Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
735,2K
9,9K
шурец
5 November 2013
на зад проставки есть в продаже на верх и на низ.
на перед - стойки оригинал или колхозить проставки самому
nikix.x285an
5 November 2013
Цена проставок какая не подскажешь а стойки оригинал даже думать не хочу там ценник наверное переваливает за 2 стойки как за комплект альтернативы китайских из 4х стоек.
шурец
5 November 2013
по цене эксист в помощь либо с ваза подбирать - пружины одинаковые
передние проставки-шайбы думаю себе изготовить. только не определюсь никак с размерами 2 или 3 см высоты делать
nikix.x285an
5 November 2013
Я бы 3 сделал для нашей местности самое оно,если изготовишь себе скинеш как и из чего ты сделал их ладно?
шурец
5 November 2013
размеры на форуме выкладывали только я их не нашел - понесу токарю опору для замеров
шурец
5 November 2013
N
nikix.x285an:
Я бы 3 сделал
управляемость ухудшится
nikix.x285an
5 November 2013
ну эт тоже верно!!!
Oleg_KRSK
5 November 2013mobile
проставки и туда и туда есть в продаже, я где-то в теме про просвет давал ссылку
Simonshoost
5 November 2013
Привет всем обладателям ФФ1. Ранее рассказывал: Второя неделя пошла как мой Федос Седанович в сервисе. Дернуло меня поменять прокладку под клапанной крышкой. Открутил крышку, а ТААААААААААААМ...маслянистый густой нагар в 5 мм на внутренней поверхности крышке, ну и соответственно на поверхностях распредвала, цепи ГРМ. Успокоителю и натяжителю - вообще беда. Успокоитель вынимается с легкостью. Цепь в изношенном состоянии. То что нужно все почистить - ясно как день. Запчасти - новая цепь ГРМ, натяжитель и успокоитель, сальники, фильтр. Новое масло. НО вот в чем вопрос - как все это повлият на дальнейшую работу двигателя, может лучше сразу замонстрячить ему КАПИТАЛКУ, но машина не дымила синим дымом и не кушала масло как лошадь, за 8 000 км подлил грамм 500 и то перед пробегом менял масло.
Сегодня пришли запчасти - закотили машинешку на яму - будем полностью снимать движок - промывать.
Итак рассказываю итог проделанной работы:
1-сняли двигатель, открутили клапанную крышку и поддон картера, сняли запчасти, которые будем менять, почистили все возможные агрегаты и промыли, вкладыши в рабочем состоянии
2-поставили новые детали, а потом и двигатель на место, залили еще и масло для промывки
3-поменяли термостат и залили новый тосол
4-завели машинешку
5-буду накатывать 500 км, а потом еще одна замена масла с фильтром и будем зимовать на машинешке
Вопрос: дымить стала сильнее, может быть и со временем перестанет, но что может быть причиной? Кстати дым белого цвета, и, кажется катализатор накрылся, но не ужели из-за этого? Всем спасибо, что читаете и чем можете помогаете. Покупайте старые иномарки - заработаете еще одну профессию - автослесарь или хотя бы будете разбираться в устройстве автомобиля .
max_470
5 November 2013
Simonshoost
белый дым сразу при запуске? или по мере прогрева появляется?
ayrat9
5 November 2013
Пожалуйста, угостите ссылкой на самостоятельную процедуру снятия/установки переднего бампера, снятия установки переднего левого крыла (с картинками!). ФФ1 хэтч 2004 2л автомат
Chily
5 November 2013
ayrat9
http://wikifocus.ru/1/page/2/
Передний бампер. (Р)
Simonshoost
6 November 2013
max_470
По мере прогревания, похож больше на водяной пар, руку подношу - становится влажная. Как бороться с этим дымом?
отшельник
6 November 2013
Simonshoost
А зачем с ним боротся? Это конденсат на всех машинах так.
Simonshoost
6 November 2013
отшельник
Ну это я так понимаю, вода в выхлопной. У других сморю - такого нет. Со временем наверное и у меня пропадет. Просто читал, что вродебы должно быть отверстие в нижней части глушителя для отведения этого самого водяного конденсата. Вот и сморю - на глушителе моей машины такого отверстия нет. Можно ли самому замонстрячить?
killerom
6 November 2013
Simonshoost
Не заводится. (Р) (сообщение #9276039)
прямо в шапке есть фото где должна быть дырдочка
alex1976
6 November 2013mobile
всем привет!!! мужики кто менял
гидроопору, какую фирму брали,
какой пробег после замены? выбор
огромный, голова кругом,
оригинал кусается ценой, у кого
какие мысли?
Funken
6 November 2013
alex1976
Лемфердер. Но, цена тоже, не бросовая. Это если нужна именно гидроопора. Есть вариант без гидры, а просто резина. В этом случае гораздо дешевле и так же менее надежно. У тебя мотор какой?
Антон_Кемерово
6 November 2013
продублирую помимо профильной ветки
сперва это Проблемы генератора или аккумулятора. (Р) (сообщение #14762558)
потом это:
купил щетку подходящего размера (верхняя в идеальном состоянии), заменил, собрал, покрутил от руки все в норме. зазоров в подшипниках нет. все собрал, завожу, появилсякакой-то звук посторонний, идет именно со стороны генератора.
до натяжки ремня проверил все ролики на наличие люфтов, все ок.
http://youtu.be/Jp_aW_SYESQ
думал что щетка притирается, сегодня проехал миль 20-30, звук тише не становится... что может быть?
Rovshik
6 November 2013
Добрый вечер! Кто сможет помочь ответьте пожалуйста! Недавно стал владельцем ФФ1, машиной доволен! Да вот у меня вопрос: Когда стоит менять масло в КПП и в ГУРе, пробег 223 тыс?
alex1976
зетек 1.6 АКПП, говорят дешевые выходят из строя быстро, оригинал. стоит 250$, хочеться подешевле и надежно)))
Funken
6 November 2013
alex1976:
зетек 1.6 АКПП
Уверен? Что Зетек? Машина Всеволожская?
Nesquik78rus
6 November 2013
Добрый вечер установилк б/к мульттроник 730 там по мимо обд идут ещё одна колодка с 2 проводами и датчиком температуры за бортом один провод нужно подключить к замку зажигания а второй к датчику уровня топлива я так понимаю нужно у замка провод подключить к проводку который + даёт после зажигания? и где находиться провод от датчика топлива ?
И ещё один вопрос не даёт покоя свист от водительской двери на скорости 80+ как можно узнать плотно ли прилегает стекло ? попробовал затолкать поролон для оклейки окон свист становиться по меньше но всё таки не пропадает
зашёл в exist офис сегодня заказывал колодки посмотрели цену этого уплотнителя он стоит 2.5к и менеджер дал предположение что это всё таки может из за зеркала быть свист такой как можно это всё проверить или может кто сталкивался с этим уже
Funken
6 November 2013
Nesquik78rus
Ты хоть бы точки ставил Глаза сломать можно!
soo
6 November 2013
Всем привет, авто фф1 американец мкпп 2.3л zx4 2005Г, загорелась лампочка на панели приборов, в правом верхнем углу, маргает красным, изображения машина и замок. Маргает в не рабочем положении, при запуске движка гаснет, подскажите что это означает, спасибо!
alex1976
Funken
100% машина Испания
Funken
6 November 2013
alex1976:
100% машина Испания
Лови код Лемфердера 3108501, только завтра мне в личку кинь VIN, надо уточнить одинаковые опоры на АКПП и РКПП - я сходу не помню.
alex1976
Funken
слушай на фотке крепление на две шпильки, у меня на три
serega836
7 November 2013
Nesquik78rus
прокатись со сложенным зеркалом,я так выяснил что свистит каркас зеркала в том месте где оно складывается,при сложенном не свистит.насчет уплотнителя окна есть лишний если чо,но дело врятли в нем.
Zodchiy80
7 November 2013
Не подскажите, подойдут ли тросы с механического стеклоподъёмника взамен перекрученного в электро?
