FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
ff2STwagon
15 November 2013
Подскажите пожалуйста шумка капота от межрестаила ФФ2 под круглого воздушного фильтра
Den55
15 November 2013
тык кто-нибудь подскажет по поводу чёрной решетки на дорестайл?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14806767)
TallPaul
15 November 2013
ff2STwagon
1495860 - шумка капота дорестайл (капоты у межрестайла и дорестайла абсолютно ничем не отличаются, зависимости от фильтра соответственно тоже нет). Крепления в комплекте.
Замечательно подходит аналог BASBUG BSG30922024, но он без креплений.
1251866 - клипса крепления (надо 11 шт.)
Finakov.v
15 November 2013
Подскажите финис шаровой 21 мм и стойки стабилизатора для 2 фокуса.
FeodorY
15 November 2013
Finakov.v
1679388 Опора шаровая передняя 21мм
1230909 Стойка стабилизатора переднего
vitamin__edition
15 November 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо огромнейшее.
ff2STwagon
15 November 2013
TallPaul
Спасибо!Есть отличия от дорестаила и от межрестаила
TallPaul
15 November 2013
Finakov.v
Шаровая опора и Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847)
Finakov.v
15 November 2013
FeodorY
TallPaul
Спасибо .
16 November 2013
Pincky
1471978 - болт для дорестайла, 1539719 - болт для рестайла, размеры одинаковые.
16 November 2013
Добрый день, подскажите финис крепления заднего бампере на рестайле (когда крышку богажника открываете, их там два черных на 7 вроде) заказал в Экзисте прислали, но резба подереву)))там такие даже не используются, Еще у меня нет крепления ЭБУ он находится в бампере, тоже надо! 2008 г.в. 1.8
Воронец
16 November 2013
ff2STwagon:
TallPaul
Извините за вопрос не по теме - "межрестайл" это прошу прощения что???
16 November 2013
Воронец
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14007593)
-777-
Неплохо было бы указывать тип кузова, раз спрашиваете про задний бампер, они разные у седана и хэтчбека.
Если имеете в виду HS1, то его номер 1354509.
Какое крепление ЭБУ требуется?
Snezhnii
16 November 2013
Воронец
переход внутренностей под капотом и красная подсветка БК и кнопок на рестайлинг, при этом кузов ещё дорестайл. в профиле у меня межрестайл.
16 November 2013
Да рестайл, хетч! Именно этот болт я и заказал!!!но пришел с такой же шляпкой и большим шагом резьбы (саморез), поэтому и спрашиваю, т.к. куплю опять такой же))) Про эбу, там приколхозено на пластины, то есть стандартное крепление было сломано и его вообще нет, а я не знаю что именно заказывать X9FPXXEEDP8G55055
Воронец
16 November 2013
Snezhnii:
Воронец
Ну вот, век живи - век учись
Воронец
16 November 2013
[QUOTE=Spb_Focus_Man]Воронец
[CUT]Спасибо за разъяснения
16 November 2013
Вообще 1354509 идёт не как болт, а как винт, поэтому скорее всего всё правильно, других номеров не указано для верхнего крепления бампера. Он вкручивается в клипсу 1088348 (HN2).
По поводу крепления ЭБУ. Отметил зелёным, что идёт по VIN'у:
1501780 (12A659B) - кронштейн крепления ЭБУ
1474940 (HS1) - винт M6x13 мм
1501923 (12B523) - крышка
1455117 (HB1) - срезной болт M6x55 мм
17 November 2013
спасибо!
DDL
17 November 2013
Всем привет.
Помогите найти FINIS на фиксаторы крепления блока фар FF2 рестайл.
2 шт. расположены снизу фары, крепят блок к бамперу:
Блок фара
По ELCATS отображается только один фиксатор 13B123 на схеме (1324270 FINIS):
Кто-нить может подсказать - они одинаковые или разные?
alpexzey
17 November 2013
DDL
Они одинаковые. 1324270
DDL
17 November 2013
alpexzey
спасибо, очень оперативно.
ADMiNZ
17 November 2013
Подскажите пожалуйста как называется данная фишка. И возможно ли ее как то приобрести?
ADMiNZ
17 November 2013
Так же если не сложно номер корпуса воздушного фильтра. Мне дали в екзисте 1313771. Но на картинке он как то не похож...
ferd082
18 November 2013
ребят подскажите код рулевой тяги фф2 1.8 2007 испанец
Nikis_23_rus
18 November 2013
ferd082
1377655
FeodorY
18 November 2013
ferd082
1377655 Тяга рулевая
18 November 2013
ADMiNZ
Вообще, когда задаете вопрос, то неплохо указывать хотя бы какую-то часть ТТХ авто... Потому что приходится тратить своё время и собирать инфу за вас, и то не факт, что её можно будет собрать или она будет верна в данном конкретном случае.
Если у вас дорестайл 1.8/2.0 с прямоугольным воздушным фильтром, то правильно вам дали номер в экзисте для корпуса воздушного фильтра. Судя по фотке - это фишка к разъему дроссельной заслонки, и номинально она идёт как часть подкапотной проводки.
ADMiNZ
18 November 2013
Spb_Focus_Man
Извините пожалуйста. Форд фокус 2006 года 2.0 двигатель. Спасибо за фильтр буду теперь его искать не дорого. А вот часть проводки имеет какой либо номер? Как ее купить?
18 November 2013
ADMiNZ
Прощения просить не стоит, это, в принципе, пожелания на будущее.
Возможно проводку стоит поискать на разборках, с новья она шибко дорого стоит.
7 people online
7 people online
