Корректор наклона света фар.
По какой нидь простой причине может не работать корректор фар? Подскажите, если подобное было.
корректор, фара, ближний свет, свет фар, дальний свет, освещение, корректор фар, гидрокорректор
sabir30451
31 August 2005
106,2K
denis382
30 October 2013
шурец
Ок, спасибо за совет...посмотрю...
olls
8 February 2014
Купил фокус 2 рестайл, на нем был установлен ксенон обычный, лампы ксенона вроде как на клей момент приклеены к самим фарам, в салоне на блоке света кручу колесико, пучок света в одном положении как был так и есть, что мб? мб предыдущий хозяин спер корректор?
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1.
Genrivk
7 February 2014mobile
Вечер добрый,подскажите где купить корректор фар в Тюмени ff1?
СЯРОЖКА
26 March 2014
Уважаемый dev_null неможеш конкретнее что куда тянуть?
mr47th
26 March 2014
СЯРОЖКА
Чтобы снять корректор, его нужно провернуть. Насколько помню левый/правый нужно поворачивать в разные стороны, оба по направлению к середине автомобиля (т.е. по часовой и против часовой стрелки).
СЯРОЖКА
27 March 2014
всё правильно .проблема была отсоеденить отражатель ,оказалосиь яблоко которое входит в отражатель нужно было толкнуть в сорону от центра фары
alert85
25 April 2014
доброе время суток.
Купил машинку б\у 2005 года.
на тех осмотре выяснили, что на фарах соскочи регулировочные болты (по высоте) и при том на обоих фарах
Подскажите, есть ли способ разобрать фару (как снять стекло)?
И второй вопрос. Как заказать моторчик корректора фары, а то в салоне есть регулировка, а фары пустые(((
заранее всем спасибо
шурец
26 April 2014
alert85
Пробуй поставить на место без разбора фары, потому что разбирать либо греть в духовке либо резать герметик и потом назад клеить. Тема есть про разбор фары.
Купить моторчики можно, вот только цена тебя неприятно удивит
bugs174
27 April 2014
alert85
У меня тоже такое было, но фару не разбирал через крышку обратно вдвоём восстановили.
seb46
25 June 2014
Извините, если оффтоп - не нашел тему про ручной корректор. Возникла проблема, до зимы нормально регулировался, уже весной заметил, что пучок ни вверх, ни вниз не двигается. В чём может быть проблема? Неохота сразу ехать к электрикам, может предохранитель какой?
alert85
8 September 2014
пробовал через крышку вставить- не выходит((( наверно рискну все таки разбирать
Анатолий8856
22 October 2014
Я не знаю на сколько тонкими и длиными должны быть пальцы что бы поменять этот моторчик. С одной фары я снял благодаря тому что там было одно крепление сломанно. Со второй же я долго мучался,уже обломил кусок кожуха и пока пытался достать,сломал шток. Вкрутил саморез,но саморез не шарообразный и имеет ход там. Кранты моторчику. Такая простая с виду запчасть,а денег стоит и найти сложно. А вот вставить обратно,тоже песня! Один то вроде вставил,но щелчка не услышал,но дальше запинать никак не смог. И отверткой толкал. Не стал усилия прилогать больше,чтоб не лишиться второго моторчика. Поднимает и опускает. Главное чтоб не слетел,а то потом не будет возможности под машину лезть. Вроде б/у нашёл за 1500,но как подумаю,о том что снова придётся там ковыряться,становиться печально.
Анатолий8856
22 October 2014
Может кто делал подскажет как защелкнуть?
AlekseyKX
22 October 2014
Анатолий8856
Шток в сторону сдвигается до упора. Щелчка может и не быть . Визуально можно увидеть что встал на место.
шурец
24 October 2014
кто в курсе: на втором фокусе моторчик корректора такой же?
AlekseyKX
24 October 2014
шурец
Такой же. Ставил себе в фары.
AlekseyKX
24 October 2014
шурец
мотор ручного корректора одинаковый. На мондео и транзитах такие же вроде стоят.
Для автокорректора может разные. С ним дело имел только на втором фёдоре.
AlekseyKX
24 October 2014
CD
Лежат дома два моторчика от второго и один от мондео. Разницы нет
CD
24 October 2014
AlekseyKX
Не имею право вам не доверять!
Simplyk
24 October 2014
Вообще, можно снять корректор без разбора фары, как, собственно, произвести несложный ремонт регулировочных болтов (при соскоке с резьбы, к примеру). Знал бы, что тут тема такая есть - фотоотчет бы сделал. Я себе фары вообще от ST170 ставил, там и корректор другой, и распиновка корявая (из-за разъема под автокорректор) Все снималось и одевалось без разбора фары целиком, при помощи шестигранника и плоской отвертки: для начала опустите руками отражатель максимально вниз (так удобнее), потом выдавливаете яблочко из паза на отражателе, и выворачиваете левый корректор по часовой стрелке, соответственно, правый - против. Скажу по опыту: эти моторчики вообще не ломаются, в 99% случаев виновата проводка, либо регулятор на торпеде.
шурец
22 November 2014
AlekseyKX:
CD
на конце моторчика от фф2 круглая бобышка, что вставляется в крепление фары, немного больше, чем на фф1.
думаю, можно легко наждачкой уменьшить, если не влезет.
в остальном моторчики - одинаковые
Staryided
23 November 2014
Не могу найти тему про электрокорректор фар фф 2 рестайл. Подскажите куда идти.
шурец
24 November 2014
Staryided
http://ffclub.ru/faq/25/
Staryided
24 November 2014
шурец
Всё равно не могу найти фф 2 рестайл
шурец
24 November 2014
Staryided
http://ffclub.ru/search/posts/?q=электрокорректор фар&forumlist=25,28,29
Staryided
24 November 2014
шурец
Это я уже видел. Здесь фара от фокуса 2, а у меня рестайлинг, там так не подлезешь к нему.
шурец
24 November 2014
Staryided
ты пальцем не маши так-то тут, вообще, ветка первого фокуса
у тебя что за проблема - с корректорм или фарой?
Staryided
24 November 2014
шурец
Корректор не работает
шурец
24 November 2014
Staryided:
шурец
уже легче
на форуме, в связи с этим, что ищешь: код, ремонт?
Staryided
24 November 2014
шурец
Не мог понять как поменять корректор.Сейчас вижу что никак без вскрытия не получится.
