Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
До перепайки он выдавал ошибки о том, что нужно переключить скорость.
Да я настраивал через программулину путти, команды прописывал
В чем мой косяк ?
RODGER-AL
15 November 2013
shade40RUS
Я тоже недавно шил другу си-макс 1.8 долго мучались с ошибками при начале перепрошивки .. .но потом закачали прошивку и завели машину.
Какую прошивку закачивали вы и какого года машина.
RODGER-AL
15 November 2013
-IgoreK-Я себе тоже активировал звук при задней передаче .. но ничего не изменилось
почему то
shade40RUS
15 November 2013
RODGER-AL
год машины 2007 дорестайл, стояла эта прошивка UHFFAR1 залил эту UHFFAA1, проблемы были не во время прошивки, а после, детонация и ошибки не скидывались ни чем вообще
RODGER-AL
15 November 2013
Sholoiko
У меня дорестайл
shade40RUS
У нас 2005 года. С первого раза не завелся .. стерли ошибки и всё вери гуд.
shade40RUS
15 November 2013
RODGER-AL
для каждого все индивидуально))
Здравствуйте. Бывалые, подскажите начинающему.
Автомобиль FF2 1,6 115 л.с. Chia 2007 испанец. Все системы, о которых пойдет речь - заводские.
Проблема: Необходимо активировать функции обогрев лобового стекла и омыватель фар в бортовом компьютере.
К этому заключению я пришел изучив эл. схемы и путем перемыкания контактов реле установил, что сами эти устройства работают. А на реле не приходят управляющие сигналы из гем модуля. Была подобная проблема: не работал круиз-контроль, оказался выключен в бортовом компьютере (официалы 750 р.). Теперь хочу сам.
Имею: ELM 327 Blutooth. На днях переделаю для работы со средней шиной.
Вопрос:
1. Читал, что нельзя шить с помошью Blutooth, а программировать такие функции можно? Не убью машину?
2.С помошью программы ELM-FF2 можно это сделать?
Вот фото оффлайн режима. Возможно нужно просто поставить галочки...??? Кнопки ПРИМЕНИТЬ, СОХРАНИТЬ и т.п. - НЕТ.
ydov
15 November 2013mobile
dimm33
Пробуй старую версию проги
ydov
не помогает, пробовал
ydov
dimm33
Скорость поменяй на меньшую
ydov
да? а я проге в "авто" доверил, заходит инфу читает, ну думаю ей хватит
Hidden postСкиньте пожалуйста программу для диагностики форд мондео 4
civil-zz
15 November 2013
dimm33:
что не так? пытаюсь прописать наличие датчика присутствия пассажира... |
именно датчик присутствия пассажира? не выключатель подушки или индикатор?
он установлен?
уверены, что
модуль RCM его поддерживает?
еще дополнительные "галочки", кроме датчика, ставили?
dimm33
15 November 2013
civil-zz:
именно датчик присутствия пассажира? не выключатель подушки или индикатор? |
да, все остальное стоит уже и работает
да датчик поставил
проводка есть
civil-zz:
уверены, что модуль RCM его поддерживает? |
не уверен... что это...
civil-zz:
еще дополнительные "галочки", кроме датчика, ставили? |
нет только ради этой галки полез
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
п.с. косвенно то елм-ка работает?
dimm33да, елмка работает
dimm33:
не уверен... что это... |
это значит, что RCM знает, что такое датчик присутствия пассажира и умеет с ним работать. судя по ответу модуля - это не та ситуация..
dimm33
15 November 2013
civil-zzа каким образом познать его rcm суть по этому вопросу как то можно?
а вот откл подуха может на это как то влиять? она как раз в этот момент отключена была
shade40RUS
16 November 2013
Всем дня доброго, помогите. После перепрошивки появилась ошибка Р1639, в чем косяк и что делать? Машина заводится, работает нормально, но ошибка ничем не сбрасывается!
skilful1970
16 November 2013
Неправильные данные в блоке VID. Надо запрограммировать правильные параметры конфигурации в РСМ.
shade40RUS
16 November 2013
skilful1970
а если он мне пишет что VID не найден?))
skilful1970
16 November 2013
А куда родной то подевался? Вы перед программированием родную прошивку сохраняли?
shade40RUS
16 November 2013mobile
skilful1970
Да) все решилось, словил глюк, при попытке залить родную прошивку он сразу все нашел, теперь залил не родную прошивку и все нормально))
ребята помогите с таким вопросом.
Коротко: имею C-max 2008г, 1.8\125, ручка, рестайл, PCM Visteon ESU-411/418.
Знакомый дядька зашил круиз но со своей прошивкой такого же номера как и в ПСМ было! круиз заработал как заводской с адекватной реакцией на кнопки. но со временем выяснилось, что прошивка не подходит- не нравится- не то. у диллера поменял прошивку на последнюю, у работника который прошивал попросил чтобы проверили остался ли круиз на месте, он чего то долго тыкал, кого то позвал, долго тыкали, сказали что остался, пока тыкали запустили какую то проверку, выдернули без выхода, было страшно... ошибок нет, все работает штатно. машина поехала немного лучше, НО, круиз поломался. при вклучении скрость держит и все едет, при нажатии любой кнопки круиз отключается и включить его можно только через около 3-5 сек. приехал с отпуска прошил ПСМ последней официальной прошикой со своим VID блоком, машинка поехала еще веселее, но круиз не изменился такой же корявый. Ошибок нет.
Вот чего думаю, виноваты в корявой работе круиза кривые руки дилеровцев.
Вопрос: возможно ли вылечить круиз подменой VID блока от другого авто той же конфигурации.
где можно скачать VID блок или дайте у кого есть!
olegpz
Для начала прочитай свой ВИД блок, сделай скриншот и выложи его тут. Посмотрим что не так. Вид блок можно сконфигурировать самому, сохранить его, потом придется залить прошивку подгрузив этот вид блок до начала прошивки.
немного не понял скрин чего? этого?
или лога?
вид блок читается при нажатии кнопки "прочитать из псм"?!
чета я запутался.
Romich811
17 November 2013
olegpz
Главную передачу исправь на 4.06
olegpz
17 November 2013
Romich811
читал тут ffclub.ru/topic/147215/go_post/12779429/
ссылки не вставляются чета
Romich811:
olegpz Главную передачу исправь на 4.06 |
Romich811, расскажи, почему 4.06 вместо 4.067?
