Литые диски 15-16 дюймов
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
Расшифровка размеров/обозначений
Ребят, ко всем большая просьба. Если вам понравилась фотка одноклубника не стоит писать сообщения "Круто +1" и тому подобное, поставьте просто +, если уж вы так хотите чтоб знали что именно ВЫ поставили + то пишите в личку автору!!!
Подобные сообщения очень увеличивают тему и одноклубники которые хотят найти полезную инфу вынуждены копаться в подобных сообщениях.
Надеемся на понимание.
b.10 Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя флуд - бессмысленная или малосодеpжательная информация, которая не несёт смысловой нагрузки (например, сообщения, содержащие только смайлики, словосочетания "Точно", "ты прав!!!", "+1", "Насмешил!" и т.д.) Такие сообщения удаляются без предупреждения
Большая просьба, если выкладываете фото , то пишите модель диска и параметры!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
4GO 56 16" хэтчбек чёрный
КиК Андорра 16" универсал Tonic
KиK да Винчи 16" седан черный
КиК Игуана 16" седан серебристый
КиК Килиманджаро-5 (КС439) 15" хэтчбек серебристый
KиK КС584 16" хэтчбек серебристый
KиK КС584 16" хэтчбек красный
KиK КС584 16" хэтчбек черный
KиK КС584 16" седан серебристый
КиК Ред Тауэр 16" седан Morello
КиК Стилла 15" хэтчбек серебристый
Скад Апогей (цвет Селена) 16"
Скад Венеция (цвет Селена) 16"
Скад Веритас Алмаз 15" хэтчбек красный
Скад Веритас Селена 15" хэтчбек серебристый
Скад Драйв Алмаз 16" хэтчбек Thunder Grey
Скад Магнум 15" седан чёрный
Скад Магнум Алмаз 15" хэтчбек черный
Скад Медуза Селена 16" хэтчбек серебристый
Скад Фобос 16" седан Tonic
15 дюймов, 16 дюймов, литые диски, колеса, резина, литье, диски литые
Silver_Age
28 January 2011
2M
5,5K
Snilsinn
5 November 2013
Tocas
Надеюсь на тебя
Кстати, появились диски Rial Bavaro, с родными параметрами r16, 6.5, 63.4, et 50
http://www.diskiplus.ru/imgbyname/disk/Rial/Bavaro.jpg
hotR1de
6 November 2013
Добрый день.
Стал обладателем замечательного Ford Focus 2 2011года 2литра на 16родных литых дисках. Решил на зиму купить 15диски и соответсвенную зимнюю резину, выбрал колеса по феншую 5x108 R15 ET52.5 D63.4 W6.5. По идеи все должно было встать как родное, но на деле - то ли колесо толще, то ли посадочные места под конус гайки другой... вообщем не достает шпилька до резьбы гайки(сама гайка имеет около 5мм безрезьбового конуса, и 15мм самой резьбы).
Как вариант найти гайку с резьбой с самого начала, но не будет ли в таком случае разибатся посадочное место на диски, да и 5мм резьбы мне кажется очень мало для надежной фиксации. Менять шпильки или точить сами диски очень не хочется, а вернуть диски уже тоже не получится, так как уже были с шиномонтажке, вообще расстроен ппц. Может кто сталкивался с подобной ситуацией или может подсказать варианты решения такой проблемы?
Заранее благодарен.
Tocas
6 November 2013
hotR1de
Попробуй гайки поменять.. Может просто конус не подходит.. У меня при переходе с 16 оригинального литья на 17 была подобная проблема.. У меня гайки с большим конусом были и тоже плохо доставали до шпильки.
А для надежного крепления колесного диска к ступице важно чтобы количество полных оборотов гайки при закручивании должно быть не меньше 4-6.
Tocas
6 November 2013
elKiro
Rial зачетный. Как раз вчера один диск в хлам разбил, а так как эта модель уже не производится, актуальность великая(((.
Но я немного другое присмотрел)) Konig Hold-On (SK20) 7x16 5x108 ET 40 Dia 63,4 (MBXFP).
И крепы закрыты..Как раз на зиму))
Snilsinn
6 November 2013
Tocas
Какой Rial не производится? Bavaro, Zamora?
Tocas
6 November 2013
elKiro
Не не. Я про свои Alutec ENERGY)) У меня аlutec стоит.. с заглушками от Real))
Snilsinn
6 November 2013
Tocas:
elKiro
Я думал ты фото Zamora выложишь
Tocas
6 November 2013
elKiro
Да. У друга стоят. На неделе попробую сфоткать)
ruststam
6 November 2013
Вот сегодня сделал фотки, правда с телефона. Вообще хотел R17 купить, но с нашими Крымскими дорогами и 16-х многовато. Сейчас думаю резину 215/55r16 поставить, хоть немного повыше будет.
RIAL ZAMORA 7x16 DIA 70,1 вес 7,9 кг
Snilsinn
6 November 2013
ruststam
Классно смотрятся! Издалека кажутся больше чем есть! Тоже из-за дорог не беру 17 размер. На чем до этого ездил? Почувствовалось уменьшение веса колеса? Все таки минул пару кило с колеса не плохо, если со штатными сравнить
ruststam
6 November 2013
elKiro
Когда покупал стояли родные Гиевские
их оставил для зимней резины. Когда поставил RIAL то первое время часто трогался с небольшой пробуксовкой- колёса реально легче. Разница в весе около 1.5кг (весы типа"кантер" со стрелкой).
ruststam
6 November 2013
TallPaul
Извиняюсь, но я данные в месте с одной фоткой выкладывал на 86 странице. поэтому повторюсь-RIAL ZAMORA 7x16 DIA 70,1 вес 7,9 кг
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
6 November 2013
Была похожая проблема , гайка не доставала до шпильки, конус упирался и дальше не идет - решил при помощи вот таких гаек с длинной юбкой.
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
6 November 2013
hotR1de
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
6 November 2013
Почему-то не могу ссылку вставить.
hotR1de
7 November 2013
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
Попробуй прикрепить сразу картинку, ну ОЧЕНЬ надо, а то целый головняк на ровном месте =(
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
7 November 2013
hotR1de
Ну вот получилось выбирай, что тебе надо там много чего есть.http://unitrade-opt.ru/img/products/O5E1lg6xizaI.JPG http://www.unitrade-opt.ru/category.php?tovar=896
PILOT89
21 November 2013
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images...1043861 Кто нибудь ставил такие?
nhr
21 November 2013
Народ, кто-нибудь ставил такие диски?
nemo_tsure
23 November 2013
AlekSin
Ты диски поставил? Тоже хочу взять себе, у меня серебристый седан. Если не сложно следай фоток и выложи интересно посмотреть.
AlekSin
23 November 2013
nemo_tsure
Да, поставил. Сегодня или завтра машину помою и выложу фотки
AlekSin
25 November 2013mobile
Все мойки по пути забиты.. но я не бросаю попытки
AlekSin
27 November 2013
nemo_tsure
сори что так долго. Вот фотки наконец-то.
Литой диск Replica Ford R15 FD30 6x15 5*108 ET 52.5
nemo_tsure
27 November 2013
отлично смотрятся уже взял такие на лето, весной буду ставить
artem69
30 November 2013
nhr
Я ставил.
nhr
30 November 2013
artem69
спасибо, вот с выбором мучаюсь, такие брать или титаниумсие многоспицевые.
artem69
1 December 2013
nhr
Знакомо.
Берите к чему душа лежит. Я свои взял по случаю очень вкусной цены, 350 $ за идеальный комплект, поэтому даже не сомневался. Всетаки оригинал есть оригинал.
mijgan355
10 December 2013mobile
Доброго времени суток. Подскажите как сядет резина Бриджи 205/50 R16 на Rota с размерностью 16*8?
Литые диски 17 и более
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Ограничитель рулевой рейки
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Штампованные диски
Фаркоп
Форсунки топливные (бензин)
