Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р)
потолочный плафон от Ваз 2107.
свет в багажник, подсветка багажника, плафон подсветки, подсветка, свет, светодиоды, лампа подсветки
rodriges
15 March 2004
135,9K
oBeH
16 November 2013
Александр-Крым
не не лампу купил и всё равно не нечего...а кнопка она находится в замке а не раскручивая можно что ни будь сделать или проверить
oBeH
16 November 2013
ЖЕк
на вольты не обратил внимания а что может быть перепады ?
Александр-Крым
16 November 2013
oBeH
Если напряжение в патроне есть,а лампочка не горит,напрашивается ответ:Лампочка,или масса!Причём здесь кнопка в двери,если идёт напряжение на патрон?
oBeH
16 November 2013
Александр-Крым
ну наприжения есть тогда в чём проблема?
Александр-Крым
16 November 2013
oBeH
Я так думаю в патроне проблема в котором стоит лампа!Или лампа не рабочая,проверь её на аккумуляторе на прямую!
Витосик
18 November 2013
oBeH
ну я вообще метр брал а 15 см у меня отвалилось она замерзшая была и когда стал раскручивать, обломился кусочек
ты точную цифру напряжения в плафоне узнай... напруга может быть и 4 Вольта, и 1 Вольт, напряжение ж есть, лента диодная начинает гореть от 7 Вольт
может у тебя провод начал перетираться в жгуте, это популярная проблема... я с такой сталкивался...у меня провод перетерло, который на открытие багажника...когда крышка багажника поднята защелкиваю замок, жму кнопку открывает (12 вольт приходит), стоит захлопнуть багажник-жму кнопку-не открывает (4-5 вольт приходит)
так что замерь точно
oBeH
19 November 2013
Витосик
кстати как вариант значит мне не показалось когда приехал открыл багажник и лампа как будто тёплой была надо будит посмотреть сиденья откинуть ...как проверю отпишусь
Oleg_KRSK
19 November 2013
Еще там есть прикол один: управление идет по минусу. То есть плюс есть там всегда, а вот минус в патроне появляется только когда багажник открыт.
Витосик
19 November 2013
Oleg_KRSK
подтверждаю
Russa-Sanek
21 November 2013
Всем привет.
Изучил всю тему, понравилась идея со светодиодной лентой, т.к. штатный плафон и правда тускло светит. Недолго подумав, взял и сделал. Машинка седан, на подсветку багажника ушёл ровно метр влагозащищённой светодиодной ленты белого света.
Протягивать советую так. Даже присев на корточки сзади автомобиля - саму ленту не видно.
Результатом очень доволен, но есть вопрос:
Свет в багажном отделении у меня загорается при открывании не только крышки багажника, но и при открытии входных дверей салона. Соответственно, тухнет только при закрытии всех дверей. Кстати так было и со штатным плафоном...
Не пойму в чём дело, подключено всё верно, провода по расположению и расцветке что надо (чёрно-синий и оранжево-синий). Концевик багажника и остальных дверей работает исправно. В чём же ещё может быть дело, ведь так не должно быть (или должно)?
Александр-Крым
21 November 2013
Russa-Sanek
Привет!У меня,такая же подсветка(2 года,как поставил),и включается так же!
zetekovod
30 December 2013
+1 к проблеме с датчиком закрытия багажника, без видимых на то причин, на фф1 2003 года начал глючить датчик багажника. На приборной панели все нормально отображается, когда багажник открыт - красный индикатор горит, закрываешь - не горит. На брелке сигналки периодически сам по себе показывает что багажник открыть и орать начинает, а иногда постоянно глючит (но там хоть ладно, поставил на сигналку с положением что багажник открыт и она не орет). Подсветка в багажнике горит вообще всегда, что за жесть?
Вд прыскал думал может в замке что где заело, не помогло
CrazyFlyer
1 October 2014
Всем привет!
Подсветку багажника сделал из 4-х 1Вт светодиодов белого света соединенных последовательно(ток в пределах 200мА), покключен к обрезанной штатной проводке, о которой говорилось в этой теме. Светодиоды приклеены на теплопроводный клей на дюралевую пластину-теплоотвод, а потом и теплоотвод приклеен тем же клеем к потолку багажного отделения. Излучаемого света предостаточно, в багажнике теперь светло.
Потрачено: 350р - клей c ebay.com + 10шт светодиодов за 62р выигранных на аукционе на ebay.com.
Scif
3 September 2014
Ну вот и я сподобился на нечто подобное )))
Затратил: 108 руб. на светодиодную ленту влагозащищённую (1 метр - 60 диодов), 4 клеймы папа-мама, термоусадка. Чуть потраченного времени и вот что получилось:
Было
Получилось
Maks77777
3 December 2014
Может кто подскажет C-Max 2006 Trend Такая проблема появилась, пропал свет в багажнике. Напряжение на цоколе мерею, при открытом капоте 12В, ставлю лампочку она не горит и на подключенной цешке падает до нуля. Ещё самое интересное, иногда она загорается, особенно если проделать непонятные операции, например пощёлкать салонным светом. И еще когда открываю багажник на борт ком всё ок. открыт и свет в ногах загорается, в салоне только когда снимаю с сигналки и первый раз открываю горит, потом нет, так должно быть? А багажник не горит, а напряга есть Может какой дополнительный блок или реле есть и врубают периодически какую то защиту, когда лампу ставлю "простую 4W", или сигналка может что выдаёт. Раньше всё ОК было.
SlavaChuck
7 September 2015
Парни подскажите, где почитать про подсветку заднего номера на FF1? Весь рубрикатор просмотрел - нет!
mishka_anderson
7 September 2015
Brakeless
Поиск -> "подсветка". Результат вот.
bas757
28 September 2015
Ссылки не рабочие на подсветку багажника в хетче. Может кто поделится инструкцией? И проводка слева под тканевой обшивкой должна быть?
Oleg_KRSK
28 September 2015mobile
bas757
И проводка, и патрон, вроде бы.
gps_nav
29 September 2015
Парни, помогите решить проблему:
при открытой крышке багажника свет не горит, загорается только если открыть одну из задних пассажирских дверей!
drifter2990
18 January 2016
Делать было нечего, дело было вечером. Универсал, плафона сверху мало, особенно когда штора стоит, вырезал отверстия в пластике ниже шторы, провода кидал от плафона багажника, плафоны номерные от девятки, теперь количеством света доволен затраты 150 рублей с лампами
short_circuit
2 February 2016
если кому интересно
хэтч, подсветка зоны разгрузки, на драйве.ру
хэтч, подсветка на дне полки багажника
Vlamask69
17 June 2016
Всем привет.
Иногда на кочках мигает плафон подсветки багажника (фф1 универсал ), в чём может причина быть. Многие пишут в замке,может ещё где.
TheTERMINATOR
19 October 2016
Пролистал всю тему, но вопрос так, остался.
Где именно стоит штатный плафон в хетчбеке? Провод с патроном висит, а куда воткнуть купленный плафон - не пойму.
Oleg_KRSK
19 October 2016mobile
TheTERMINATOR
Слева, просто вырезаешь в обшивке отверстие по контуру плафона (с учетом бортика) и вставляешь
TheTERMINATOR
19 October 2016
Oleg_KRSK, на обшивке нет отметок? Резать где получится?
Oleg_KRSK
19 October 2016
TheTERMINATOR
Не знаю, сними, может изнутри и будет. Если нет, то режь где удобно будет установить
TheTERMINATOR
30 October 2016
Поставил плафон.
В левой пластиковом элементе, закрывающем механизм левого заднего ремня и на котором держится полка, есть штатное отверстие под плафон.
DANGER1979
1 November 2016
Народ, подскажите.
Проблема: не гаснет подсветка багажника при закрытии багажника и даже при запирании с пульта ДУ центрального замка. В чем проблема?
В итоге лампочка сгорела, не ставлю новую, чтобы не высаживать аккумулятор.
DANGER1979
1 November 2016
По схеме включения плафонов освещения багажного отделения на автомобилях с кузовом хэтчбек. Сигнал на минус размыкается через выключатель замка двери задка или крышки багажного отделения. Но у меня даже при закрытой крышки багажного отделения, при закрытом центральном замке плафонов освещения багажного отделения продолжает гореть. Парадокс.
На приборке при открытом багажнике лампа горит, а при закрытом гаснет, т.е. всё ок.
По схеме надо проверить предохранители F34 и F35 на 7.5А, которые стоят перед реле временной задержки. Или не работает блок временной задержки.
FF1 оборудование и з.ч.
Освещение перчаточного ящика.
Меняем лампочки на светодиоды
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Подсветка днища
