Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
quickie
22 November 2013
Song
Это вообще неудачный вариант. Т.к. провод непонятно как пропускать.
Самый оптимальный вариант, на мой взгляд, отдельная камера и отдельное отверстие 6мм. Если камера вдруг надоест, отверстие можно закрыть обычным пистоном. Видно не будет. И кнопка останется штатной.
Так что http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-un...17.html предпочтительней.
Song
22 November 2013
Не согласен с Вами.
Варинт кнопка-фонарь - минусы - 1) хуже будет светить 2) мененять плату - разбирать, склеивать
Вариант шпилька - минусы 1) сверлить
Вариант надвигания - снимается штатная кнопка, на неё ставится крепление, кнопка обратно крепится, провод прижимается кнопкой (провод тонкий) минусы - 1) всё же будет хуже освещать левую часть номера.
andrey251978
22 November 2013
Из выше сказанного я понял что самый оптимальный это 2 вариант. Но тогда какую брать с портом А или с портом Б
DeadlySin
22 November 2013
andrey251978
Смотря к чему подключать, если к штатному экрану, я бы брал порт А и переходник с факры на тюльпан
пол
22 November 2013
andrey251978
вот вариант, можно тюльпан самому выпаять,чтоб факру не искать!
http://www.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Re...58.html
fjodor69
22 November 2013
andrey251978
Поставил такую камеру http://www.aliexpress.com/snapshot/217944757.html
Установка простейшая, работает полгода нормально, стоимость 12 $
quickie
22 November 2013
пол
fjodor69
Камеры по вашим ссылкам CMOS, считается, что они проигрывают в качестве картинки CCD камерам, как в ссылке andrey251978.
fjodor69
22 November 2013
quickie
Проигрывают да, но что там рассматривать? Расстояние до препятствия видно отлично, видно даже как дождь бьет по лужам , да и цена если что открутил и выбросил
Feel The Difference
23 November 2013mobile
fjodor69
Я бы так не сказал. Качество познается как в хорошую погоду, так и в хорошую. Вопрос открутить и выбросить это конечно большой плюс, но по мне, если что то делать, так делать по уму и на долго. Зачем несколько раз тратить время и деньги.
fjodor69
23 November 2013
Feel The Difference
Согласен, что по уму и на долго, только тогда надо авто другое и китайские товары исключить. ИМХО
Бедуин
25 November 2013
Полежаевский
Криворукий установщик в моем случае (тож комплект 8530 с врезной камерой) закрепил провода по штатной косе, только снаружи оплетки и закрепил жестко, оставив свободный ход куску провода от петли багажника до основной косы в кузове. Через 4 месяца, зимой, этот провод просто обломился у самого разъема. Только вот изюм в том, что приходит в разъем 3 провода, а уходит 4. Такая же камера стоит 3500. И все из-за тупоголового установщика. Сейчас и не откажешься от врезной камеры, потому как дырка в накладке уже есть, и покупать у них за такие бабки китайскую камеру нет желания. Ищу варианты на алиэкспресс , ибэй и др. По виду есть похожие, но велик шанс ошибиться.
ЧАМ
25 November 2013
Velaro
Не понятно, провода что отломились у самой камеры? И если нет, по цвету проводов нельзя понять какой куда?
Бедуин
25 November 2013
ЧАМ
Нет. Проводка камеры состоит из 2-х частей. 1 часть - это удлинитель с проводом reverce и RCA2 с одной стороны и 4хконтактным разъемом с другой. RCA в мафн, 4-х во вторую часть проводки (папа-мама), на другом конце которой и сидит камера. Провода питания камеры мы не трогаем, они идут отдельно. Обломился провод у 4-хконтактного разъема проводки камеры. Под самую жопку.
http://savepic.ru/4853217.jpg
Зеленым обозначено место излома.
ЧАМ
25 November 2013
Velaro
Ну что можно сказать, все не так страшно. Можно все таки в разъеме найти хвостики проводов и определить цвет, ну, а потом все восстановить. Можно пойти от обратного т.е. разобраться в противоположном разъеме, там могут и провода по цвету совпадать и по назначению проводов определить.
Бедуин
25 November 2013
ЧАМ
Да пробовал. Провод отвалился под самый корешок, на ответной части цветов проводов нет, одни хвостики контактов и остатки жил. Пробовал разобрать другую часть - бесполезно, пластмасса не ломается, резать такую маленькую штуковину (в диаметре 5-6 мм) просто небезопасно, забил болт. Скрутил провода по цветовой дифференциации. Беда в том, что приходит на 1 провод больше, чем уходит, и это поставило меня в тупик. Камера работает, но нестабильно и со "снегом"..
ЧАМ
26 November 2013
Velaro
Ну резать то не обязательно, можно просто прозвонить. Провода по всякому могут быть лишними, например для включения разметки на экране или зеркального режима, так же может и питающий провод иметь два выхода. Ну, а если камера работает не стабильно, то может что то с подключением, так что можно поэкспериментировать.
evil_san
26 November 2013
кто нибудь может скинуть прошивку на камеру заднего вида для экрана от РП33 ??? буду очень благодарен, есть человек который может прошить а вот с прошивкой беда)))
Бедуин
26 November 2013mobile
ЧАМ
Мне показалось, что один из проводов - просто экранирование..
Universe
26 November 2013
evil_san
таких прошивок не существует
ЧАМ
26 November 2013
Velaro
Да, экран должен быть, сигнальный провод в экране, его еще с минусом соединяют.
Полежаевский
26 November 2013
DeadlySin
Velaro
На днях снял магнитолу и заметил не плотный контакт соединения (у Velaro отмечен красным прямоугольником).
Переподключил и затянул изолентой... Надеюсь больше таких траблов не будет
andrey251978
26 November 2013
Здравствуйте. Сегодня поставил экран от РП7, а камеру еще нет. Так вот такой порос: при включении "заднего хода" экран становится синим, Я так понимаю это значит что экран прошит и осталось подсоединить камеру, правильно или нет?
DeadlySin
26 November 2013
andrey251978
Все верно
Feel The Difference
26 November 2013
У меня песня продолжается.
Руки не доходят сделать...Перестали зажигаться фонари заднего хода, камера работает, но через некоторое время опять выдает белый экран, я уже незнаю что делать...
Я в печали...
andrey251978
26 November 2013
И еще вопрос. Камеру обязательно запитывать через схему или можно напрямую к проводам заднего хода.
joni75-28
28 November 2013
Доброго времени суток.
Прошу подсказки и сразу не пинайте.
У меня титаниум с РП 32. В свое время поменял экран на РП 7 и Лицевую панель от соньки к РП7, а внутриность магнитолы осталась родная. Поставил круговые оригинальные парктроники - все работает как нужно. При подключении китайки камеры нужно будет экран прошивать или нет?
Прочитал весь этот раздел, но с такой конфигурацией так и не нашел описания. Если нужно прошивать экран может кто-то подскажет кто в Питере это может сделать или как сделать самостоятельно.
Заранее всем большое спасибо за подсказку
пол
28 November 2013
joni75-28
да, прошивать во всех случаях.
Feel The Difference
30 November 2013mobile
Выяснил в чем у меня беда была. В схеме. Что то я намудрил. Подключение сделал напрямую все заработало.
joni75-28
30 November 2013
Gstar:
Наконец то собрался и установил камеру переднего обзора
Установлена в переднюю решетку ниже номерной рамки. Подошла на это место практически идеально,
сделан только вырез в самой рамке.
Так видно на экране
Растояние от машины до конца парковочных линий составило 35-40 см. Именно этого я и добивался, мне нужен вид самой слепой зоны.
Для переключения камер перед-зад использовал обычное малогабаритное реле и сигнал заднего хода.
Для дисплея использована прошивка от quickie (еще раз ему спасибо! )
Алгоритм работы такой: пока включен парк работают камеры, при вкл. задней работает задняя камера, остальное время передняя
А как обе камеры соединяются в мониторе?
И можно схему подключения и работы всей системы более подробно описать(прорисовать). Буду благодарен т.к. хочу также сделать.
И второй вопрос - что-то еще новенькое доработали или так и оставили?
Feel The Difference
В общем как я и говорил, подключил напрямую все заработало. Вот спаяная штука по схеме, может где то косяк товарищи электрики? Без схемы все работает нормально.
