газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
350,1K
9,9K
Alex095
5 November 2013
287_08:
Я считал:
стоимость газа (=10%) + 5% бенз, он же подмешивается когда на педальку в пол нажимаешь.
Почему её продавать нужно? У меня уже седьмая машина за пять лет, но эту я хочу на пару годиков задержать у себя.
От одной мысли, что горючка будет стоить не 32 рубля, а 15.10 - уже становится приятно.
Не нужно включать допвпрыски если оборудование это поддерживает и не будет +5%. Если ты боишся за клапана то за твои 60000 за два года. с ними ничего не случится. Но опять же,ты окупаемость насчитал 50000км. это с твоей ездой как раз два года и задержать машинку ты хочеш тоже на два годика. Какой смысл ставить ГБО? . А вообще приятно когда заливаеш газа 50л. на 800 руб. в место бензина на 1600 руб ,а презжаеш тоже растояние.
287_08
6 November 2013
Вот эта мысль и греет. Тем более, когда машинка будет на газу, то ездить захочется чаще и дольше. Тем более при последуще продаже ГБО можно снять и продать его отдельно тысяч за 6000-8000.
Zanoza
6 November 2013
Всем дорого дня месяц назад поставил ГБО на свой ФФ автомат 2 литра но расход около 15 литров мне кажется это много должно быть где то 12 литров или 15 это нормально пробег 55 тыщ можно ли умеьшить расход так что бы не горел ЧЕК
Alex095
6 November 2013
Z
Zanoza:
15 это много
tymophey
6 November 2013
Zanoza
Смотря как ездить, средняя скорость какая?
Alex095
6 November 2013
tymophey:
Zanoza
Причем здесь скорость, для начала какое оборудование,какие настройка,скрины ???У меня 1,6 с АККП по Московским пробкам педаль в пол меньше жрет
Zanoza
6 November 2013
скорость без фанатизма ГБО ловато настройки и скрины не знаю я новичок и много не знаю настроили где ставил два раза приезжал к ним убирали по 10 едениц на третий раз загорелся ЧЕК потом добавили 15 единиц сказали бедная смесь
Alex095
6 November 2013
Z
Zanoza:
Самое правильное посмотреть топливные коррекции сканером, но как я понимаю сам ты это сделать не сможеш , так что езжай там где ставили или к другим
Zanoza
6 November 2013
я к ним приезжаю они подключают нотбук что то регулируют ивсё говорят если что приедешь я сам не понимаю какие параметры нужны
tymophey
6 November 2013
Alex095
2 литра в любом случае больше расходовать газа будет. Считаю расход в 15 литров нормальным для данного авто. У нас таксисты на двухлитровых автоматах ездят, расход примерно такой же.
Alex095
6 November 2013
Z
Zanoza:
Ну если ты сам не понимаеш и сам подключится не можеш, то чем мы тебе можем помочь? Езжай к другим установщикам и послушай что они скажут.
Zanoza
6 November 2013
а хоть какие параметры нужны у меня есть планшет если купить шнурок и качнуть прогу для настройки могу я сам настроить?
Alex095
6 November 2013
Z
Zanoza:
Нет планшетом ты ни чего не сделаеш,ну если только порнуху в интернете смотреть . Нужен комп или ноут,шнурок можно самому сделать ,на пропан ру поищи как делать шнурок, потом когда подключишся там же выложи скрины настроек и тебе помогут
С плашетом ты можеш посмотреть топливные коррекции установив Torque и купив ELM 327 блютуз.
Zanoza
6 November 2013
спасибо
Alex095
6 November 2013
Zanoza
http://60-2.ru/forum/ здесь можеш шнурок купить или блютуз адаптор
connsean
6 November 2013
Братцы, как так может быть? Летом в 42-литровый баллон заправлял 36-38 литров, а сейчас 42-46. Температура воздуха пока +5,+8 градусов у нас. На одной заправке все. Заправщик говорит, так и должно быть, но почему объяснит не может. ИМХО развод, или как???
marsel79_
6 November 2013
connsean
мне в 54 литровый с отсечкой примерно на 50 л, могут залить 55-57 ))) ооо чудо
chiva
6 November 2013
connsean:
При понижении температуры конечно немного больше влезет, но не настолько. На заправке Вас дурят, этим все сказано. Заправляюсь на одной заправке, и когда разница температур в градусов 10, то максимум разница до литра.
kostiay25
7 November 2013
connsean
Мне в баллон 53 л зимой влазит 52 с копейками на разных заправках, летом 40-46, так что дурят вас.
Alex095
7 November 2013
У меня на баллоне написано полный обьем 50л., полезный 42л., поплавок я снял ,летом входит 48-50 , зимой до 52л., Один раз мне залили 54л. так я отсчитал деньги ровно за 50 и показал надписи на баллоне и со скандалом уехал.
marsel79_
7 November 2013mobile
Alex095
Так надо тут тоже в шапку сделать черный список заправок по мск и регионам... )))
connsean
7 November 2013
Спасибо ребята за просвет!
Alex095
7 November 2013
marsel79_:
Alex095
Сразу две. Внешний МКАД перед и за Киевкой
287_08
7 November 2013
ПОставил BRC без вариатора. Стоимость 21 500 с установкой. По динамике разницы никакой. Довпрыска бензина нет.
Alex095
8 November 2013
287_08:
Теперь поставь вариатор и наслаждайся ездой. Только не Тритон,
Stepanich26
8 November 2013
Прочитал тут про BRC и Альфу...улыбнуло. Альфа - это только блок управления. А довпрыска нет на этой системе не потому что она "супер" и не портит клапана, а от того, что нет технической возможности. А BRC они производят и блоки, редуктора, и форсунки и кучу всякого другого. И говорить о том, что на BRC стоит впрыск от того, что у них слабые редукторы как минимум не разумно, хотя бы потому, что есть целый модельный ряд редукторов BRC 100, 120, 150, 250 кВт... А вообще сравнивать BRC или Lovato с Альфой не правильно, потому что Альфа это система эконом класса!
Stepanich26
8 November 2013
А на счет заправки баллонов, читал тут, что кто то снял поплавок с мульта, опасное это дело. Бывали случаи взрывались баллоны. Тем более когда в баллон на 50 л заливают 56))) (что в принципе не возможно, а по технике безопасности допускается заполнение баллона на 80%)
Alex095
8 November 2013
Stepanich26:
А я еще и курю в машине
287_08
8 November 2013
Спрашивал за вариатор у установщиков, как говорится любой каприз за ваши деньги, но они не рекомендовали его ставить, вернее, что с ним что без него, эффект одинаков. Говорят, что оборудование хорошее. Я читал за то, что для клапанов лучше довпрыск бензина на высоких оборотах.
А что конкретно делает вариатор? Подстраивает зажигание?
FuntPND
8 November 2013
Что-то никто не отвечает про капельницу. Неужели ни у кого не установлена?
Имелась в виду такого типа (Valve-Protector Sequent), может все таки кто-то использует и может свое мнение высказать?
http://www.valve-protector.de/online/templatemedia/all_lang/resources/_wsb_507x353_S6W_.jpg
