В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
- год выпуска АМ;
- пробег;
- мощность двигателя;
- признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
- причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
- способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
- название дилера, город.
- повторялась ли данная неисправность после ее лечения.
Этот пункт желательно отписывать.ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме:
Автомат Power ShiftВ таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.
Какие у вас неисправности PowerShift? |
Течь (запотевание) сальника коробки | | 47 | 5,6% |
Течь (запотевание) сальника первичного вала | | 37 | 4,4% |
Рывки при переключение | | 367 | 43,8% |
Посторонние звуки в коробке | | 89 | 10,6% |
Вибрация коробки | | 113 | 13,5% |
Не переключаются передачи | | 107 | 12,8% |
Другие неисправности | | 78 | 9,3% |
Total 838 votes, last 15 April.
kutuz777
20 May 2013
Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение
Alex271
4 November 2013mobile
GDS
Не расстраивайся это техническая особенность фокуса все в норме
( со слов ОД. )
Alex271:
GDS А бригадир не мог что ли на подъемнике посмотреть что у тебя сальник первичного вала течет! Еще раз убеждаюсь что ОД - УПЫРИ Криворукие !!! |
Вот-вот, 11 поеду "разносить" Major... По результатам напишу...
Alex271
GDS
Удачи тебе в этом не легком деле!
GDS
Так сразу надо смотреть на течь. Катать их бесполезно в большинстве случаев. Проще им тогда уже претензию вместе с авто сдать и пущай сами катаются.
Лакосте:
htcsb
Прежде чем что то делать - дилер согласовывает работы с ФМК до начала работ, а не после. И ничем он не рискует, если ФМК дало добро - значит все будет оплачено. Но есть дилеры, которые даже диагностику делать не хотят, чтобы согласовать ремонт. Второе - покупателю, в общем то плевать какие взаимоотношения у дилера с ФМК. У человека есть проблема, например толчки, он привозит авто, сдает его вместе с претензией-требованием в письменном виде - и все, остальное не его проблемы, как дилер будет искать причину, как устранять, как согласовывать и т.д. Срок для него пошел - не уложились, расторжение ДКП, не устранили - тоже самое. И все бесплатно, никакие диагностики не оплачиваются, ибо авто сдается на устранение неисправности и, если понадобится, экспертизу. А диагностика, это не экспертиза. |
Как у вас все просто..Как практика показывает,авто вы сдадите (не без проблем, очереди, запись..) по заявке на ремонт (99.9% юридически платной).Претензии-требования мастер приемщик у вас не примет (не его задача) Отправите по почте на юр. адрес дилера. И пойдет время .10,40,60 дней.. Вызовут вас телеграммой забирать авто. И оплатить диагностику предложат (см.заявку на ремонт) Результат диагностики-во время проверки заявленная неисправность не выявленна.(отвлеченный пример) И тут многое зависит от взаимоотношения нас с вами и диллера. Нагнуть дилера задача не из легких и всегда затратна (время-деньги),вот и приходится отстаивать свои позиции всеми правдами и неправдами.И не приходится наивно пологаться на возврат автомобиля.Задача не из простых))Тем не менее удачи.
sp-elysium
15 November 2013
- конец 2012
- 15500 км
- 105 л/с
- дергается при трогании, один раз было что отказалась ехать (обороты растут а толку ноль)
- причина дёрганья не выявлена (дёрганье появилось на пробеге 8600 км, по началу редко, а сейчас постоянно практически)
- перепрошивка PCM & TCM
- Автопремиум, г. Тверь
- после перепрошивки никаких изменений в поведении, результата нет, только на S стала ехать адекватнее, и всё.
Kosh_®
15 November 2013
-Август 2011
-46500км
-150 л/с
- с самого начала эксплуатации была тряска (дёрганье) при начале движения, так долго не обращал на это внимания - так как считал нормой, пока не поездил целый день в пробках на таком же авто с исправным сцеплением - и ничего не трясло и не дёргалось. При посещении дилера после диагностики и связи с Фордом (присутствовал при диагностике лично) пришёл ответ. что гарантия на сцепление только 2 года, если нет продлённой гарантии. Отправил письменное обращение в Форд Соллерс Холдинг с требованием заменить сцепление по гарантии т.к. оно стоит старого образца и имеет дефекты в конструкции - из-за которых и происходит тряска. Это объяснили представители ФСХ на встрече с Форд Фокус Клубом.
-Автодин Зеленоград
- Сцепление НЕ поменяно.
Alytus
16 November 2013
Выпуск 05.2012, пробег 39К, 2ПШ
Присутствовал на ТО3 в Major Н.Рига 09 ноября, при снятии защиты увидел такую картинку:
Подергиваний и отклонений от нормы не было, в гараже пятен на полу не было.
В Major записали на 1 декабря, позвонил в Рольф Химки - записали на эту неделю.
Cдал в Рольф по гарантии. Ошибок комп не показал. Разобрали коробку, поменяли сальник и сцепу(были в наличии на сервисе), перепрошили коробку. Мастер сказал, что коробка потеряла 0,5 л масла из 1,8 л. Сказал, что обучать коробку не надо, она сама будет подстраиваться первые 200 км. Договорились встретиться через 1000 км, посмотреть нет ли подтеканий.
Сегодня забрал, до дома доехал без проблем, без рывков, без посторонних ощущений, ехать правда всего 10 км. Ускоряется хорошо, накатом идет тоже неплохо. Перебирает передачи как раньше.
Alex271
16 November 2013mobile
- конец 2012
- 1.6 125
- 13300
- течь сальника первичного вала, дерганье в пробках,
металлический лязг на малых скоростях с1 на 2 и при езде назад.
- замена только сальника и перепрошивка
- как дергалась так и дергается, металический лязг ни куда не делся! Единственное машина стала по резвее - видимо прошивка.
- ОД Темп Авто Краснодар
Alex271
Если металлический шум от механизма переключения сцепления, то от него избавится не получится, а вот дергаться по любому не должна
Халирахман
17 November 2013
АМ 2012 пробег 9700 1.6 125 на скорости при обгоне пропала тяга запахло поленым сцеплением. На следующий день тронулся поехал все ок . Через пару километров на светофоре все задергалось и перестали вкл 2-4-6 передачи . Хотя 4-6 я не пробовал и не стало заднего хода. На табло загорелось трансмиссия неисправна срочно в сервис. Итог замена коробки целиком.
- апрель 2013
- 1,6 125
- 9800
- металлический лязг на 1,2 передах, дерганье при разгоне, в пробках.
- перепрошивка двигателя и коробки. Неделя - Полет нормальный! Машину не узнать!
Кажется немного подрос расход (0,5-1,0 л)
-август 2012
-2.0 150
-17800
-хрусты при переключении и пробуксовка, течь масла на стыке
aleks-3664
22 November 2013
DANIL-54Запишись к ОД Там явно сцепа на замену. А масло по запаху похоже на моторное или из коробки.
Stas_Kenny
23 November 2013mobile
фокус3, г.в. 2012
Пробег- 25 тысяч с копейками
Изначальная причина обращения- ушел уровень жидкости ГУР, толчки при переключении с первой на вторую, со второй на третью НА ХОЛОДНУЮ, зависание коробки на первой(либо буксует сцепление). Диагноз: рейка и остальное ОК, но есть течь масла с коренного. Гарантийная замена двух сальников(определить без снятия невозможно, поэтому дилер заказал оба), замена корзины сцепления, все по гарантии. Не то чтобы опечален, но дилер красава ) Новосибирск, МАКС-Моторс
-сентябрь 2012
-1.6 125
-29300 км
Последний месяц появились рывки при переключении на низших передачах, вибрация при трогании с места. Поехал на ТО-2, рассказал. Коробку прошили как мне сказали рекомендованой заводом прошивкой.
Результат: вибрация пропала, а дергаться еще больше стала. Пытался обучить ее по инструкции, не помогло. Поезжу еще, посмотрю, может сама обучится.
aleks-3664
29 November 2013
dan555
Запишись к ОД, съезди туда, пусть они сами проведут обучение по своему компьютеру.
aleks-3664
29 November 2013
Stas_Kenny
Пока они меняют, но надолго их хватит, а как последствие нас.
Stas_Kenny
29 November 2013
aleks-3664Да ладно уж, никто в салон не тянул, поэтому ''нас'' как говорите хватит надолго. Это русский менталитет сидеть и говорить: "с меня довольно! Скоро восстанем!" и на этом все заканчивается. Кухонные революции, извините за оффтоп. Нормально все, брак у всех бывает, и поверьте: у более престижных марок чаще даже, единственная машина которая не ломается-та, которая не ездит. Ну либо памятник машине
Поменяют все и всем и всё ОК будет. Другие дилеры относятся бывает намного хуже!
Форд хоть признает-не за все ситуации говорю, но всё же в большинстве своем. Есть конкретные случаи отказа, но их меньше нежели положительных решений.
я уже 2 года читаю форумы...
как ПШ пользоваться???
Так и не понял...
июнь 2011...2.0 ПШ...
Езжу как на механке...постоянно на N переключаюсь...даже если стою более 10 секунд...на светофорах, пробках...
Это норм???
Пробег 25 тыщ...
aleks-3664
На компьютере то они провели обучение, сейчас как они сказали надо поездить, чтобы коробка адаптировалась под мой стиль езды. Но вот проехал 250км, что то нифига она не адаптируется. Может причина в том что я каждый день по трассе проезжаю минимум 30 км, и 10-15 по городу в пробках, тоесть стиль езды постоянно разный.
dan555
при обучении коробки 6DCT250 при помощи IDS версии 86.4 и выше, обучение при помощ поездки не требуется. Ищите другую неисправность
Stas_Kenny
3 December 2013
Shekspir
Езди как на обычной машине-производитель для этого автомат и делает чтобы в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме ездить, а не забивать голову. Это бред втыкать нейтралку и т.д. от людей котормым заняться видимо больше нечем нежели небылицы выдумывать. Есть те, кто и на автомате нейтралку на ходу включает. Коробка автомат-на то и автомат что включил Д и поехал, и выключаешь только при стоянке, и то в положение П. Есть те кто и масло раз в 6 меняет-так по их мнению лучше )
Кто-то менял сцепление по гарантии в Киеве?
2013
18000
1.6 125 л\с
Дергания при переключениях в пробках. На холодную не дергается. Перепрошили, стало немного лучше. Катал механика, говорит, что это нормально. Говорит диагностика ошибку не показывает, ничего делать не будем. Что делать???
shuvЕсли течи нет, то пока только перепрошиться. Многим помогало. Иииииииии ждать потечет-не потечет один из сальников. А там вроде уже меняют сцепу в сборе на доработанную.
Stas_Kenny
5 December 2013
kutuz777т.е. если мне дилер сейчас сказал что замена - то будет "доработанная"? А че там доработали? Коробка GETRAG, один из лучших(если не лучший) разработчик коробок ЛЮБЫХ легковых. Сцепление от ведущей компании LuK. Я не с критикой-не обессуть, интересуюсь
Тоже обнаружили течь
Stas_KennyЛучше узнать у того, кто тебе будет менять. Может попасться и из "старых " запасов.
alexbez
Проехал 600 км, все нормально стало, дерганья пропали. И коробка стала после прошивки получше работать, переключает на более высоких оборотах как мне показалось.
