Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
852K
2,7K
misha62
27 October 2013
шурец
у меня двигатель Zetek S
шурец
28 October 2013
misha62:
шурец
про этот двигатель не знаю, но, думаю, должно быть идентично, как и на других
feduilov019
28 October 2013
Коллеги форумчане. В субботу поменял все ремни, ролики, помпу.(ZETEC E 1.8 115) Все прошло нормально, правда не очень быстро (8 ч.) Всем кто оставлял отчеты, рекомендации, фото, видео(особенно) Огромное спасибо. Желающим провести подобные процедуры, рекомендую подробно изучить ветку(информации валом), запастись всем необходимым инструментом и вперед. Все получится. Если не торопиться.
Novus_86
28 October 2013
здравствуйте, имеется машинка фокус 2001 года ,бенз 1,6 , двигатель zetec se... следующая проблема... отдавал на сто для замены ремня грм, очень долго делали, с утра до 9 часов вечера... забрал машину и поехал домой - сто прямо возде кольцевой- поэтому выехал и спокойно поехал 90, на первом же съезде перед светофором при движении накаом при торможении машина заглохла, и так на каждом свтофоре. утром встал прогрел и чувствую что двигатель подтраивает и трясется, если прислушаться, то слышно как хлопает во впускном коллекторе и постреливает из выхлопной трубы... отвез машину обратно, сняли заново все и проверили метки, сказали что вроде ошиблись на зуб или два, поставили по новой - ничего не поменялось... вопрос - что они могли накосячить? неужели ссамое страшное- погнули клапана?
Funken
28 October 2013
N
Novus_86:
погнули клапана?
Если бы клапана загнули, машина бы троила, а не подтраивала. Полагаю, что не могут тебе правильно фазы поставить.
Novus_86
28 October 2013
а то что стреляет и хлопает это тоже из за неправильной установки? кстати компрессию меряли - то ли у них приборы глючные, то ли что, но от 12 до 16 скачет
Funken
28 October 2013
N
Novus_86:
Считай как будто тебе зажигание не так выставили. То в коллекторе стреляет, то в выхлопной трубе.
Novus_86
28 October 2013
а что они могли не так выставить? может болт не тот использовали для блокировки коленвала? каких точных размеров он должен быть?
vini70
28 October 2013
Novus_86
и на зуб могли ошибиться(вала то два), а если ещё и в стаканы залезли то и шайбы по путали(зазоры сбили)
замена по норме 1.5 часа
Funken
28 October 2013
N
Novus_86:
Всегда, когда появляется неисправность после ремонта - надо откручивать время назад и думать, что сделано не так. Общие фразы. Да приспособы у них нет для установки валов, вот и ставили на глазок, к примеру, мазнув мелом по шестерням для ориентира. Тебе конечно об этом не скажут.
Novus_86
28 October 2013
все возможно... но все таки хотелось бы точно узнать про данный болт, а то везде по-разному пишут размеры...
Андреич СПб
29 October 2013
feduilov019
Молодец! Звезды распредвалов отпускал?
vvhispers
30 October 2013
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов
Мужики такое дело , все искал проблему ранее описывал, был какой то цокот, похожий на звук ролика, недавно менял грм недели две назад, сегодня полез посмотреть, и вот что обнаружил один из роликов гуляет в зад вперед слегка, вопрос так и должно быть? или мчать на сто разбираться?
Ford focus 1 , 1/8 115лс механика 2003 г
Funken
30 October 2013
vvhispers:
Открутился, либо поставили не затянув. Какой ролик в ГРМе? Натяжной или паразит?
vvhispers
30 October 2013
Funken
блин я даже ... его знает, который со стрелкой какой то.
я чайник просто, на видео не видно какой?
Funken
30 October 2013
vvhispers:
Ссыла не пашет у меня. Натяжной скорей всего. Дуй на сервис. Надо проверить, насколько хорошо он прикручен. Соскочит - беда будет.
vvhispers
30 October 2013
Funken
я уже не ссылку просто видео кидаю, на прямую
Funken
30 October 2013
vvhispers:
вот ссылка на видео, я на ютуб выложил
Вижу. Натяжной. СТО.
vvhispers
30 October 2013
Funken
то есть этого быть не должно?
сто в котором делал за 60 км от меня, доеду? или лучше не стоит?
Funken
30 October 2013
vvhispers:
Ну я ж не Господь, индульгенцию тебе не выпишу. Связался со своей подшефной СТО - там подтвердили, после того, как натяжение произошло - ролик елозить на болте не должен. Быть может шайбу под болтом потеряли ??? Езжай. Если сам устранить не можешь, выбора у тебя нет. И потом, ты же до сегодняшнего дня как-то ездил???
vvhispers
30 October 2013
Funken
ну в принципе да, месяц проездил
vvhispers
30 October 2013
Funken
спасибо большое за помощь, поеду разбираться , что делать
Funken
30 October 2013
vvhispers:
Да я не помог же ничем. Вот если бы я тебе ролик прикрутил. Проверь, штоп эти мерзавцы тебе шайбу поставили как надо. Под болт.
vvhispers
30 October 2013
Funken
А самому его крутить не стоит? там просто так не затянуть?
vvhispers
31 October 2013
Funken
Купил новый ролик то й же фирмы, говорят хорший бренд, но фигня в том что он так же ходит ну пока не ставил, там просто пружина и он на ней слегка гуляет, может перестанет конечно после установки, и я не пойму что за шайба, там в упаковке один ролик, не болта не шайбы, все что в коробке на фото
Funken
31 October 2013
vvhispers:
не болта не шайбы
Болт крепежный, его не будет в комплекте, он с шайбой. Я сейчас у себя ролик с полки взял, осевой люфт есть, может пол миллиметра. А у тебя на видео, чуть ли не 5 мм гуляло.
vvhispers
1 November 2013
Funken
Задавал вопрос на форуме, должен ли так ходить ролик натяжителя грм , ответили нет
"""""Мужики такое дело , все искал проблему ранее описывал, был какой то цокот, похожий на звук ролика, недавно менял грм недели две назад, сегодня полез посмотреть, и вот что обнаружил один из роликов гуляет в зад вперед слегка, вопрос так и должно быть? или мчать на сто разбираться?
Ford focus 1 , 1/8 115лс механика 2003 г """"
Заехал на сто сказали что так и должен на FF1 на всех
Взял новый Ролик вот этой Фирмы
на нем такой же Люфт с пружиной , сказали фирма хорошая запчастей , даже чуть ли не одна из лучших, тоже Ролик ходит, не может думаю же быть второй бракованный, вот видео Второго ролика
Выходит он так и должен шататься? менять его не стоит?
Funken
1 November 2013
vvhispers:
На тех роликах, что есть у меня (SNR, Stellox) люфт микроскопический. Честно говоря не понимаю, как ремень будет одерживаться на таком ролике, если ролик имеет такую степень свободы при перемещении.
Demitra
1 November 2013
Ролики ремня ГРМ
хорошие: SKF, INA, Luk
нормальные: Lemforder, Febi, Ruville, SWAG, Nipparts
Не хорошие: Meyle, Hanspries, Topran
вообще всё что касается подшипников для европейского автомобиля упирается в три завода. Ina, SKF или FAG. первые два делают качественные подшипники и например на W210 подшиник ступицы от SKF живёт дольше оригинала, фаг делает что то нормальное только для оригинала и на большее у них мощностей не хватает. то же самое в японии. достойные - Koyo и NSK. остальное хлам
найди хороший ролик и проверь на люфт
Funken
1 November 2013
Demitra:
Hanspries, Topran
Это одно и тоже
