Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
831,2K
2,4K
Nikolay520
6 October 2013
sammer
Вобщем включаю дальний и линза не горит на всю,в отличии от правой
tonio909
7 October 2013
Штатный хромовый ксенон - в черный мат!
Секция поворотников притонирована пленкой Oracal 8300-73.
> e.a.d-cd.net
Шов:
sergey-shlykov
13 October 2013
-3
Друзья, подскажите а какие у нас штатные лампы ближнего света стоят фарах???
Kudesnikkk
13 October 2013
sergey-shlykov
H7
sergey-shlykov
13 October 2013
-3
Kudesnikkk
спасибо, а какая цветовая температура и фирма? а то у меня перегорела, надо поменять. Не знаю какие поставить? Штатные впринципи устраивали. OSRAM SILVERSTAR H7 - эти как? нормальные?
Kudesnikkk
14 October 2013
sergey-shlykov
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
al_80
31 October 2013
Ребят помогите комплектация с пакетом премиум свет, раньше ночью приехав домой свет выключается спустя некоторое время после закрытия машины. Сейчас вырубается сращу как за глушишь. Если на за глушенной рысак переключение поворотников потянуть на себя функция проводи домой срабатывает. Как заделать чтобы по умолчанию была включена эта функция? Не пойму где что я накрутил.
Kolan85
31 October 2013
al_80
Нажми в бортовом компьютере: дорожный компьютер, далее освещение, зад.выкл.фар и там укажи через сколько они должны потухнуть
Bручную
20 секунд
40 секунд
60 секунд
ABTOPuTET
4 November 2013
Kaktyss-174:
Доброго времени суток!
зашел неделю назад к ОД в Челябинске увидел такой комплект на ФФ3 хетч, у манагера спросил, что за фирма и сколько стоит, сказал не в курсе только пришла машина, стоимость комплекта(фары перед/зад, ходовые огни) 50 тыр. производитель не Китай.
подскажите кто что про них знает? и можно ли в обход ОД купить? имхо всяко дешевле будет.
может конечно кто то и писал, но повторюсь = это 100% китай ...
и чтобы там не говорил манагер, ему бы лишь продать...
kozanova
11 November 2013
Доброе время суток, кто знает или встречался с проблемой, как полностью выключить свет на заведенной машине, т.к. у меня стоит ксенон и в любом положении переключателя света что нибудь да горит, то дхо, то габариты, то все вместе.
ABTOPuTET
11 November 2013
K
kozanova:
к примеру на новом Civic'е тоже самое, т.е. полностью не выключишь фары, что то - но будет гореть.
Kolan85
11 November 2013
kozanova
Нет выключить нельзя не как. Только если вынуть предохронители.
DIMASIK11
12 November 2013
Столкнулся с проблемой. Купил китайскую оптику с диодами. и не понимаю,что происходит. При установке левой фары начинает гореть стоп сигнал на 20% хотя педаль еще не нажата. При нажатии на педаль загораются обе фары на 100%. Подключил правую фару с лева все нормаль. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.?
sammer
12 November 2013
Скорее всего нужно смотреть распиновку новых фонарей и переделывать под штатную ...
ABTOPuTET
12 November 2013
DIMASIK11 , а ты пробовал подключить ЛЕВУЮ фару с права ? если проблема сохраниться на фонаре, то это 100% что то с проводкой самого фонаря.
Song
12 November 2013
kozanova
ДХО не выключишь. Всё остальное выключено в положении 0.
kozanova
13 November 2013
Kolan85:
kozanova
Не помню точно, но на каком то немце, данная проблема именно так и решалась, при вытаскивании определенного предохранителя, в ручном режиме дхо не горели, во всех остальных работали в том числе в режиме авто, а на фокусе прокатит такая тема или если вытащить предохранитель, то дхо вообще не загорят?
DIMASIK11
13 November 2013
Написал свое "другу" в китай,по этой проблеме. Вот,что ответил!))
Hello Dear.
We checked with the factory. Engineer says that the Black box ( decoding kit ) is losed or Broken.
Tomorrow we will send you 2 black box( see pictures) to you by EMS
When you get it pls connect it to the lamps
1. The box only 2 wires; one wires connect to the yellow wires from the lamps and the other wires connect to the black wires on the lamps.( See the pictures)
2. After connecting, use the 3M Glue to fix the black box to the back cover of the lamps. Then it is done.
It is easy.
We send you tomorrow and offer you the tracking NO after we send.
Так ,что я думаю это обычный блок с сопротивлением.
ABTOPuTET
14 November 2013
DIMASIK11:
я об этом и писал, ой, точнее хотел написать, но не написал потому что не увидел сопротивления на этих фонарях
bizz41
21 November 2013mobile
Как светит штатный ксенон в дождливую погоду? Так даже плохо, как обычный галоген?
Планирую брать фф3 с премиум светом. Хочу заранее знать разочарует меня ксенон в дождь или впечатлит.
Макс7
22 November 2013
bizz41
В дождливую погоду я не замечаю разницы между своим ксеноном и галогенками (когда сажусь на машину жены), по ходу влага на дороге поглощает свет не зависимо от источника света. Хотя где то читал что с ксеноном в дождь лучше... Может быть самовнушение ?
ABTOPuTET
22 November 2013
-3
Макс7:
ксенон в дождь хуже, в пицот раз !
так же ксенон хуже в лесу, т.к. зеленая листва поглощает этот свет.
Макс7
23 November 2013
ABTOPuTET
Насчет "пицот"... интересно. Насчет зеленой листвы, физику процесса можете обосновать ? А желтая листва как поглощает ?
ABTOPuTET
23 November 2013
-3
Макс7
я говорил про зеленую листву и траву.
Про дождь и поглощение на листве это мое личное наблюдение. и это факт.
НО !!! я незнаю как светит штатный ксенон, говорят что он намного лучше.
АлексМСК787
24 November 2013
-4
добрый день. По сути: 1) ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАМПЕРА НЕ РАБОТАЕТ ЛАМПА ПРАВАЯ БЛИЖНИЙ СВЕТ НА ФОКУС-3 УНИВЕРСАЛ. СНАЧАЛА ДУМАЛ ДЕЛО В ЛАМПЕ, ПОМЕНЯЛ- НЕ ГОРИТ. ПОПРОБОВАЛ ПЕРЕСТАВИТЬ С ПРАВОЙ НА ЛЕВУЮ ФАРУ И НАОБОРОТ, СЛЕВА РАБОТАЕТ, СПРАВА- НЕТ!!! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВОПРОС. КАК НАЙТИ, ГДЕ ЧТО НАРУШЕНО (судя по всему, когда бампер меняли)?
2) В СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ НА ПОЛУ (ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ПАССАЖИР)ПОД КОВРИКОМ БЛИЖЕ К ДВЕРИ МОКРО! ПОТЁКОВ ВИДИМЫХ НЕТ, ОТКУДА ТЕЧЕТ НЕПОНЯТНО? ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА РАБОТАЕТ.
dimonbl4
24 November 2013
АлексМСК787
Carleone43
25 November 2013
доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что я могу сделать относительно установки ксенона имея фф3 седан 1.6 trend.
1. Смогу ли я установить лампы Philips Original D3S вместо штатного галогена и повлечет ли это сбои в БК?
2. Могу ли я установить дневные ходовые огни в штатную оптику?
3. Или не стоит заморачиваться и ходить на родном галогене?
4. Габаритные лампы светят очень тускло, так и не понял, должно так быть или менять
5. Можно ли установить противотуманки, если они изначально отсутстовали?
Kudesnikkk
25 November 2013
Carleone43
1. Нет, они туда тупо не влезут и без блока розжига работать не будут, а также не будут гореть из-за ошибки БК.
2. Можешь, но это попахивает колхозом.
3. Заморачиваться стоит, но нужно ставить в фары биксеноновые линзы и прошиваться под ксенон (про это много инфы в теме про нештатный ксенон).
4. Можно поставить светодиоды, они поярче.
Carleone43
25 November 2013
Kudesnikkk
а можно ссылки если вам не трудно? я тут пока что не ориентируюсь
