroman
словил похожий трабл: внезапно от Sync (РП7) отрубился телефон и больше ни соединяться,ни удаляться не желает.
Подскажите, чем закончился визит на диагностику 14 декабря?
zmeiy
22 December 2013
Парни, а с приложениями Синк никто не заморачивался? Можно что нибудь установить или нет?
Fabiavod
22 December 2013
Кстати - ДА, интересная тема. Сегодня попробовал покататься с штатным навигатором - неплохо! Другие нав. программы никто не пробовал запиливать?
Holl
22 December 2013
У меня РП 18 + Нексус 4 отлично видят друг друга.СМС Синк и читает и отправляет.
