Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
Pincky
16 November 2013
yoyon4ik
Что родные под торкс я знаю, это не проблема. Про родные думал, но не зря же с новыми ступицами в большинстве случаев идут новые? Кстати левую не так давно менял, там были болты а не было датчика.
Jasper
16 November 2013
Заказал Подшипник ступицы колеса, комплект почитав ветку, понял что переплачивать за оригинал нет смысла заказал SNR R152.62
О результатах замены будет отчет =)
Funken
16 November 2013
FeodorY
Правильный тот метод, по которому давление прикладывается к наружной обойме ступицы. А ты давил на саму ступицу, сиречь, на внутренюю обойму. Если подшипник загудит через 2000 верст - не пиши на сайте о том, что купил бракованный подшипник.
Когда то был владельцем 99-й, покупал приспособу для замены на ней ступичных подшипников - тот же болтовой способ
Когда подшипник существует отдельно от ступицы - метод опрессовки при помощи болта, подходит идеально. Ведь модно подобрать такую шайбу, которая будет давить только на внешнюю или только на внутреннюю обойму подшипника.
Прочти тред и найди описание процедура замены передней ступицы ФФ2.
16 November 2013
Funken
Ничего криминального не будет, главное не давить со всей дури, типа больше не идет.
Приложением тех усилий, что требуются для посадки, в\подшипнику ничего не будет.
Funken
16 November 2013
М
Мишуха:
Так убивают подшипник именно "передавливая" его. Ясное дело, если прессовать подшипник в тесто или вату - ничего криминального с ним не произойдет.
16 November 2013
Funken
Не надо в тесто или вату, прессуй в кулак, но не передавливай.
kub82
21 November 2013
поменяли сегодня ступицу перед-,с кулака выбили без проблем-запрессовалась тоже-старую смотрел-вроде без люфта ,перекатов не слышно-но вся какая-то ржавая на вид. после замены гул пропал-спасибо всем за коды и советы
danilin575
22 November 2013
что за ступица то была куплена в итоге? менял в сервисе?
butt-heat
22 November 2013mobile
кто нибудь слышал про фирму СX передний подшипник ? и есть ли разница у меня фокус 2 без АБС можно ли поставить подшипник с АБС на перед
Funken
22 November 2013
B
butt-heat:
Этих имел ввиду? http://www.klaxcar.com/ru/
butt-heat
не чет не такие (CX TOCK 228 ) вот что на них написано германские
Funken
22 November 2013
butt-heat
А...да...не ту ссылу дал. Этих не знаю. Звиняй. А че ты именно их хочешь? По ним инфы маловато.
butt-heat
22 November 2013
djn вот типа таких
Funken
22 November 2013
butt-heat
А вот твоих сайт http://www.complexab.com Судя по адресу головного офиса - поляки. И номер они дают не тот, что у тебя , а вот этот CX666.
butt-heat
22 November 2013
да у нас просто предложили а другие ждать долго . вот думаю на долго ли хвать и как отзывы ?
butt-heat
22 November 2013
а есть ли разница между подшипниками с АБС и без АБС ? у меня фокус2
winkot
24 November 2013
На 45 ткм заменил правую переднюю ступицу. Поставил FAG, ставил в нормальном сервисе Virbac. Прошел на ней 4 ткм. Сегодня менял колеса на зимние, крутанул колесо, а оно опять шуршит :-( Сравнил с остальными, они вращаются тихо. Вот и думаю, что же это может быть? Неужели опять ступицу менять?
gsv0
25 November 2013
winkot
ох, не первый это отзыв про FAG, что это фак... (в отношении ступиц)
winkot
25 November 2013
gsv0
Что то я не встречал отрицательных отзывов про ступицы FAG. Ссылку не дадите? Наоборот, отмечалось, что они и идут в оригинал и все их ставят и довольны.
OlegArh70
25 November 2013
winkot
нормальный ли сервис можно было проверить до начала работ, попросив их показать приспособу для установки ступиц, если у них есть аналог дилерской - можно доверять. А если нет, и жали прессом, то итог закономерен, и какая была запчасть значения уже не имеет.
winkot
25 November 2013
OlegArh70
и жали прессом
Да, жали прессом. А как надо? И чем плох пресс?
OlegArh70
25 November 2013
winkot
собственно, не совсем корректно написал, к прессу претензий никаких, но жать надо через приспособу на внешнюю обойму подшипника, а без приспособления усилие передается через внутреннюю обойму на шарики, и только потом на внешнюю обойму. Усилие при этом дозировать не получится(пресс то небось 2,3, а то и 5ти тонный), в результате повреждение беговых дорожек и шариков подшипника, такое же, как при сильном боковом ударе. Долго так установленный новый подшипник не проживёт.
winkot
25 November 2013
Проставки при запресовки использовали.
OlegArh70
25 November 2013
winkot:
проставки всегла используются, надо чтоб были правильные,
winkot
25 November 2013
Нет, были не такие, просто кольца. Но ведь и кольцами можно запресовывать внешнюю обойму?
OlegArh70
25 November 2013
winkot:
нельзя!,т.к. диаметр ступицы больше диаметра внешней обоймы, и неразрезным кольцом на внешнюю обойму надавить не получится .
BlackGoga
25 November 2013
winkot
Кольцами можно запрессовывать когда подшипник и ступица раздельные. Сначала подшипник в кулак, а потом ступицу в подшипник. Тут же ступица уже в подшипнике, поэтому без приспособы не получится правильно сделать.
gsv0
25 November 2013
winkot:
gsv0
Подшипники в ступицах гудят (сообщение #14847938)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14341529)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14295847)
Подшипники в ступицах гудят (сообщение #14282392)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #12600174)
taylor2k
25 November 2013
winkot:
gsv0
Необходимо добавить - если не нарушена технология запрессовки.
Мой фаг посаженный методом нагрева кулака без всяких прессов бегает 60 тыс... ям на дорогах хватает.
yoyon4ik
26 November 2013
gsv0
при криворукости установки говорить про качество детали не очень корректно
