На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
ODrokin
7 October 2011
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
АНДРЕЙ1973
25 October 2013
12
Разобрался с AUX input , отвечает за него 123 байт в центральной конфигурации, AUDIO AUXILIARY INPUT , значения: без входа 01 , активный вход 02 . Пользуйтесь, кому нужно.
Привет.
А никто не пробовал выносить AUX-разъём не в бардачок, а в правые заглушки под консолью отопления (те что форумчане любят использовать как кардхолдеры).
Собственно что тянуть в бардачок, что под консоль разницы особой нет, но эксплуатировать должно быть приятнее - не нужно постоянно тянуть провод до бардачка.
в качестве разъёма, как мне кажется, можно взять любой mama-3.5 jack, хоть в чипдипе.
life_after_love
4 November 2013mobile
Ребята, у меня аналогичная проблема с програмным обеспечением. Авто конца ноября 2012 и при нажатии включается USB. При двух кликах ничего или после перехода в USB и стрелочки - выбор трека.
Разобрался с AUX input , отвечает за него 123 байт в центральной конфигурации, AUDIO AUXILIARY INPUT , значения: без входа 01 , активный вход 02 . Пользуйтесь, кому нужно. |
Кто может подсказать как это сделать? ids или не ids. Желательно инструкцией. Или проще к спецам подъехать и сделать? Цена вопроса?
Можно прям к официалам приехать и попросить поменять значение нужного байта. я так круиз прошивал, взяли 900 р.
подключил себе разъем АУХ, делал все по инструкциям, описанным выше.
петь то поет, но как то странно - основная часть музыки идет с правой колонки, а левая (которая как раз около водителя) издает только звуки бэк-вокала((( да и басы пропали куда то(( это у всех так? или я все таки что то перепутал при подключении?
matanga
У меня так же было. Долго бился, потом отец нашел косяк. Тупо не те пины, проверь внимательно
Ребят я конечно не меломан и не разу не пользовался этим AUX не в ФФ2 сейчас есть полный комплект для установки (провод с пинами и сам разъём) от Вмах но нет у меня не плеера не айфона,а что ещё туда можно подключать?
Смартфон, навигатор, планшет... все, во что можно воткнуть наушники.
leonides
23 January 2014
После долгих поисков все-же нашел планку в подлокотник совместную с AUX и USB (финис-код: 5135689).
Вот она.
Так было раньше.
А так сейчас.
Р.С. Тема про бардачек но другой подходящей не нашел.
Sereginpb
19 November 2013
Сегодня все сделал как объяснялось выше, при нажатии на кнопку aux пишет нет подключенного устройства
Sereginpb
это он пишет при сканировании цифрового порта (USB) и выдает такую мессагу при отсутствии флэхи. USB и AUX висят на одной кнопке (AUX). Если шарманка имеет нужную прошивку, то при нажатии на кнопку AUX происходит переключение между линейным аналоговым входом и усб-портом.
Sereginpb
20 November 2013
А как узнать имеет ли шарманка нужную прошивку или нет и как прошить если не имеет?
Sereginpb
когда несколько раз нажимаешь на AUХ, происходит переключение между USB и линейным входом, если этого не происходит, значит прошивка не та. почитай несколькими страницами ранее писали про то, до какого месяца бошки с правильной прошивкой шли.
life_after_love
24 November 2013
По поводу "не той прошивки". Как писали раньше, прошивка "не та" у авто ноября 2012 года. Именно такая у меня.
Проблема есть. Сейчас в процессе решения. Для навигации по временным интервалам выпуска авто предлагаю отписываться о дате выпуска и наличии или отсутствии такой проблемы.
Ноябрь(23) 2012 - проблема есть.
Sereginpb
24 November 2013mobile
октябрь 2012 магнитола август , проблема есть
SadTiger
25 November 2013
май 2012, проблемы нет.
народ, кто устанавливал самодельное гнездо - какой длинны нужен провод чтоб хватило с небольшим запасом от гнезда к штекеру магнитолы?
и как панель где usb разъем снять?
А для тех кто сам не особо в машинах шарит и боится лезть в бошку новой машинки, может кто подсказать куда обратиться?
Прошивка судя по всему у меня не та, т.к. кроме USB ничего включить не получается, к кому с вопросом переключения "123 байт в центральной конфигурации, AUDIO AUXILIARY INPUT , значения: без входа 01 , активный вход 02" можно обратиться?
Где купить (финис-код: 5135689) - планку в бардачок с 2мя входами, а не один USB как на стоке?
И к кому собственно идти за самой установкой?
Как-то крайне мало нахожу таких контор, да и цены что-то жесткие за провести проводок и воткнуть его в 3 пина..
АНДРЕЙ1973
Пожалуйтса поделитесь опытом, как меняли значение? Чем?
Очень хочу провести AUX, но никто не берется и не знает как это сделать. Один сервисник мне сказал, что менял это значение и все равно ничего не заработало.
У меня фокус хэтчбэк март 2014 года РП32.
Чтобы провести аукс\усб в подлокотник надо весь тоннель разбирать или можно как-то меньшей кровью это реализовать?
интересно а это будет работать
Халирахман
выглядит, как конвертер из txt в avi.
Халирахман:
интересно а это будет работать |
Думаю, что нет, т.к. USB порт читает только флешки, только в FAT32 и только из корневой папки..
У меня была мысль о какой-нибудь bluetooth приблуде, которая иммитировала бы флешку с бесконечным треком в корне, который был формировался в режиме реального времени через этот самый bluetooth (ну или аукс) с телефона, но такой штуки в природе не нашлось. Видимо прийдется шить башку и тянуть провод.
Сегодня пришла из китая пишет что файл не поддерживается , но я читал что у некоторых из за прошивки магнитолы и не переключает в реж АУХ моя кста те относиться к таким на верху писали по датам изготовления я попал в эти ряды .
Халирахман:
Сегодня пришла из китая пишет что файл не поддерживается , но я читал что у некоторых из за прошивки магнитолы и не переключает в реж АУХ моя кста те относиться к таким на верху писали по датам изготовления я попал в эти ряды . |
У меня такая же проблема. Прочитав на эту тему все что нашел, пришел к выводу, что сама бошка никак не изменилась, вернее железно изменилось, но незначительно, главное - это прошивка. В ней просто заблокировали AUX, видимо чтобы продавать более дорогие комплектации.
1-ый способ описан здесь на форуме:
- Работает или нет не знаю, никаких отзывов не вижу.
2-ой способ - ставить целиком старую прошивку. Говорят это помогает, общался с человеком, который уверяет, что делал это уже несколько раз и все получается. Заказал себе панельку в бардачок, как придет, буду делать, отпишусь о результатах.
На рп32 проводки для аукса совсем не бывает с завода или может все-таки оказаться за бардачком, как на фф2?
Всем привет! Давно искал информацию по поводу установки в РП32 порта AUX (был нужен для прослушивания музыки из Вконтакте с iphone или ipad), а вчера попробовал подключить устройство по USB стандартным кабелем от Apple - и случилось чудо, музыка отлично воспроизводится, как из стандартного плейлиста, так и из интернета. Интересно, андроид так же себя ведёт?
SadTiger
27 March 2014
mivanov
Действительно, чудо. УСБ-порт, вообще-то, должен служить для того, чтобы соединить проигрыватель в магниторе с памятью другого устройства (флэхи, жесткого диска и т.п.) то, что усб порт в машине работает в режиме аудио-входа - действительно чудо. То, что дата-разхем в айфоне работает в режиме аудио-выхода, тоже чудо.
заметил баг сегодня - при подключении только аудио шнура к телефону все работает нормально, если в этот момент подключиьь зарядку то при езде, в режиме ожидания телефона( когда не играет музыка) идет гул от генератора, при играющей музыке все норм.
