Тестовый режим. (Р)
Вчера прочел тему на ФАКе про тестовый режим. Думаю, кул - залезу вечером, посмотрю...
Посмотрел, блин.
Есть там несколько тестов со значениями переменных H либо L (подозреваю, high-low). Похоже, означают они что-то типа true-false. И вот на 18-ом тесте вместо указанного ter'ом в FAQ'е значения Ab-L (по моей логике, AirBag-Low - "подушка в порядке"), мой ФФ веселенько сообщил Ab-H. Похоже, подушка распускалась... а ошибку с панели в виде горящей лампочки стерли.
Сёдня списался с уважаемым ter'ом и по его совету создаю данную тему: если кто-то знает точно, верны ли мои предположения, плиз откомментируйте. Может, есть описание регистра этого тестового режима...
Оригинальное описание тестового режима FAQ
Посмотрев по ссылке выше что и как вы можете теперь воспользоваться упрошенной версией, потому как все параметры ни к чему и не дадут вам пользы только запутают. И так...
МИНИ ВЕРСИЯ ТЕСТ РЕЖИМА
тестовый режим, тест, самодиагностика, ошибки, чек, панель приборов, приборная панель, test, check engine
IL-78
14 January 2005
Тестовый режим. (Р)
214,8K
deni9876
27 October 2013
Johnnie Walker
А с чего у тебя инфа что в тестовом режиме приборной панели есть информация о подушках безопасности?
У подушек свой блок управления и свой режим диагностики, в тестовом режиме ни чего о них не отображается (даже при тесте контрольных ламп, лампа подушек не загорается)
Здесь копай: Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
ЖЕк
27 October 2013
deni9876
наверно отсюда http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
п. 18 Ab-L : состояние реле, тест подушки безопасности .
deni9876
27 October 2013
ЖЕк
В том описании тестового режима 50% ошибочно
На этой странице есть и русский и английский правильный вариант.
ЖЕк
27 October 2013
deni9876:
ЖЕк
ну я это знаю,ты это знаешь...а Johnnie Walker незнает..поэтому и получаются такие вопросы и непонятки...в FAQ исправить что ли некому?
Johnnie Walker
27 October 2013
deni9876
вот по этому Ab-L
+подключали комп нормальный подушки все целы
я же спросил что просто интересно, не должна гореть так не должна
metel
27 October 2013
Johnnie Walker
уже разжевывали не раз, что п.18 Ab-H/L это состояние АБС.
Johnnie Walker
27 October 2013
metel
кому написать то тогда чтобы поправили?и странно что не поправили, если уже 100 раз обсуждали.
Denisik43
30 October 2013
Кто-нибудь вообще вникал в этот пункт? 13. SCP уровень топлива в процентах LXXX
Система топливного датчика. Показывает входной сигнал объема топлива в процентах (0-255) по стандарту SCP Standard Corporate Protocol - Стандартный протокол диагностики фирмы Форд. До заправки у меня было L012, заправил 20 литров стало L156. Судя по этим подсчётам 156-12=144, т.е. 144*100/255 = 56% заполнен бак, т.к. 255 соответствует 100%. Т.е. примерно 30 литров при баке 55. Как так получается если я заправил 20 литров!? Не проходите мимо с ответом, очень важно. Хочу по этим данным посчитать расход.
Demitra
30 October 2013
Denisik43
Заправься до отсечки,проедь 100 км,еще заправься до отсечки,считай расход.По поводу твоего метода,думаю что мало кто засорялся так считать расход.
Denisik43
30 October 2013
Demitra
Возможно так и сделаю, но всё же интересно по поводу 12. Объем топлива и 13. SCP уровень топлива в процентах - это ведь всё официальная информация, как считать правильно и почему так получается как у меня
Александр-Крым
1 November 2013
Может,кто пошагово объяснит,как в тахометр зайти и обороты посмотреть? 2002г,Сплит!
ЖЕк
1 November 2013
Александр-Крым:
1. Убедитесь что зажигание выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
4. Дождитесь появления стилизованного сообщения “TEST” на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса.
5. Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможноть пройти все тесты без запуска мотора и с запуском мотора.
Нажимая кнопку сброса последовательно переходите между тестами:
1 GAGE test : проверка стрелочных указателей(все стрелки перейдут в крайнее положение).
2 LCD test : проверка сегментов LCD.
3 BULB test : проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов.
4 r 22 tests : Версия ROM(может меняться в зависимости от версии). (не прошивки двигателя!)
5 E001 : Версия NVRAM.
6 Dtc-NONE : если есть то код ошибки, то он высвечивается вмето надписи None
7 000.0 : скорость в мил/час.
8 000.0 : скорость в км/час.
9 37 . внешняя температура в Цельсиях на входе двигателя .
10 частота вращения двигателя в об/мин(цифоровой тахометр).
Т.Е 10 РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ СБРОСА В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ И У ВАС ОТОБРАЗИТСЯ ПОКАЗАНИЯ ТАХОМЕТРА
zarlin77
29 December 2013
здравстувуйте фокусоводы у меня проблема фф-1 2004г.2 дня назад у меня машина затроила коекак доехал домой топливо сьела где-то 10 литров на 40км.Дома поменял электромотор в баке сетки почисистил фильтр заменил заводил 4 раза всеровно троит и больше я его не завёл.Приборы прыгают кто куда хочет и как хочет вот что за нопасть напала подскажите пжл. мой эл адрес. zarlin77@bk.ru заранее большое спасибо.
шурец
29 December 2013
zarlin77
Все что ты поменял/помыл отвечает за подачу топлива. За искру отвечают катушка.провода и свечи
zarlin77
29 December 2013
привет свечи и провода поменял.котушку ещё не смотрел.но вопрос иза котушки не может ведь приборы прыгать и стартер-бы движок крутил хотя-бы в холостую а так ведь всё молчит что ещё может быть по приборам? может какой датчик или предохранитель???заранее спасибо
Александр-Крым
29 December 2013
zarlin77
Смотри соединение проводов от аккумулятора к стартеру и далее!Не забудь катушку посмотреть!
шурец
29 December 2013
zarlin77
Ты говорил про троение...
А бриборка ппыгает и не крутит стартер из-за мертвого акб или контактов как сказали выше
zarlin77
29 December 2013
понятно спс за советы аком у меня новый ему 3 дня
шурец
29 December 2013
zarlin77
Может зарядка перестала идти и он в ноль - проверь
zarlin77
29 December 2013
хорошо проверю спс
focus99
9 January 2014
Если в движении иногда глохнет движок и в течении секунды сам запускается и при этом на дисплее не высвечивалась ошибка, то можно ли в тестовом режиме определить эту ошиюку? ФФ1 (евр), 1,6, МКПП, бензин 2005г, 120 т.км.
Александр-Крым
9 January 2014
focus99
Объясни,как двигатель сам заводится?Глохнет на передаче,или на нейтралке?
шурец
9 January 2014
focus99
Если сомневаешься лучше войти в тестовый режим и глянуть их наличие или других.
Неужели легче на форум писать, чем кнопку в машине нажать
Потом по наличию будем разгадывать
focus99
10 January 2014
Александр-Крым
Глохнет на передаче ина ней же сам заводится.
Александр-Крым
10 January 2014
focus99
Я бы порекомендовал начать с осмотра клемм на аккумуляторе и идущих от него к генератору,не просто посмотреть глазами,а раскрутить,почистить и снова закрутить!!!Если всё нормально,тогда смотреть сетки в баке и турбинку на топливном насосе!Проверь давление в топливной рампе! Вылей на всякий случай пару пузырьков спирта в бак,если вода в баке есть,то может замерзать?
focus99
10 January 2014
Вообще то я хотел по-другому спросить, «в тестовом режиме отображаются только те ошибки, которые ранее возникали на дисплее?». Потому что при прошлом отказе бензонасоса нигде не было ошибок даже при подключении сервисного компа.
mifj
11 January 2014
Здравствуйте! подскажите, это у меня одного или у всех так, в тестовом режиме значения тахометра и спидометра не совпадают со стрелками на приборке, не на много, но всё же, как так может быть?
шурец
11 January 2014
focus99
некоторые ошибки обнуляются отключением аккомулятора
mifj
стрелки криво поставлены
focus99
12 January 2014
шурец:
Тока мне нужно отыскать возможные ошибки
mifj
12 January 2014
шурец
это с завода так или мастера криворукие попались?
зы: фокус у меня недавно, что до этого творили с ним не знаю...
