Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
dim181
8 November 2013
запотела рейка,причем сильно,упал уровень жидкости в бачке до мин.поехал вчера на диагностику по гарантии.на приемке говорят если случай гарантийный то бесплатно,если нет то плати за диагностику.вообщем сказали,что все хорошо,вот если бы капли висели,тогда да,поменяли.стука как такового нет,проехал на тестовом авто,действительно услышал как стучит рейка.за диагностику денег все таки не взяли.машинка проехала 16500.про замену рейки сами мастера говорят что новая застучит через км500.а у тебя типа немецкая стоит и не парься по поводу запотевания,на каждой второй так.действительно ли?клубники,ответьте
dimcher
8 November 2013
dim181
у форда многие узлы потеют коробки, рейки... если реально нет течи, просто чуть мокрый корпус, то париться не стоит. Следите за уровнем.
Niklas64
9 November 2013mobile
Darkblood
Нет рейка новая была.в упаковке.сам видел.чистенькая.
Mitrewsky
9 November 2013
У меня также было. Со второй попытки рейку заменили. Через 1500 на новой в тех же местах опять масляное запотевание.
kot35
9 November 2013
Вас тут послушать вы как будто под машинами живёте,тут запотело там запотело,дурдом!!!
guest202
10 November 2013
Наконец вчера мне поменяли гидрорейку, вот фото новой:
Вот старая:
Как видно ревизия рейки уже другая(хоть меня и убеждал ОД что будет та же самая рейка)
Из первых впечатлений: стук при покачивании руля что на заведенной что на заглушенной хоть и остался, но стал гораздо тише, в движении стук пропал, руль стал крутиться легче, при колее стало меньше уводить, реакция руля на неровности дороги уменьшилась. Общее впечатление - машиной управлять стало гораздо приятней.
Iscander82
10 November 2013
G
guest202:
Не подскажите, какой код этой рейки в Акте выполненных работ? Мне поменяли 2.10.13, поставили с рейку с номером 1768115.
Первые впечатления были такие же как у Вас, через неделю стуки стали усиливаться (писал в этой теме). Может Вам другую поставили.
EGORKAJA
10 November 2013
I
Iscander82:
Да какая разница какой код , рейки с одинаковым кодом собраны и отрегулированы разными руками , поэтому и стучат не все 100% реек , точно так же и после замены рейки , кому то повезло , кому то нет .
guest202
10 November 2013
Iscander82
Обнаружил очень неприятную вещь, точнее не обнаружил среди прочих документов акта выполненных работ по замене рейки... буду завтра звонить и требовать, надеюсь это произошло по забывчивости приемщика, а не очередной финт ушами от фокусников из ФМК, дабы у людей не было подтверждающих документов при обращении в суд
sashka783000
10 November 2013
Всем доброго дня! У меня титаниум 2л ПШ пробег 31000т этим летом заметил на малой скорости при проезде по мелких неровностям появился стук с левой стороны в районе руля !честно очень раздражает машина всем нравиться продавать жалко отдал за ее 800 с хреном штук и такой косяк вылазит на втором году эксплуатации хотя ездил только по асвальту!!
lotob1
10 November 2013
подскажите сколько гарантия на эту рейку?
проблема в том что она у меня застучала уже после 3000км... сейчас стучит, но ездить терпимо... просто времени нет отдать машину в сервис, нужна каждый день. Вот думаю отложить на потом или сейчас все таки найти свободный день.
Dimon102
10 November 2013
guest202
Вот и у меня теперь скрывают замену рейки.
guest202
10 November 2013
Dimon102
то что у вас твориться - это вообще беспредел, как-будто 90-е наступили ... Мне кажется вам они не дают документ по причине того, что поставили рейку которую они получили не по каналам ФМК(взяли неизвесно где и неизвестно что), и если ФМК узнают , то им будет большой атата
Andrey_ff3
11 November 2013
sashka783000
сначала на диагностику съездите, вдруг окажется стойка стабилизатора )
serpantin666
11 November 2013
в субботу заменили рейку ГУР, руль стал более тугим, упругим, стуков никаких нет, лучше, чем на новой машине.
жалобы были на стуки при покачивании рулем в стороны при заведенном авто - стуков больше нет и стук при проезде неровностей с вывернутым направо рулем.
Москва, GENSER ясенево
1,6, PS, 2012 г.в., 33000 км
я ПОКА доволен
guest202
11 November 2013
serpantin666
фото рейки с кодом бы посмотреть
serpantin666
11 November 2013
G
guest202:
serpantin666
фото нет, сидел кофе пил, номер в акте 1768115
кстати ушел металлический стук при повороте до ограничителя, теперь мягкий, глухой звук
Niklas64
11 November 2013
при покачивании руля на заведённой машине так и есть метал стук, при повороте до ограничителя, глухой звук.номер также 1768115.
kot35
11 November 2013
РР ГУР такая же как на ФФ2.
Iscander82
11 November 2013
Тоже такую особенность заметил.
Получается что модернизированной РР для ГУР нет и код детали не менялся?
11 November 2013
I
Iscander82:
Выше же человек фото даже выложил старой рейки АВ и новой АС
kot35
11 November 2013
Не знаю как по номерам но с наружи абсолютно идентичны.
11 November 2013
K
kot35:
А вы что хотели видеть? Рейку совершенно другой конфигурации? Вы сами представляете,что такое переоснастка производства под новую деталь? не один производитель не пойдёт на это если это
vik9911
11 November 2013
Доброго вечера всем! У меня Форд Фокус 3 Тренд, как только купил сначала не придавал значения небольшому шуму в передней части авто, при движении по грунтовой дороге со щебенкой. Сегодня приехал к дому, заглушил авто, покачал рулем из стороны в сторону и услышал характерное постукивание то ли в рулевой рейке, то ли в наконечниках. Сразу позвонил ОД инженеру по гарантии. Там мне сказали записаться и приехать на диагностику. На первом ТО в 15.000 км. говорил, что не нравится посторонний шум в районе передней подвески, посмотрели и сказали, что нет никаких замечаний. Подозреваю, что на диагностике скажут тоже самое.) Но точно знаю, что такого постукивания не должно быть.
kot35
11 November 2013
С ЭУР совершенно другой конфигурации.
11 November 2013
K
kot35:
Вы уверены,что изменённая конфигурация что то изменит? Рейки то ведь не все стучат,а значит дело не в конфигурации,а максимум в материале или зазорах
